Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение asgrisha »
core2duo писал(а): Хочу собрать по сверхрегенеративной схеме,но в книги пишут ,что на частоте 27 мгц диапазон забит.Вообщем вопрос,если я соберу приемник -сверхрегенератор ,моя система радиоуправления будет работоспособна?
Сверхрегенераторы очень часто применяют для радиоуправления. А разрешенные частоты есть и кроме 27 мГц. Например, 40мГц. В :idea: приложении есть небольшая статья на эту тему.
Частота.pdf
(76.32 КБ) 1235 скачиваний
Последний раз редактировалось asgrisha Ср сен 07, 2011 11:50:49, всего редактировалось 1 раз.
от подписи отказался
Сообщение aen »
И ещё подборка по сверхрегенераторам http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7951
Сообщение Штефан »
Представляю на суд аппаратуру радиоуправления.
http://depositfiles.com/files/jerwhw3wl
Приемник низкочастотной ПЧ 22Кгц , частота 29,4 МГц (кварцы на 14.7Мгц использованы и в приемнике и в передатчике)
Кодирование цифровое. Частота обнавления данных 30Гц 6 каналов по 8 бит каждый.
ПЧ загоняется на компаратор атмеги 48.
Метод кодирования оригинальный, каждый полубайт полезных данных в эфире передается 6ти битовыми словами, в которых 3 еденицы и 3 нуля. Это позволяет избавится от постоянной составляющей в сигнале, а еще кодововое расстояние таких слов 2 и более, поэтому без труда обнаруживается 1 кратная ошибка. Кадровая синхронизация обеспечивается 8ми разрядным словом. Обнаружение сигнала кадровой синхронизации и битовой синхронизации обеспечивается корреляционными алгоритмами
Готовность проекта
передатчик железо 100%
передатчик софт, только самое необходимое для передачи 6ти каналов и управления мощностью
приемник дейсвующий макет с сервами (EK2-0508), готовы чертежи платы в пикаде
Проект изначально развивался на сайте авиамодельки
Сообщение Штефан »
Если быть точным 29.4912МГц. Вообще кварцы взял что под рукой были, при 1й возможности куплю правильные кварцы.
Сообщение RU0AJP »
там участок от указанной частоты и по 29.9 мгц плюс в этом же участке цифровые виды связи
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение RU0AJP »
хотя я шас сомневаюсь что эти спутники еще летают их пускали то в 70 и 80 годы и то все делалось силами любителей всмысле сами спутники а вот цифра может попортить все
Сообщение Штефан »
Ну я стараюсь работать мощностью 1-10мВт (для отладки этого вполне хватает), только 1 раз включал долго на полную (1Вт) в августе, дальность фактическую по земле проверял, вышло 1.5км, а на 10милливатах дальность 70 шагов, при 10% ошибок.
А вообще хотел своими идеями поделится, нормальных цифровых каналов с ФАПЧ и корреляторами похоже моделисты не применяют, а без этого цифровой канал уступает ППМ, а я запихал это все в атмегу, да еще на СИ, это была большая работа.
Хотел делать приемник с подавлением зеркального канала, гетеродин для этого имеет на выходе сигнал в 1.5 больше надобного, чтобы компенсировать потери на фазовращателях, но после полевых испытаний отказался, мне дальности хватает.
Нормального протокола в нете я тоже не обнаружил, максимум манчестер+CRC, но это дубовато.
Поясняю коррелятор - это сдвиговый регистр (в конкретном случае) его содержимое суммируется с весовыми коэффициентами, на выходе получается вроде степени совпадения содержимого коррелятора с эталоном. У меня этих регистров 2, один отличает 1 от 0 и обнаруживает границы между битами (для подстройки цифровой ФАПЧ) 2й обнаруживает начало кадра. При срыве синхронизации или обнаружении ошибок в боле чем 3х каналов, прога переходит в SAVE MODE, сервы в нейтраль, обратно возращается только если примет 7 кадров нормально.
Сообщение Штефан »
А вообще слушал свой приемник в ФМ довольно долго часами еще весной, хотел активность на этой частоте оценить, ни чего кроме шума.
Штефан писал(а):Ну я стараюсь работать мощностью 1-10мВт
С этими мощностями весь эфир ваш. Сигналы такого уровня трудноразличимы на фоне помех и их пеленгация практически невозможна. А вот 1вт - мощность довольно приличная (не исключайте возможность пеленгации со спутников в автоматическом режиме). Всё же будет спокойнее, если обосноваться на одной из разрешенных частот для радиоуправления (выше я выкладывал статью с конкретными частотами).
Сообщение слушатель »
Вопрос.
имеется брелок и приемник от блока сигнализации автомобиля. сделал пульт на 3 канала на тини13. с приемника сразу на встроеный компаратор меги8. работает на частоте около 433мгц. дальность действия 30-50м.
собственно вопос. можно ли работать на этой частоте.
тот факт, что большой и маленький автомобили "не уживуться" на одной частоте (проверено), меня не пугает...
Сообщение aen »
слушатель писал(а): можно ли работать на этой частоте.
Все как обычно. Если попросите разрешения, то скажут нельзя, а не будете спрашивать, то никто ничего не скажет. Думаете, что все там сидят и ловят Ваш брелок со спутников. :))
Штефан писал(а): похоже моделисты не применяют, а без этого цифровой канал уступает ППМ
В основном так и получается. Моделисты в программировании не разбираются, а кто разбирается, моделизмом не занимается. У нас пока все одно от от другого оторвано. Программисты пишут сложные программы, а транзисторный ключ на выход МК подключить не в состоянии. Для них это большая проблема. Вот когда программирование будет не отдельной наукой, а составной частью любой профессии, тогда дело пойдет. Правда к этому постепенно все и идет.
aen прав...
А то купили, сложили, мксимум даташит на регуль почитали и катаются...
а кто сказал, что самопальные регули хуже промышленных?! Контроллер, он и в африке контроллер, а, разве, нет на рынке полевиков с сопротивлением 0,05 Ом ?..
Сообщение dj-alik »
привет всем котики и кошечки,у меня есть пульт,фото которого выкладываю ниже,хочу на его основе собрать сигнализацию,сирена есть,датчики движения тоже,так же датчик шума,пока что всё на платах,платы готовые,осталось только всё собрать на колени и спаять,принцип работы я проверил,всё работает,но осталось неприятность и проблема как включать и выключать сигнализацию?подумал и решил что пульт самое лучшее решение этой проблемы,пульт работает на маленькой батарейке 12 вольт,внутри есть много контактов некоторые из них перепаяны между собой,пульт вроде работает на частоте 433 с лишним мгц,в сигнале пульта сюда по всему вроде бы как ключ,можно самому собрать для него схему?нужна схема которая будет работать так:нажал кнопку на пульте реле включилось,нажал вновь реле отключилось,на пульте всего 4 кнопки,3 из них скрыты под корпусом,микросхема SC2260,круглый кварц BX R315A,две катушки по 4 витка,и 3 SMD транзистора,поясните возможно ли,всем заранее спасибо.
(13.62 КБ) 1696 скачиваний
(12.51 КБ) 1498 скачиваний
(11.86 КБ) 1413 скачиваний
(11.74 КБ) 1374 скачивания
Сообщение Pyro_Man »
Да приемник сигналов собрать самому можно.
Вам нужен приемник на 315 МГц к нам такие не завозят так как диапазон не разрешён к использованию (это Американский диапазон в Европе запрещен).
Можно переделать передатчик на 433.920 МГц или взять уже готовый передатчик RT14 http://catalog.compel.ru/ism/info/RT14-433%20(TELC)
тогда подойдет приемник RR30 http://catalog.compel.ru/ism/info/RR30-433%20(TELC)
И микросхема декодера которая подходит к вашему кодеру SC2660R4 http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... 60R4_e.pdf
Вам нужен декодер SC2272 http://electronics-diy.com/pdf/SC2272_eng.pdf
Сообщение artemka.s »
нужна схема радиоуправления на 6 команд с дистанцией 200
Сообщение rmmp »
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/skhemy_r ... 26-1-0-383
Или другие в гугле по запросу (схема радиоуправления 200м).
Сообщение леня »
вот нашол схемку для рудиоуправления :))) (машинку хотца зделать)
какие там пораметры всех катушек (L1 L2 L3 передатчик) (L1 L2 L3 L4 L5 L6 приёмник)
и работают вобше эти схемы???????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
вот кусок из датащита на лм1872
как енто понимать
в датащите на лм1871 ничего про катушки не написано :( :(
ВРУБАЙ !!!
Сообщение aen »
леня писал(а):в датащите на лм1871 ничего про катушки не написано :( :(
А что про них писать если там обычные контура, что стоят в любом супергетеродинном приемнике. Прежде чем говорить о катушках нужно сначала преобрести микросхемы.
Решить на какую частоту делать радиоуправление и приобрести соответствующие кварцы.
Решить какие будут катушки, самодельные или покупные.
Если самодельные, то посмотреть на их каркасы и определиться в количеством витков и т.д.
Если ничего из этого не сделано, то будет просто напрасный труд и пустые разговоры.
