Вопрос по УМЗЧ на к174ун27
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Re: Вопрос по УМЗЧ на к174ун27
Один из 1000 ставь на питание, два - последовательно с динамиками. Та схемка, которую я выкладывал - мостовая (две половинки работают на один динамик). Вот здесь смотри: http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... ved=0CCUQ9
maximax1995
- Открыл глаза
От 7 ноги к земле должен стоять резистор (R5) на вашей и моей схеме он на 1Ом ,Но у меня в наборе вместо него на 22Ом.
На 22Ом ставить или просто напрямую соединить(ведь 1Ом это немного)?
У деталей выводы длинные их обрезать надо?
maximax1995
- Открыл глаза
Схему спаял.
У меня возник вопрос:
в комплекте лежали два провода один двухжильный другой с 1 жилой
к чему их припаять. или это без разницы?
- (161.25 КБ) 288 скачиваний
A.N.
Экранированный для подключения входного сигнала (экран на массу), одножильный можно на питание и динамик.
maximax1995
- Открыл глаза
спасибо
maximax1995
- Открыл глаза
Собрал подключил без сигнала на входе
из динамика вырываются хлопки наподобие работы двигателя внут. сгор.
разве так должно быть?
Да, на открыто висящем входе, с усилка обычно выходит "рокот".
Посади вход на общий, рокот должен прекратиться.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
maximax1995
- Открыл глаза
Как это замкнуть вход с общим проводом что ли ?nupis писал(а):Посади вход на общий, рокот должен прекратиться.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
даmaximax1995 писал(а):Как это замкнуть вход с общим проводом что ли ?nupis писал(а):Посади вход на общий, рокот должен прекратиться.
maximax1995
- Открыл глаза
И еще когда я уменьшаю напряжение питания умзч частота "рокота" увеличивается.
Должно ли так быть?
Должно ли так быть?
Бери напряжение питания как в datasheet.
Разные усилки ведут себя по разному, однозначного ответа нет на понижение питания.
Выходная мощность уменьшается это точно.
Если питание падает ниже критического, то появляются искажения.
maximax1995
- Открыл глаза
Рокот не прекратилсяnupis писал(а):Посади вход на общий, рокот должен прекратиться.
От чего питаешь?
Какого года выпуска конденсаторы на плате?
maximax1995
- Открыл глаза
Питаю от адептера 12В 0.5А.Соник писал(а):От чего питаешь?
Какого выпуска не знаю.Ну они в наборе были.
Подключил ко входу радио, не работает.Рокот не прекращается.
maximax1995
- Открыл глаза
Может это самовозбуждение усилителя?
Или самовозбуд или пульсации по питанию лезут. Звук то хоть пробивается сквозь рокот?
maximax1995
- Открыл глаза
Поставил кондер на 1000мкФ последовательно динамику подключил радио к входу звук стал таким.
- усил.rar
- (13.51 КБ) 159 скачиваний
Зачем кондёр последовательно динамику? На плате же вроде должен уже стоять один.
Микросхема сильно греется?
maximax1995
- Открыл глаза
Просто у меня в комплекте 3 кондера на 1000мкФ свободные вот я и подключил.
Микросхема греется но не сильно
Из динамика идет звук (в файле), но нет воспроизведения сигнала радио.
Если идет звук значит схема все-таки работает.
Схема никак не реагирует на входные провода я их и замыкал и касался и радио подключал.Никак
maximax1995
- Открыл глаза
Даже при подключении радио через рокот не слышно ничего
При установке параллельно питанию конденсатора на 1000мкФ частота рокота увеличивается.
В усилителях это из-за чего бывает?
