Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Сб мар 21, 2026 21:00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 16:51:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
homeguner писал(а):
Разобрал совецкий магнитофон
Не магнитофон, а магнитола.
Это керамический фильтр ПЧ стоял в приемнике.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 04:29:22
Промежуточной частоты? А принцип его действия в чем?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 10:09:52
Вопросы по реостатам.
1 Как их подключить для регулировки громкости? В разрыв цепи?
2 Как регулировать одним реостатом стерео сигнал?
3 Все ли подойдут по частотным хар-м? Вообщем какой нужен для решения?
4 Какие самые дешёвые и практичные (ползунковые дорогие (100р.))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 10:27:11
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Не ленись и почитай, если интересуешься, литературу по пьезокерамическим, а за одно и по электромеханическим фильтрам.
На пальцах объяснить работу сложно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:33:39
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Спасибо.
1) Ползунок - выход. Один из крайних к земле. На другой подать входной сигнал. Ставить обязательно до оконечного усилителя.
2) Либо поставить сдвоенный (два резистора с общей крутилкой), либо использовать специализированную микросхему.
3) Подойдёт любой с логарифмической зависимостью. В отечественных - буква В (русская), в импортных - C (английская). Сопротивление - 47-100 кОм.
4) Любые с крутилкой. Выбирать исходя из наличия свободного места в корпусе. Ползунковые можно найти на свалках в старых ламповых теликах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:48:29
Карма: 14
Зачем Вам принцип. Нужно просто знать, что он заменяет в приемнике штук пять колебательных контуров.
Это же намного удобнее поставить его вместо пятка катушек которые нужно мотать, а потом еще нужно настраивать, да и места меньше занимает.
А современные керамические фильтры к тому же еще в несколько раз меньше размерами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 16:05:47
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Попалась микруха в корпусе DIP16 производства Toshiba, маркировка TL8849AP, стояла в сканере, мож кто знает что сие из себя представляет?
Правильно собранная схема работает без напряжения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 17:29:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
TL8849AP TOSHIBA Линия задержки сигналов яркости и цветности
ЭнциклРемонта 05. Микросхемы для современных импортных видеомагнитофонов и видеокамер
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Micro/Toshiba.htm
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 17:37:52
Премного благодарен, интересно что сие чудо в сканере делало? :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 08:55:47
Привет всем! :sleep:
вообщем расковырял я радиоприемничек ну такой древний, та щтучка что стоит на регулировке частоты приема это подстроечный кондер да? у него ток че-то три вывода?
и еще переменный резюк там же был у ниго 5 выводов как его втыкать?
из его разборки я понял что два это выключатель, а три других это обычный резюк (дуга с сажей)? так?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 09:51:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
Молодец, продолжай разбирать и изучать... :))
А что касается переменного конденсатора, то до него ещё дорасти надо. :))
Можешь его использовать при изготовлении детекторного приёмника
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:25:41
ну мне этот вот детекторный приемник как-то ну так (ну короче че такое не знаю но счас посмотрю (поиск рулит!))
ура, значит я смого свой металлоискатель доделать!? (только не говорите что не смогу, а то я хвост себе оторву)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:49:14
Карма: 162
Конечно сможешь... :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:05:30
а, так то жешь проше батарейки с лампочкой!
просто - детекторный
я говорил что поиск рулит!
Света, спасибо за ответы
а да три вывода куды?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:27:17
еще по постоянным кондерам 22nm400в это чего 22?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:29:43
22 нанофарада наверное.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:41:08
Добрый день, подскажите пожалуйста, это транзистор КТ361Д, или другой кто-то? И если другой то кто?
DSC04111.JPG [12.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:46:53
Карма: 162
Да, это КТ361 :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:50:24
Спасибо большое. А в таком корпусе (оранжевого цвета) с такой маркировкой (сверху буква, снизу дата выпуска) только кт361х выпускались?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:53:46
Карма: 162
sergeys писал(а):
...а да три вывода куды?
У этого конденсатора две секции. Это нужно для супергетеродинного приёмника. По одному из выводов каждой секции соединены. Поэтому и три вывода. Можно использовать одну из секций, можно запараллелить две секции, можно включить их последовательно, смотря какая ёмкость нужна в схеме.
