Зарядка мобилки от батарейки
Re: Зарядка мобилки от батарейки
Интересная тема, но у мя свои вопросы:
1.Зарядник мобилы это тупо БП, и тел сам тормозит заряд, по достижению полного заряда?
2.Аккумулятор 12В от упс + КР142ЕН5А 5В 1А аналог зарядника нокии AC-4E?
Имеется ввиду полный цикл заряда.
3.Да и еще, у мя не лады с законом сохранения энергии, скока зарядок хватит от 12В 7,2А/ч для 3,7В 1,1А/ч.?
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
привет форумчане! вот идейка у меня есть. купил я давече доп зарядник для мобилки, суть его токова стоят 4е батарейки по 1.5v сумарное напряжение соответственно 6. есть выход с переходниками под разный тип телефонов.
как порядочный кулибин меняю батарейки на аккамуляторы и что имею: 1.2v х 4 шт получаю 4.8v на выходе для зарядки мобилки маловато будет. замерял на родной зарядке напругу там 7,2v на выходе. вот таперь и сама идея: использовать схему от энерго сберегайки или же от электронного тр-ра taschibra пересчитав соответственно радио элементы изготовить зардку для мобилки от пальчиковых или мезинчиковых аккамуляторов.
у кого будут какие предложения по этому предложению
Последний раз редактировалось boxvtk375 Пн ноя 08, 2010 13:15:47, всего редактировалось 1 раз.
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
P\S в поезде может даже очень пригодиться
- Starichok51
- Модератор
Re: 3V->5V
в поезде есть розетки, где можно зарядить
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
Вы оставите свой телефон без присмотра на длительное время?
- Starichok51
- Модератор
Re: 3V->5V
уже оставлял в коридоре вагона, и периодически посматривал из купе.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
все ясненько.
а я вот не хочу так
да и к тому же розетки в вагоне работают только у купе проводников и у сартира. вот и выглядывай бегай
а я вот не хочу так
Последний раз редактировалось boxvtk375 Пн ноя 08, 2010 13:16:22, всего редактировалось 1 раз.
- VT1
Re: 3V->5V
А емкость батареек АА какая?boxvtk375 писал(а):P\S в поезде может даже очень пригодиться
Хватит её что бы аккумулятор емкостью 1000 ма/час зарядить?
Какой зарядный ток у аккумулятора?
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
у меня стоят ААА 900мА\ч емкость аккамулятора в телефоне 860мА\ч можно и аккамуляторы большей емкостью купить
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
вот с этим я еще не разбирался на счет зарадного тока для аккамулятора телефона
если не ошибаюсь то ток зарядки аккамулятора должен быть в 10 раз меньше его емкости, т.е если батарея 860мА\ч то ток зарядки должен быть 86мА
Re: 3V->5V
Как называются такие батарейки.boxvtk375 писал(а):у меня стоят ААА 900мА\ч
Вот проводили испытания батареек даже не ААА, а АА и то почти у всех емкость до 0,5 а/час не дотягивает.
Большинство из них при токе 750 ма дохнут моментально.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23101
Здесь Вы крупно ошибаетесь.boxvtk375 писал(а): ток зарядки аккамулятора должен быть в 10 раз меньше его емкости, т.е если батарея 860мА\ч то ток зарядки должен быть 86мА
За сколько времени Ваш аккумулятор заряжается от сети?
Если бы ток заряда был 0,1 от емкости, то заряд продолжался бы больше 10-ти часов.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
кто ни будь пробовал запускать схему Taschibra от низкого напряжения?
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
и в чем? поправте меняЗдесь Вы крупно ошибаетесь.
Re: 3V->5V
Если бы ток заряда был 0,1 от емкости, то полный заряд продолжался бы больше 10-ти часов.
У меня заряжается чуть больше одного часа. Дальше сами посчитайте какой ток заряда к меня.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
Уважаемый SERJ речь идет про аккамуляторы а не про батареи точнее даже про блок преоброзования напряжения
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
да я фиг знает вобщето мобильник заряжается в течении 2-2.5 часовSERJ писал(а):За сколько времени Ваш аккумулятор заряжается от сети?
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
сейчас замеряю зарядный ток на мобиле
Re: 3V->5V
Так как там не преобразовывай емкость то батарейки должна быть больше емкости заряжаемого аккумулятора, а если поставить преобразователь, то ещё хуже будет.boxvtk375 писал(а): речь идет про блок преоброзования напряжения
У самого хорошего преобразователя вряд ли КПД 90% превысит, а реально процентов 70, а значит с преобразователем дело еще хуже будет.
Имея пол-стакана воды невозможно налить другой такой же стакан до краев какие бы манипуляции с первым стаканом не проводили.
А это значит, что его заряжали током 0,5 от его емкости.boxvtk375 писал(а):да я фиг знает вобщето мобильник заряжается в течении 2-2.5 часов
От батарейки максимум можно зарядить его процентов на 20 или иметь кучу батареек, при том хорошего качества и очень дорогих.
Тогда уж дешевле купить еще один аккумулятор, предварительно его зарядить и залезать в поезд.
Во всяком случае я так поступаю.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
Re: 3V->5V
замерял ток на зарядке телефона 350мА
Re: 3V->5V
Вот и я о том же.
Поэтому и говорю, что от батареек аккумулятор реально только немного подзарядить на аварийный случай, когда обязательно нужно сделать хотя бы один звонок, а аккумулятор разряжен, а полностью зарядить таким способом очень даже проблематично.
Хотя это только моё мнение.
Пробуй. Вдруг получится.
