AVR studio в вопросах и ответах
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Вообще глючная среда, хорошо хоть бесплатная.
В нете что-то пытается проверить при запуске компилятора, при отладке в регистрах памяти показывает кашу, и вообще бывает здорово подводит. Возможно, это у меня руки кривые, но с IAR таких проблем никогда не было
РадеонЭлектрон
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте форумцы!Салют!Сделал STK200+/300 ,что потом
мне делать?
мне делать?
Закончил одно,начну другое.
HF_Cat
РадеонЭлектрон
Думаю, теперь можно сделать неисчерпаемый источник энергии
Уважаемые радиокоты
Подскажите как в С для AVR исключить использование float для отображения на экране дисплея дробных значений.
Решил попробовать сработать КСВ метр, но в формуле КСВ = (Uпр+Uотр)/(Uпр-Uотр) получаются дробные значения.
Как уйти от них к long
- Volt2.txt
- (1.87 КБ) 284 скачивания
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а в чем проблема? в мегу8 расчеты с float влезут со свистом - ну и считайте себе на здоровье в дробных числах... кстати, подключать iom8.h не надо - лишнее это действие (если вы проект создали правильно, конечно)
Здравствуйте коты! А подскажите пожалуйста как в студии записать данные в файл EEPROM нужно для первого запуска контролёра
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Можно в тексте программы:
Тогда при компиляции создастся файл .eep (по-сути тот же .HEX), это и будут данные EEPROM
.eseg
.db 1
.db 2
.db 3
.db 4
.db 500
- ARV
элементарно, Ватсон!des808 писал(а): Здравствуйте коты! А подскажите пожалуйста как в студии записать данные в файл EEPROM нужно для первого запуска контролёра
1. запускаете отладчик, затем меню View-Memory, в окошке выбираете тип памяти EEPROM, вводите туда все, что хотите, вручную.
2. при запущеном отладчике открываете меню Debug-Up/Download Memory - там задаете тип памяти и указываете файл из которого (или в который) вы можете в любой момент загрузить (или записать) содержимое указанной области памяти.
Огромное спасибо! разобрался
а кто подскажет есть ли в AVR Studio декомпилятор?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Попробуйте просто открыть .hex файл, указав тип кристаллаyokimbe писал(а):а кто подскажет есть ли в AVR Studio декомпилятор?
Только это будет дисассемблер.
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста! Проблема с WDT в AVR Studio, почему то при отладке он не скидывается.
МК AtMega2561
В коде команду wdr уже поставлена иначе не скажешь, как с фанатизмом, чуть ли не через строчку, а WDT не сбрасывается
В чем косяк???
МК AtMega2561
; Инициализация WDT
wdr
lds TMP_Y,WDTCSR
ori TMP_Y,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
sts WDTCSR,TMP_Y
ldi TMP_Y,(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP0)
sts WDTCSR,TMP_YВ чем косяк???
- Gudd-Head
- Друг Кота
Known Issues in AVR Simulator 1:nppElM писал(а):В коде команду wdr уже поставлена иначе не скажешь, как с фанатизмом, чуть ли не через строчку, а WDT не сбрасывается
В чем косяк???
Watchdog
The Watchdog is not supported on all devices. See Device specific issues.
When a watchdog reset occurs, the program will not always stop at breakpoints on the reset vector.
The watchdog timer assumes a clock speed of 1MHz, timing will not be correct at other clock settings.
После того как происходит переполнение времени/количества циклов WDT программу выкидывает на RESET, при этом команда wdr сброса у меня выставлена уже очень часто. После ресета отладка "шагает" с самого начала. В чем дело не поймуWhen a watchdog reset occurs, the program will not always stop at breakpoints on the reset vector.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Симулируется он криво, вот в чём дело. В железо пробовали заливать?nppElM писал(а):В чем дело не пойму
Пока еще нет, была надежда без него отладится, но видать не получится. Большое спасибо!В железо пробовали заливать?
Привет всем! При подключении платы в AVR Studio появилось сообщение об обновлении версии прошивки с 2.04 до 2.07 кажется. Сделал всё-как надо. Отключил питание, все шлейфы.Нажал на кнопку Program на плате и нажал на конопку Start Upgrade. Но вылетело сообщение,что Programming failed, что-то в этом роде.В итоге включаю плату, светодиод питания горит, а вот остальные нет. Пробовал прошить через Upgrade.exe в папке STK500 и через AVR Prog в меню Tools - не помогает. Вот такие окна вылетают. Подскажите как прошить управляющий контроллер?
- (19.57 КБ) 350 скачиваний
- (22.63 КБ) 589 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Программатор оригинальный или самопальный?
оригинальный
- Gudd-Head
- Друг Кота
Что за плата, что за программатор?Kvanto писал(а):При подключении платы в AVR Studio появилось сообщение об обновлении версии прошивки с 2.04 до 2.07 кажется. Сделал всё-как надо. Отключил питание, все шлейфы.Нажал на кнопку Program на плате и нажал на конопку Start Upgrade.
