Вопрос по УМЗЧ на к174ун27
A.N.
Re: Вопрос по УМЗЧ на к174ун27
Сообщение A.N. »
Один из 1000 ставь на питание, два - последовательно с динамиками. Та схемка, которую я выкладывал - мостовая (две половинки работают на один динамик). Вот здесь смотри: http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... ved=0CCUQ9
maximax1995
Сообщение maximax1995 »
От 7 ноги к земле должен стоять резистор (R5) на вашей и моей схеме он на 1Ом ,Но у меня в наборе вместо него на 22Ом.
На 22Ом ставить или просто напрямую соединить(ведь 1Ом это немного)?
У деталей выводы длинные их обрезать надо?
maximax1995
Схему спаял.
У меня возник вопрос:
в комплекте лежали два провода один двухжильный другой с 1 жилой
к чему их припаять. или это без разницы?
(161.25 КБ) 288 скачиваний
A.N.
Сообщение A.N. »
Экранированный для подключения входного сигнала (экран на массу), одножильный можно на питание и динамик.
maximax1995
спасибо
maximax1995
Собрал подключил без сигнала на входе
из динамика вырываются хлопки наподобие работы двигателя внут. сгор.
разве так должно быть?
nupis
Сообщение nupis »
Да, на открыто висящем входе, с усилка обычно выходит "рокот".
Посади вход на общий, рокот должен прекратиться.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
maximax1995
nupis писал(а):Посади вход на общий, рокот должен прекратиться.
Как это замкнуть вход с общим проводом что ли ?
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
да
maximax1995
И еще когда я уменьшаю напряжение питания умзч частота "рокота" увеличивается.
Должно ли так быть?
nupis
Сообщение nupis »
Бери напряжение питания как в datasheet.
Разные усилки ведут себя по разному, однозначного ответа нет на понижение питания.
Выходная мощность уменьшается это точно.
Если питание падает ниже критического, то появляются искажения.
maximax1995
Рокот не прекратился
Соник
Сообщение Соник »
От чего питаешь?
Какого года выпуска конденсаторы на плате?
maximax1995
Соник писал(а):От чего питаешь?
Питаю от адептера 12В 0.5А.
Какого выпуска не знаю.Ну они в наборе были.
Подключил ко входу радио, не работает.Рокот не прекращается.
maximax1995
Может это самовозбуждение усилителя?
Соник
Сообщение Соник »
Или самовозбуд или пульсации по питанию лезут. Звук то хоть пробивается сквозь рокот?
maximax1995
Поставил кондер на 1000мкФ последовательно динамику подключил радио к входу звук стал таким.
усил.rar
(13.51 КБ) 159 скачиваний
Соник
Сообщение Соник »
Зачем кондёр последовательно динамику? На плате же вроде должен уже стоять один.
Микросхема сильно греется?
maximax1995
Просто у меня в комплекте 3 кондера на 1000мкФ свободные вот я и подключил.
Микросхема греется но не сильно
Из динамика идет звук (в файле), но нет воспроизведения сигнала радио.
Если идет звук значит схема все-таки работает.
Схема никак не реагирует на входные провода я их и замыкал и касался и радио подключал.Никак
maximax1995
Даже при подключении радио через рокот не слышно ничего
При установке параллельно питанию конденсатора на 1000мкФ частота рокота увеличивается.
В усилителях это из-за чего бывает?
Вернуться в «Практика»
