Зарядка мобилки от батарейки
Artlmed
Re: Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение Artlmed »
Интересная тема, но у мя свои вопросы:
1.Зарядник мобилы это тупо БП, и тел сам тормозит заряд, по достижению полного заряда?
2.Аккумулятор 12В от упс + КР142ЕН5А 5В 1А аналог зарядника нокии AC-4E?
Имеется ввиду полный цикл заряда.
3.Да и еще, у мя не лады с законом сохранения энергии, скока зарядок хватит от 12В 7,2А/ч для 3,7В 1,1А/ч.?
boxvtk375
Re: 3V->5V
Сообщение boxvtk375 »
привет форумчане! вот идейка у меня есть. купил я давече доп зарядник для мобилки, суть его токова стоят 4е батарейки по 1.5v сумарное напряжение соответственно 6. есть выход с переходниками под разный тип телефонов.
как порядочный кулибин меняю батарейки на аккамуляторы и что имею: 1.2v х 4 шт получаю 4.8v на выходе для зарядки мобилки маловато будет. замерял на родной зарядке напругу там 7,2v на выходе. вот таперь и сама идея: использовать схему от энерго сберегайки или же от электронного тр-ра taschibra пересчитав соответственно радио элементы изготовить зардку для мобилки от пальчиковых или мезинчиковых аккамуляторов.
у кого будут какие предложения по этому предложению :)
Последний раз редактировалось boxvtk375 Пн ноя 08, 2010 13:15:47, всего редактировалось 1 раз.
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
boxvtk375
Re: 3V->5V
P\S в поезде может даже очень пригодиться
Starichok51
Re: 3V->5V
Сообщение Starichok51 »
в поезде есть розетки, где можно зарядить
boxvtk375
Re: 3V->5V
Вы оставите свой телефон без присмотра на длительное время?
Starichok51
Re: 3V->5V
уже оставлял в коридоре вагона, и периодически посматривал из купе.
boxvtk375
Re: 3V->5V
все ясненько.
а я вот не хочу так
да и к тому же розетки в вагоне работают только у купе проводников и у сартира. вот и выглядывай бегай
Последний раз редактировалось boxvtk375 Пн ноя 08, 2010 13:16:22, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Re: 3V->5V
Сообщение VT1 »
boxvtk375 писал(а):P\S в поезде может даже очень пригодиться
А емкость батареек АА какая?
Хватит её что бы аккумулятор емкостью 1000 ма/час зарядить?
Какой зарядный ток у аккумулятора?
boxvtk375
Re: 3V->5V
у меня стоят ААА 900мА\ч емкость аккамулятора в телефоне 860мА\ч можно и аккамуляторы большей емкостью купить
boxvtk375
Re: 3V->5V
вот с этим я еще не разбирался на счет зарадного тока для аккамулятора телефона
если не ошибаюсь то ток зарядки аккамулятора должен быть в 10 раз меньше его емкости, т.е если батарея 860мА\ч то ток зарядки должен быть 86мА
SERJ
Re: 3V->5V
Сообщение SERJ »
boxvtk375 писал(а):у меня стоят ААА 900мА\ч
Как называются такие батарейки.
Вот проводили испытания батареек даже не ААА, а АА и то почти у всех емкость до 0,5 а/час не дотягивает.
Большинство из них при токе 750 ма дохнут моментально.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23101
boxvtk375 писал(а): ток зарядки аккамулятора должен быть в 10 раз меньше его емкости, т.е если батарея 860мА\ч то ток зарядки должен быть 86мА
Здесь Вы крупно ошибаетесь.
За сколько времени Ваш аккумулятор заряжается от сети?
Если бы ток заряда был 0,1 от емкости, то заряд продолжался бы больше 10-ти часов.
boxvtk375
Re: 3V->5V
кто ни будь пробовал запускать схему Taschibra от низкого напряжения?
boxvtk375
Re: 3V->5V
и в чем? поправте меня
SERJ
Re: 3V->5V
Сообщение SERJ »
Если бы ток заряда был 0,1 от емкости, то полный заряд продолжался бы больше 10-ти часов.
У меня заряжается чуть больше одного часа. Дальше сами посчитайте какой ток заряда к меня.
boxvtk375
Re: 3V->5V
Уважаемый SERJ речь идет про аккамуляторы а не про батареи точнее даже про блок преоброзования напряжения
boxvtk375
Re: 3V->5V
SERJ писал(а):За сколько времени Ваш аккумулятор заряжается от сети?
да я фиг знает вобщето мобильник заряжается в течении 2-2.5 часов
boxvtk375
Re: 3V->5V
сейчас замеряю зарядный ток на мобиле
SERJ
Re: 3V->5V
Сообщение SERJ »
boxvtk375 писал(а): речь идет про блок преоброзования напряжения
Так как там не преобразовывай емкость то батарейки должна быть больше емкости заряжаемого аккумулятора, а если поставить преобразователь, то ещё хуже будет.
У самого хорошего преобразователя вряд ли КПД 90% превысит, а реально процентов 70, а значит с преобразователем дело еще хуже будет.
Имея пол-стакана воды невозможно налить другой такой же стакан до краев какие бы манипуляции с первым стаканом не проводили.
boxvtk375 писал(а):да я фиг знает вобщето мобильник заряжается в течении 2-2.5 часов
А это значит, что его заряжали током 0,5 от его емкости.
От батарейки максимум можно зарядить его процентов на 20 или иметь кучу батареек, при том хорошего качества и очень дорогих.
Тогда уж дешевле купить еще один аккумулятор, предварительно его зарядить и залезать в поезд.
Во всяком случае я так поступаю. :))
boxvtk375
Re: 3V->5V
замерял ток на зарядке телефона 350мА
SERJ
Re: 3V->5V
Сообщение SERJ »
Вот и я о том же.
Поэтому и говорю, что от батареек аккумулятор реально только немного подзарядить на аварийный случай, когда обязательно нужно сделать хотя бы один звонок, а аккумулятор разряжен, а полностью зарядить таким способом очень даже проблематично.
Хотя это только моё мнение.
Пробуй. Вдруг получится.
