И напряжение её питания же можно понизить до +15В?
помогите найти схему включения илт4-30м
У вас КР1534ПП1
для неё нужно +\-15 вольт плюс еще нужно напряжения +23 вольт,без этого напряжения схема работать не будет.
Что такое шаговое напряжение?
Очень знакомая для меня индикатор.
Кстати если немного постораться,то можно сделать так,чтобы КР1534ПП1 регистрировал ПИК(смотрите фото),для этого всего есть входа на микре.
У мя почти как у Пауля.. только это..у мя 2 УД2..
обвязка раза в 2 больше+ стабилитрон...о_0..и контакты в 1 ряд
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
какие?ПАУЛЬ писал(а):Очень знакомая для меня индикатор.![]()
сколько А потребляет накал?
он жрет понты,всего несколько мА.
пауль , ты я вижу спец по илтам
слушай мне нужна помощь .
я откопал индикатор от мафона, хочу засунуть его в усилок ну там начинкой он будит .
транс на это все дело отдельный будет 30 ватт , 15 на илт , 15 на подсветку + хочу защиту АС замутить .
Вопросы :
1) хватит ли 15 ватт ?
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
Эти напряжения стабилизированные ? может у когото есть схемка стабилизации ? .
может просто кондеры впаять ? не вилетит микра от зарядки кондеров при включении ?
сколько куда ампер нужно ?
Вопросы :
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
aka Columbo
вот схема стабилизации , она будет работать ? по идеи должна
- (6.23 КБ) 1849 скачиваний
aka Columbo
Так КР1534ПП1 питается отрицательным напряжением?
http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15
Напряжение питания -27..-33В
А такое вообще бывает?
Бывает , просто на землю + а на другой контакт -
А зачем по схеме блока индикации на её 27 ногу положительное напряжение поступает?
Последний раз редактировалось Соник Сб окт 30, 2010 22:04:37, всего редактировалось 1 раз.
это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Не понял? Куда +23 подаётся?ПАУЛЬ писал(а):это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт...
Что не понял?Что такое генератор тока в схеме?Соник писал(а):Не понял? Куда +23 подаётся?ПАУЛЬ писал(а):это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Это надо читать книжки.
Потому что на накал надо подать отрицательный потенциал.Иначе индикатор светить не будет.Соник писал(а):Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт...
А тебе зачем всё это,собрался повторить схему?
