как правильно разводить печатные платы???
Сообщение Avarges »
~Vlad~ писал(а):В ВЧ технике процессы куда более сложные, и там разводка земли и проводников дело не простое, при серьезном подходе макеты плат экспортируют в спец ПО ( не буду рекламировать) и моделируют сигнала на каждой дорожке, анализируя наводки и искажения.
Вот вот, а в СВЧ технике даже каждый поворот дорожки строго определен и требует моделирования. Называется это микрополосковые линии, тоже есть пакет microwave office
Сообщение elektron71 »
Я развожу диптрейсом. С самого начала, пока только им. Для новичков ИМХО самое оно. Есть возможность и в ручном режиме и в автоматическом разводить платы. Если схема большая развожу на автомате, если не очень вручную ( ИМХО сам всегда аккуратнее и компактнее сделаешь). Правда после автомата всегда корректирую плату - уж очень много ненужных перемычек делает в тех местах где явно можно сделать проще.
Сообщение Arlleex »
я всегда лайоутом делаю.
удобный интерфейс)))
может, мне просто неохото узнавать другие программы? :P
Сообщение Avarges »
Stalker46 писал(а):я всегда лайоутом делаю.
В стародавние времена, когда не было инета, а пикад было изучать влом - делал платы в фотошопе и ничего, нормально всё получалось.
REB
Сообщение REB »
Народ, а бумага растворяется в хлорном железе или залипшая бумага между дорожками станет причиной их слияния?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Arlleex »
да, глянец это не шутки...
я так плату чет не запорол когда то...
Сообщение Chase »
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/ - плиз,кто разбирается скажите ширину дорожек для этой схемы.Я в SL5.0 нарисовал 0.8 мм + ещё между ножками микросхемы дорожек напропускал шириной 0.4мм(можно так делать?).А ведь питание ~220В.
Сообщение Arlleex »
ничего страшного, только дорожки в цепи питания можешь залудить.
Сообщение rjhaviy »
Делаю усилитель-разветвитель для шести пар наушников на ОУ NE5532.
Нарыл схемку в инете.
http://www.paia.com/prodimages/hdasch.pdf
У меня вот такая двусторонняя плата получилась:
Вся беда в том, что на каждый оу нужно пиание и сигналы развести...
(59.86 КБ) 1252 скачивания
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Re:
Сообщение dr.doc »
Vladator писал(а):Попробуй освоить Пикад 2001-2004,
там рисуешь схему--передаёшь в разводчик плат и все связи хорошо видно-----где пересекаються,где нет . :shock: можно покрутить схемку по всякому :P
Время только нужно для освоения и библиотеки поискать надо или нарисовать :oops:
у меня только проблем с перемічками--никак не могу их прямо в разрів связей вкинуть :oops: :cry: ---тут спринт прикольнее будет :lol:
Чтобы исчезли Ваши проблемы необходимо, используя RouteAdvanced, начать дорожку, довести до места будущей перемычки (пересечение и т.п.), остановить (левая кнопка), и, нажав правую выбрать Suspend w/Via - получится переход на другой слой, необходимый для создания перемычки. Связь присваивается к полученному переходу!
Таким образом при альтернативной трассировке получаются пресловутые джамперы.
(167.77 КБ) 1031 скачивание
(60.1 КБ) 1238 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение VLAD1996B »
Незнаю куда спрашивать,и по сему сюда спрашиваю.Есть ли такая прога на русском языке,где рисуеш схему,а она сама примерно платку разводит,и есть ли русификатор на дип трэйс?
Сообщение yurgenfon »
Сообщение gregor »
yurgenfon Согласен весьма. Хотя может быть у VLAD1996B нет столько интернета чтоб глубже копнуть. Но фокус в другом еще есть. Любая программа для трассировки значительно глупее живого человека. Не сможет сама она правильно расставить элементы и развести дорожки как надо. Тут как хочешь, но голову включай. И как ни крути - надо учиться - методом проб и ошибок.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Plantis »
Ребята спасибо за советы, но сделать свод правил из постов мне не удается.
Уменьшение паразитных емкостей - для этого надо дальше разносить дорожки с высокочастотными сигналами? Если да, то насколько дальше.
Платы черчу в Eagle. Сейчас делаю инвертирующий усилитель для коротких импульсов ~ 1мкс. ОУ затягивает передний фронт и задний. Как в результате возник вопрос:
Как правильно разводить платы. Подскажите в инете статьи и (или) книги по этому делу.
Спасибо
Сообщение tahk383 »
Если кому не сложно,не могли бы помочь с разведением вот этой схемы( если возможно одностороннюю)...Заранее спасибо :beer:
(60.19 КБ) 1436 скачиваний
Сообщение Alex1205 »
последний пост еще актуален?есть желание помочь, и возможность тоже
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
Сообщение alexei_ »
у знакомая схемка .................. примусс3 спектрум http://www.primuss3.com/ так вроде давно уже печатки народ под него развел и поделился на своем форуме http://forum.primuss3.com/viewforum.php ... 4633698072
Сообщение tahk383 »
alexei_ писал(а):у знакомая схемка .................. примусс3 спектрум http://www.primuss3.com/ так вроде давно уже печатки народ под него развел и поделился на своем форуме http://forum.primuss3.com/viewforum.php ... 4633698072
Так там двухсторонняя,а я хотел бы одну...И под SMD надо корпус
Сообщение Sven026 »
http://www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm.aspx
такой стеклотекстоли он фольгираванный ?
подойдёт для печати на него ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение sergeys »
ПРивет коты! Вот почитал темку (но не все) , но вот что не очень понятно тута были упоминания что в прогу можна загрузит схему и энта прога все разведет и сделает? так? или нет?
а то вот много фоток видел у людев все транзисторы в рядок резисторы в рядок - так делается что просто распологаем элементы как хотим и соединяем дорожками - но перемычек опять тут не избежать, а особенно если схема ВЧ ток если их потолше та покороче?
а вот вообще есть ли разница как для разных плат разводку делать для ВЧ, НЧ цифровых?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
