помогите найти схему включения илт4-30м
Сообщение кошак1 »
А у меня на КР1534ПП1?
И напряжение её питания же можно понизить до +15В?
Сообщение ПАУЛЬ »
У вас КР1534ПП1
для неё нужно +\-15 вольт плюс еще нужно напряжения +23 вольт,без этого напряжения схема работать не будет.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение кошак1 »
Спасибо. Буду искать трансформаторы.
Сообщение myurrey »
Сейчас попался под руку, подключил, сфотографировал, вот выкладываю. Кому надо смотрите. Фотки тяжелые. На плате там подписал какие напруги куда подключать. Индикатор от Маяка 233
Пять вольт переменное, забыл подписать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Очень знакомая для меня индикатор. :tea:
Кстати если немного постораться,то можно сделать так,чтобы КР1534ПП1 регистрировал ПИК(смотрите фото),для этого всего есть входа на микре.
Сообщение Redrik Shuhart »
У мя почти как у Пауля.. только это..у мя 2 УД2..
обвязка раза в 2 больше+ стабилитрон...о_0..и контакты в 1 ряд
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Re:
Сообщение Primus. »
ПАУЛЬ писал(а):Очень знакомая для меня индикатор. :tea:
какие?
сколько А потребляет накал?
Сообщение ПАУЛЬ »
он жрет понты,всего несколько мА.
Сообщение VadIk__tda »
пауль , ты я вижу спец по илтам 8) слушай мне нужна помощь .
я откопал индикатор от мафона, хочу засунуть его в усилок ну там начинкой он будит .
транс на это все дело отдельный будет 30 ватт , 15 на илт , 15 на подсветку + хочу защиту АС замутить .
Вопросы :
1) хватит ли 15 ватт ?
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
Эти напряжения стабилизированные ? может у когото есть схемка стабилизации ? .
может просто кондеры впаять ? не вилетит микра от зарядки кондеров при включении ?
сколько куда ампер нужно ?
aka Columbo
у меня индикатор от юпитер 203-1
aka Columbo
вот схема стабилизации , она будет работать ? по идеи должна
(6.23 КБ) 1849 скачиваний
aka Columbo
Сообщение Соник »
Так КР1534ПП1 питается отрицательным напряжением? :o
http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15
Напряжение питания -27..-33В
Сообщение Соник »
А такое вообще бывает? :dont_know:
Сообщение LUXOR »
Бывает , просто на землю + а на другой контакт -
Сообщение Соник »
А зачем по схеме блока индикации на её 27 ногу положительное напряжение поступает?
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 30, 2010 22:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Сообщение Соник »
ПАУЛЬ писал(а):это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Не понял? Куда +23 подаётся?
Сообщение Соник »
Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт... :dont_know:
Сообщение rmmp »
Что не понял?Что такое генератор тока в схеме?
Это надо читать книжки.
Соник писал(а):Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт... :dont_know:
Потому что на накал надо подать отрицательный потенциал.Иначе индикатор светить не будет.
А тебе зачем всё это,собрался повторить схему?
