управление семисегментными индикаторами
Сообщение diim »
Здравствуйте уважаемые коты, котята, и кошечки! Прошу вашей помощи, хочу сделать часики на семисегментных индикаторах, набросал схемку интересно ваше мнение, правильно ли я всё подсоединил?
схема
(15.21 КБ) 2507 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение gregor »
1.Резисторы в катодах(R2-R9 и если нужна точка, то и на нее тоже) - увеличить до 300 Ом
2. Не понятно откуда приходят сигналы на транзисторы, но судя по картинке нужно добавить резисторы 1,5 - 2 кОм в базы
3. Между базами и эмиттерами поставить резисторы 10к.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение FlySnake »
ULN2803 лишняя сущность. 74HC164 терпит 25 мА по каждому выводу. При 300 Ом резисторах ток через диоды будет около 16 мА что в пределах допустимого
Сообщение diim »
спасибо! но я немного не так выразил судь вопроса! меня интересует правильность подключения транзисторов, т.е. p-n-p к анодам, и n-p-n сборка к катодам. про резисторы в базы, забыл начертить, торопился :) управляться всё это будет микроконтроллером AVR. Хочу загнать в индикаторы 100мА в импульсе чтоб на солнце было хорошо видно!
Сообщение gregor »
Жестковат ток, светодиоды при таком токе эмиссию значительно быстрей потеряют. Но, как говорится, - дело хозяйское. А про транзисторы - все нормально.
Сообщение diim »
почему жестковат? вот вырезка из даташита на индикатор (см. файл) или я не то смотрю?
(15.84 КБ) 1142 скачивания
Не то. Это пиковый ток для импульсов длительностью 1 мс и скважностью 10 (см. сноску) этого недостаточно чтобы организовать нормально динамическую индикацию + срок жизни диодов резко уменьшается. А смотреть надо строчкой выше DC forward current - 30 мА. Если хочется супер-пупер яркости надо сверхъяркие индикаторы смотреть
Сообщение diim »
хм... досадно! спасибо, за подсказку! значит уберу ULN2803, регистр думаю выдержит 30 мА :))
Сообщение dj-alik »
хочу спросить у умных котиков,посоветуйте как можно и на чём,может кто схемку подкинет пожалуйста,у меня есть семисегментный индикатор,нужна схема которая при нажатии на нефиксирующий контакт даст на индикаторе надпись,ON при повторном нажатии даст надпись OFF,фотки индикатора прилагаю снизу
(16.68 КБ) 1167 скачиваний
(14.65 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение Jack_A »
dj-alik писал(а): нажатии на нефиксирующий контакт даст на индикаторе надпись ON
Тут, пожапуй, сам старик Хотябыч отступился бы : на 7-сегментном индикаторе изобразить 'N' .
Сообщение Soir »
dj-alik писал(а):хочу спросить у умных котиков,посоветуйте как можно и на чём,может кто схемку подкинет пожалуйста,у меня есть семисегментный индикатор,нужна схема которая при нажатии на нефиксирующий контакт даст на индикаторе надпись,ON при повторном нажатии даст надпись OFF,фотки индикатора прилагаю снизу
Индикаторы для динамической индикации, тут уж действительно надо целую схему городить, или МК. Вы что предпочитаете?
Jack_A писал(а):Тут, пожапуй, сам старик Хотябыч отступился бы : на 7-сегментном индикаторе изобразить 'N' .
В таких случаях изображают On.
Сообщение Jack_A »
Да, пожалуй, есть такой способ изображать почти все символы латиницы. Только вот К никак не получитсмя :-(
lix
Сообщение lix »
FlySnake писал(а):ULN2803 лишняя сущность. 74HC164 терпит 25 мА по каждому выводу. При 300 Ом резисторах ток через диоды будет около 16 мА что в пределах допустимого
только ток через vcc и gnd не более 75мА.
Сообщение diim »
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС КОТЫ! собрал я всё-таки часы осталось прошивку написать! но тут внезапно появилась следующая проблема с которой я и пришел к вам. так вот: вот кусок схемы (см. файл) вопрос: почему у меня греются резисторы в базах транзисторов Q1
рассчитал вроде правильно их, ток там милипизерный :) непойму :?
(15.77 КБ) 1228 скачиваний
Сообщение uldemir »
А как Вы его считали? у меня получилось 44мА и рассеваемая мощность 0.2 ватта. Хотя, с учетом того что они работают 25% времени - 50 mW - вполне нормально, если у вас светодиоды едят под ампер.
Как же правильно если 100 Ом в базах? :) Даже не рассматривая конкретные транзисторы берём коэффициент передачи 100, 8 диодов максимум в параллель ~ 200 мА, 200/100 = 2 мА ток базы достаточен для включения сразу всех сегментов. А у тебя почти 50 мА дудит в базу (не считаем падение на переходе), т.е. рассеивается почти 1/4 Вт. Резисторы соотвествующей мощности будут греться даже учитывая динамическую индикацию, да и транзисторам такой ток базы наврядли нравится
uldemir опередил :)
Кстати, да :) Поверил книжкам, а в даташите не уточнил этот момент. Хотя на практике 300 мА тянут только в путь и не греются, но это не наш метод
Последний раз редактировалось FlySnake Пт ноя 12, 2010 18:16:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diim »
Коэффициент передачи транзисторов 250, ток сегмента 30мА.
Падение напряжения на базовом переходе транзистора можно считать постоянным и для кремниевых транзисторов равным 0,7 В. Тогда падение напряжения на сопротивлении R1 можно определить по формуле UR=U-Uб=2,4В-0,7В=1,7В
Так как к цифровому выходу подключен только транзисторный ключ, то зададимся максимально возможным током цифровой микросхемы 25 мА. Тогда по закону Ома можно определить сопротивление резистора R как отношение падения напряжения на этом резисторе к току, протекающему через него:
R = 1,7В/25мА = 68 Ом
Резисторы воткнул 100 оМ SMD 0805
Сообщение uldemir »
Не надо сосать из микроконтроллера максимальный ток! Ток сегмента 30 ма * 8 сегментов 240мА. К.у. транзистора берем с запасом - 50. Ток базы 240/50 = 5 мА. Rбазы = (5-0,7)/0.005 = 860 ом. Ставь 1 килоом - и будет счастье. рассеиваемая мощность 20mW. Вот теперь греться не будет.
Сообщение SmarTrunk »
Кстати, по поводу яркости индикаторов. Сейчас есть сверхъяркие Kingbright.
В своем частотомере (динамическая индикация, 8 индикаторов) заменил советские на импортные, увеличил резисторы почти в 10 раз - до 470 Ом. То есть импульсы тока светодиодных сегментов не более 6 мА. И все равно, яркость стала очень большой, хочется даже меньше.
Вот если очень большие семисегментные индикаторы (или очень старые), тогда имеет смысл увеличивать ток.
Сообщение diim »
хм... понятно! спасибо всем откликнувшимся! буду перепаивать, хорошо еще что я их под индикаторы не засунул как контроллер :))
