Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:25:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:32:52
Дмитрий М
Дело в том, что джипа - 2, а пультов - 3 (паять-то надо только пульт, а катушку я уже 5 раз подкручивал - не сломаю), один из которых все-равно ненужный :wink:
Мог бы ездить и ездить
А толку-то, джипы брались чтоб одновременно-то :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:36:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Вовсе не обязательно, что диапазон перестройки катушки составляет несколько Мгц, на которые надо разнести кварцы. Хотя опыт лучший критерий. Если у доктора сзади остаётся кладбище с пациентами, то у нас кучки убитой техники. Хорошо, что нас не так строго наказывают за неудачный исход :) !
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:43:31
Извиняюсь, но повторюсь, я все еще жду ответа на вопрос как снять старый кварц и поставить новый (неужели просто отломать, но как тогда новый припаять?) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 19:29:04
Рейтинг сообщений: 4
Кароче. Есть печатная плата. С одной стороны - детали, с другой - печатные проводники. У деталей есть ножки (выводы), в плате есть дырки. Нодки деталей просовываются в дырки и припаиваются к проводникам. :) Во и все 8)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 19:50:13
Ясен пень :)) Завтра иду в магазин (а то седня позновато будет).
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 20:53:24
Елки-палки как гениально оказалась устроена печатная плата. Просто две тоненьких ножки на концах припаиваются к двум распайкам. А я то думал... А я то думал что те распайки тоже извлекать надо... :lol:
А потом взял и достал кварц и понял, ПОНЯЛ!!! 8) Уж теперь-то дело за малым :))) А я то думал... :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 21:34:25
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Все ясно :) Все поняли, что Вы много думали и наконец все поняли :) Это потрясающе :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 01:26:25
Рейтинг сообщений: 15
off
я понимаю, что чего-то не понимаю. а чего я не понимаю - а этого я еще не понимаю :)
/off
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 20:18:42
Я извиняюсь за еще один ламерский вопрос, но в моем случае паять надо с канифолью и т.п., или достаточно просто паяльника (паяльник и кварц 24,576 (лучше пока не нашел) уже куплены, решается вопрос паять сейчас или ити завтра за канифолью)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 20:31:17
Без припоя и канифоли ни один нормальный человек никогда не паяет :) Так что - придется идти за ними :)
Прричем, при пайке канифоль используется чаще даже, чем припой. Помним об этом. Чтобы паечки были округлые, ровные и блестящие - без канифоли просто не обойтись :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 00:02:38
Все! :shock: Получилось. Вы не поверите, но это закончилось :)))
Поделюсь впечатлениями:
Паяльник использовать не пришлось :) Просто вставил новый кварц в нужный разьем и зафиксировал. Катушку вкрутил вниз (только тогда джип стал реагировать на сигнал). Но появилась новая проблема - джип двигался рывками - катушке чуть-чуть не хватало для полноценного принятия сигнала. Но я рискованным, но уверенным движением вкручиваю ее до упора! (довольно опасно, она ведь не металическая!). И вот он миг торжества ! 8) Оказалось впритирочку, черт возьми! Теперь осталось только найти подходящее (просторное) место для гонок :wink:
**{Кстати тот джип продолжает при сантиметровом расстоянии воспринимать обрывки волн, так что кварц ближе к начальной частоте поставить было бы тоже тяжело, но какая уже сейчас разница!}**
Огромнейшее спасибо выражаю Sereg'e за его великолепнейшие, но в то же время остроумнейшие :) советы и терпение!
Также пасиб Max'y, Старому Ржавому Электонщику за остроумные посты :)) и Дмитрию М за моральную поддержку :wink: .
А сайт (РадиоКОТ'ик) получился отличный и уникальный в своем роде! За сим (пока) откланяюсь. 8) Удачи всем!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 18:39:53
Рейтинг сообщений: 3
PT8A977B-978B-978BL
Даташитек закачайте гипер интересно. :shock:
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 19:59:49
Вольф, сцылку в студию!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 20:39:04
smsalarm.zip [181.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:25:55
люди помогите мне сделать приёмник для катера на р.у. или дайте ссылку на него. частота - 49 MHz.Пульт рабочий,мотор есть,корпус есть,механизм плавника отлажен,А ПРИЁМНИКА НЕТ.Фигня какая то.
Заранее спасибо.С уважением Юра.[/u]
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 17:50:57
попробуй классику на 174ХА1, с кварцем.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 20:04:38
Где взять схему платы приёмника?И чё за 174XA1?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 20:59:04
Карма: 50
Радиоуправление имхо не та схема, с которой надо начинать знакомство с электроникой. Может, что-то попроще для первого раза? Или под руководством старших товарищей, тем более что в Белгороде мощная школа радиолюбителй, от Щорса до Крейды разбросаны :) .
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 15:02:41
Дмитрий я уже давно знаю основы и у меня на счету 3 работы.Но я не разу не работал с радиоуправлением.Короче помогите мне.И кстати в белгороде есть кружок радиолюбителей ведь мне всего 13 с копейками.А учусь я у дяди который общается с електроникой уже с
60-ых.Просто катер на радиоуправлении - мой тех проект в школу.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 15:04:35
Точнее есть ли в Белгороде кружок радиолюбителей?
