MEGA3D
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: MEGA3D
доброй ночи,я почти собрал девайс,программирую в коде вижеоне нет ли у кого под него проши?YS качал ваш пвкет с фотками и т д,но код вижн ругается на функцию EQU почему и что это за функция?прошу выложить прошивку и какие фьзы ставить,за ранее Благодарю!
Re: MEGA3D
Code Vision AVR - это C IDE. Прошивка же писана на AVR assembler... Естесственно, компилятор C ругается на код на чистом ассемблере.
Кстати, если я все правильно помню, в архиве же есть .hex файл?
Это не функция, это директива препроцессора AVR assembler. Присваивает метке выражение, эквивалентна директиве C #define - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1022.pdfкод вижн ругается на функцию EQU почему и что это за функция?
- Сериг
Re: MEGA3D
...аа понял,а нет и под код вижн?я просто только с ним работаю...
Re: MEGA3D
Еще раз повторяю: прошивка написана на AVR Assembler, варианта на C нет.
У нового МК надо отключить fuse-бит CKDIV8. Остальное оставить как есть.
- Сериг
Re: MEGA3D
хорошо avr-studio это асма?если да то научите пож как там работать программатора у меня 2 узб-усп и сткашник 500 в2
Re: MEGA3D
AVR Studio это IDE, которая по умолчанию поддерживает ассемблер. Однако, существует возможность прикрутить туда сборку WinAVR (AVR GCC), и тогда в ней же можно писать на С.
Работа в AVR Studio.
Начальный курс по ассемблеру AVR.
P.S.
Какими программаторами Вы располагаете, я так и не понял. Убедительная просьба писать в общепринятом стиле.
P.S.
Re: MEGA3D
Начал собирать схему но столкнулся с проблемой нагрева транзитора на выходе неподвижной части, сначала поставил 815 потом 819 греется как утюг, и резистор базы тоже, я новичок в этом деле может кто подскажет как поступить, или посадить транзистор на радиатор и все?
- Сериг
Re: MEGA3D
Stasyan писал(а): посадить транзистор на радиатор и все!
Re: MEGA3D
Таки да, посадить на радиатор. У меня он, если кто заметил, именно так смонтирован.
- Сериг
Re: MEGA3D
я заметил)))да и даже логика должна работать!YS писал(а):Таки да, посадить на радиатор. У меня он, если кто заметил, именно так смонтирован.
Re: MEGA3D
Здравствуйте. Вопрос в следующем: собрал устройство (уж очень завлекло!), и столкнулся с проблемой синхронизации в каскаде HL9 - VD5. На форуме уже была описана ситуация - при вклюении девайса сплошные полосы ( тире), а при передачи данных - загорается один нижний. Собственно и сам вопрос, возможно ли использовать в конструкции джек 3.5мм как в конструкции следующего автора: http://code.google.com/p/povglobe/ ? Тогда решается сразу несколько проблем: 1 -использование устройства при освещении лампами накаливания - передача данных , 2- передача питания подвижной части.
Re: MEGA3D
Несомненно, возможно. Однако следует помнить про дребезг контактов - из за него передача данных может быть существенно затруднена или вообще невозможна.... возможно ли использовать в конструкции джек 3.5мм ...
Re: MEGA3D
Спасибо за ответ. О проведенном опыте обязательно отпишусь!
Re: MEGA3D
Вопрос, выше это уже описывалось - срыв синхронизации и.т.д, как все же победить настройку устройства и есть ли какой алгоритм?
Re: MEGA3D
Фото
Re: MEGA3D
Есть идея - упрятать оптоузел в светонепроницаемую трубку.
Кроме того, возможно, стоит попытаться поподбирать номиналы входного усилителя.
- (3.69 КБ) 1237 скачиваний
Re: MEGA3D
А на рисунке случайно не опечатка "светодиод"? Хотя был у меня один прибор с такой опто-парой Светодиод+фотодиод работало отлично. И еще вопрос: какой транзистор можно применять на месте VT9 и в каких пределах возможно изменение сопротивления.
Спасибо.
Спасибо.
Re: MEGA3D
Нет, именно светодиод. И изначально предполагается именно он. Инфракрасный, естесственно. Если Вы поставили что-то другое, естесственно, работать не будет.А на рисунке случайно не опечатка "светодиод"?
На неподвижной части располагается светодиод, на вращающейся - фотодиод. Они образуют однонаправленный оптоканал.
Транзистор - любой маломощный NPN схожий по параметрам. Например BC547, BC847 и т.п. Сопротивление - в пределах работоспособности транзистора. Просто я брал то, что валялось рядом. Вообще вся эта конструкция собрана из того, что валялось рядом.
Re: MEGA3D
А я воткнул ИК....
