Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Eagle
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:58:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1874 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:28:17
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
Всё нашёл спасибо
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:29:06
Такое дело: Элемент - "С1", Package - "C-5", Library - "discrete".
Чего-то не нахожу такую библиотеку и такой Package. Что за "discrete"?
Где взять нормальное лекарство для версии 16r1?
А то после приёма побочные эффекты...
Где библиотек докачать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:48:19
Вечно гонимый
KakEagle.narod.ru
на оф сайте - Cadsoft.de
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:43:29
Abakt писал(а):
Да, класная настойка, и к r1 подошла.
А что насчёт Library - "discrete"?
Как мне редактировать Пакажес обекта если библиотеки к котрой он относиться нет? Да и элемента такого нет. Он может гдето в файле схемы сидит?
Благодарю за столь скорый ответ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:59:46
Вечно гонимый
не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:14:48
Abakt писал(а):
не понял вопрос.
На чертеже присутствует Конденсатор: Дивайс - CAPNP-5 c Пакажесом С-5. В информационном окне указанно, что пренадлежит библиотеке "discrete". Но не нахожу не CAPNP-5 не С-5, и не библиотеку "discrete". Как такое могит быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:49:19
У игла довольно интересная система. Он собирает схемы и платы с куском библиотеки, оставляя только ссылку на исходнй код. Т.е. если вы создали схему с некой сторонней библиоткой, то она 100% откоется у всех (при наличии лицензии) даже у тех, у кого нет этой библиотеки. Но вот изменить этот компонент или извлечь его из схемы у меня пока не удалось. Если есть способ - сообщите.
На всякий случай приаттачил рекарство (надеюсь с правилами форума не порамсим, но заранее прошу прощения). У меня дла .4.16 годовой давности работает как для Вин так и для *никс. Попробуйте для р2.
Комментарий к файлу: Лекарство
ECRK.rar [29.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:33:38
Мне стало известно, что необходимая мне библиотека "Discrete", имееться в более ранних версиях. Скачав версию 11r2 я получил то, что было необходимо.
Однако, вопрос замены компонента одной библиотеки, на компонент другой, остаёться открыт...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:32:19
Всем привет, вот неделю назад начал заниматься всяким паянием-рисованием плат, то есть сами понимаете, такого нуба как я ещё поискать :).
И тут недавно услышал об этой проге, поставил её и значит решил потренероваться, перерисовать схемку из книжечки. И значит провода нарисовал, а дальше-то надо вставлять конденсаторы, резисторы... Ну вобщем где там ресизстор и транзистор в библиотеке деталей я нашёл. А вот конденсаторы не нашёл. Это вот первая проблема.
И вторая: у меня есть можеди деталей, но все они отечественные (КТ315Д.....). А есть какая-нить таблица аналогов импортных, ибо в Eagle все детали заморские...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:59:36
Вечно гонимый
в гугл всё есть.
http://www.google.ru/search?as_q=%D0%9A%D0%A2315+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&hl=ru&newwindow=1&rls=DVXA%2CDVXA%3A2006-27%2CDVXA%3Aen&num=100&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 07:44:56
Как-то встречал, что игл умеет экспортить платы в векторный формат, но так и не нашёл как. Во всех экспортах только расты. Может я не туда смотрю а?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:16:49
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Spider
Итак открываешь плату которую надо в вектор перегнать потом жмешь на кнопку CAM откроется окно.
В позиции Devise выбираешь EPS в позицию Scale ставишь 1 в поле File название и путь для файла потом выбираешь те слои что тебе надо и жмешь Process Job если надо чтобы и отверстия под выводы тоже были то свавишь галочку на Fill pads вот и все он сделает файл потом просто заходишь в тот кактало куда указывал путь вывода файла и меняешь его расширение на *.eps вот и все вуаля у тебя векторный файл.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 20:49:42
Рейтинг сообщений: 0
Народ а где кол-во слоёв ставиться ? а то гн у меня всегда на 2 стороны разводит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 06:33:05
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 12
В P-CAD есть инструмент "линейка" - как в Игле померять расстояния между двумя точками ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 09:55:26
скажите, а где можно скачать Игл?
радиодело мне не надоело
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 09:58:55
Э...
Рейтинг сообщений: 9
4-й ответ на этой (3-й) странице !!!
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 08:58:33
Из каких форматов можно конвертировать плату (именно плату с дорожками) в Игловский формат или хотя бы в Eagle script? Пробовал различные конвертеры из DXF (на оф. сайте в разделе Downloads), создается такое впечатление, что они вообще не работают :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:56:18
Кто нибудь может обьяснить почему у меня в игле не разводятся СМД микросхемы? уже все перепробовал...
Разводится все кроме СМД :cry:
Может я чтото нетак делаю...?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 09:49:35
есть такое понятие, как net classes и design rules.
почитайте про них...
их надо настраивать и при ручной разводке.
и вообще советую разводить все руками и головой..
скажем, такая плата разводится за 2 часа, если не спешить еще и с корректировкой схемы...
Eagle достаточно серьезная программа.это только на первый взгляд кажется топорной... В ней я обгоняю всх знакомых пикадщиков, особенно на больших многослойках ;)
213.png [32.72 KiB]
 Заголовок сообщения: Вопрос по GERBER.......помогите.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 10:28:55
Привет всем.
Может не в тему, но спрошу так как мне очень надо :
Я развел печатку в EAGLE 4.16 ,хочу заказать изготовление плат в РЕЗОНИТЕ,но мне сказали что я должен им для оформления заказа прислать файлы GERBER со своей печатки.Так вот вопрос : как мне сделать этот самый GERBER из имеющейся у меня печатки,для чего он вообще нужен этот GERBER.Буду благодарен любой консультации.
Можете скинуть в АСЮ :394092168.
Алекс
