Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Открываю CVAVR и смотрю, что EEPROM заливается файлами типа EEP. Это понятно. Сам я не пишу прошивок. К примеру, есть у меня рабочие двоичные часы, сейчас в них нет МК. Когда я его программировал UniProfом, то заливал только один файл-HEX. А сама программа уже разделяла его на FLASH и EEPROM. Сейчас,как я понимаю,мне нужны два файла. HEX (или ROM) и EEP. Если я все правильно понял, то нужно перекомпилировать сам исходник или загрузить HEX в какую-то программу и потом на выходе получить два файла? Я новичок в программировании, так что,пожалуйста,не обессудьте за бестолковые вопросы
Может,тем же Uniprofом открыть HEX и сохранить отдельно FLASH и EEP?
- Nusik1975
- Электрический кот
На базе программатора AVR910 от PROTTOSSa решил сделать универсальный программатор, чтобы не было геморроя с платами расширения и всякими переходниками. Для этого применил ZIF-панельку. Микроконтроллер подключается по даташиту. Разноцветные провода подсоединяются к соответствующим выводам МК.Можно сделать табличку,куда какой провод подсоединять. Во вложениях фото девайса и,если кому надо,печатная плата
- AVR.lay
- (65.78 КБ) 869 скачиваний
- (51.56 КБ) 1451 скачивание
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
[quote="Nusik1975"]На базе программатора AVR910 от PROTTOSSa решил сделать универсальный программатор
Привет а этот прогер у тебя заработал без проблем??
- Spruts80
- Вымогатель припоя
я не использую табличку, написал не большую программу для этого дела.Nusik1975 писал(а):На базе программатора AVR910 от PROTTOSSa решил сделать универсальный программатор, чтобы не было геморроя с платами расширения и всякими переходниками. Для этого применил ZIF-панельку. Микроконтроллер подключается по даташиту. Разноцветные провода подсоединяются к соответствующим выводам МК.Можно сделать табличку,куда какой провод подсоединять. Во вложениях фото девайса и,если кому надо,печатная плата
http://rghost.ru/download/3100619/d3a33 ... 4/wmf1.rar
http://rghost.ru/3100619
Она ещё очень сырая правда, и нет времени переписывать её, кто захочет перепишет исходники приложенны.
- Nusik1975
- Электрический кот
Программатор работает без проблем,шью любой атмеловский МК
Spruts80-молодец,хорошо придумал. Я поправлю базу под свой цвет проводов
- Nusik1975
- Электрический кот
Spruts80, большая просьба к Вам-в программе сделайте так,чтобы можно было выбирать,где база находится, а то не совсем удобно получается. То есть при первом запуске указываешь путь к файлу данных,а потом программа его помнит. Ну и чтобы изменить можно было бы. И еще просьба-убрать вертикальный столбец бирюзового цвета справа от МК. А то сбиваешься. А так удобно пользоваться. Спасибо большое.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
распакуйте на Диск СNusik1975 писал(а):Spruts80, большая просьба к Вам-в программе сделайте так,чтобы можно было выбирать,где база находится, а то не совсем удобно получается. То есть при первом запуске указываешь путь к файлу данных,а потом программа его помнит. Ну и чтобы изменить можно было бы. И еще просьба-убрать вертикальный столбец бирюзового цвета справа от МК. А то сбиваешься. А так удобно пользоваться. Спасибо большое.
А вообще исходники приложены
- Nusik1975
- Электрический кот
Можно,конечно,и на диск С распаковать. Если бы я занимался программированием-сделал бы сам,но приходится просить Вас
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
при программировании AVR910 в CVAVR говорит "Error entering programming mode"
может быть из за того, что стоит ATMEGA8L?
Либо ошибки в подключении либо м8 залочилась или такта нет.
Нет ответа от мега8
Нет ответа от мега8
- Rinon Ninqueon
т.е. то, что МК рассчитан на 8МГц, а юзается 12МГц - фигня?
и ещё: я фьюзы расставлял: где в CVAVR галочка, то в Uniprof - нет галочки.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Поставлю Винду на этой неделе исправлю/допишу программу, а пока терпите.Nusik1975 писал(а):Можно,конечно,и на диск С распаковать. Если бы я занимался программированием-сделал бы сам,но приходится просить Вас
- Nusik1975
- Электрический кот
Конечно,потерпим. Я уже картинки поправил как мне нужно,убрал вертикальную бирюзовую полосу справа с нумерацией выводов. Будем ждать. Спасибо!
- Spruts80
- Вымогатель припоя
номера выводов не нужны что ли?Nusik1975 писал(а):Конечно,потерпим. Я уже картинки поправил как мне нужно,убрал вертикальную бирюзовую полосу справа с нумерацией выводов. Будем ждать. Спасибо!
Просто по цветам подключение?
Есть желание и рисунки всех Атмег всунуть но размер большой будет.
Ляпнул Виндовс под вине пойду ляпну делфи
- Nusik1975
- Электрический кот
Номера выводов конечно нужны. Просто исправил вот так, как во вложении. А насчет размера-пусть большой будет!
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Отвязал программу от постоянного места жительства на диске C, с рисунками пока не разбирался, заложил задел на будущее
http://rghost.ru/3128731
http://rghost.ru/download/3128731/97fd8 ... /ZIF40.rar
Интересно кто не будь БД дополнял? Не плохо будет если коты делиться будут
- Aheir
- Модератор
Ребят, просьба: давайте в другое место переедем, а? Дело, конечно, вы затеяли хорошее, но здесь все же тема о статье, а не о программе. Так что - в "Микроконтроллеры" или в "Умные мысли"
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Обеими лапами за переезд, пусть создают тему и я туда перенесу ссылку.Aheir писал(а):Ребят, просьба: давайте в другое место переедем, а? Дело, конечно, вы затеяли хорошее, но здесь все же тема о статье, а не о программе. Так что - в "Микроконтроллеры" или в "Умные мысли"
- Nusik1975
- Электрический кот
Создал новую тему по программе от Spruts80
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37156
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
Доброго всем времени суток такой вопрос нет ли не у кого печатки для Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a) под микру в ДИП корпусе и под выводные детали?
ато у самого мозги закипели пи попытке развести печатку
помогите плиз
помогите плиз
