AVR studio в вопросах и ответах
dns
Сообщение dns »
Вообще глючная среда, хорошо хоть бесплатная.
В нете что-то пытается проверить при запуске компилятора, при отладке в регистрах памяти показывает кашу, и вообще бывает здорово подводит. Возможно, это у меня руки кривые, но с IAR таких проблем никогда не было
Сообщение РадеонЭлектрон »
Здравствуйте форумцы!Салют!Сделал STK200+/300 ,что потом
мне делать?
Закончил одно,начну другое.
Сообщение HF_Cat »
РадеонЭлектрон
Думаю, теперь можно сделать неисчерпаемый источник энергии 8)
Сообщение Igor_L »
Уважаемые радиокоты :)) :)) :))
Подскажите как в С для AVR исключить использование float для отображения на экране дисплея дробных значений.
Решил попробовать сработать КСВ метр, но в формуле КСВ = (Uпр+Uотр)/(Uпр-Uотр) получаются дробные значения.
Как уйти от них к long :shock: :shock: :shock:
Volt2.txt
(1.87 КБ) 286 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
а в чем проблема? в мегу8 расчеты с float влезут со свистом - ну и считайте себе на здоровье в дробных числах... кстати, подключать iom8.h не надо - лишнее это действие (если вы проект создали правильно, конечно)
Сообщение des808 »
Здравствуйте коты! А подскажите пожалуйста как в студии записать данные в файл EEPROM нужно для первого запуска контролёра
Сообщение Engineer_Keen »
Можно в тексте программы:
   .eseg
   .db 1
   .db 2
   .db 3
   .db 4
   .db 500
Тогда при компиляции создастся файл .eep (по-сути тот же .HEX), это и будут данные EEPROM
ARV
Сообщение ARV »
des808 писал(а): Здравствуйте коты! А подскажите пожалуйста как в студии записать данные в файл EEPROM нужно для первого запуска контролёра
элементарно, Ватсон!
1. запускаете отладчик, затем меню View-Memory, в окошке выбираете тип памяти EEPROM, вводите туда все, что хотите, вручную.
2. при запущеном отладчике открываете меню Debug-Up/Download Memory - там задаете тип памяти и указываете файл из которого (или в который) вы можете в любой момент загрузить (или записать) содержимое указанной области памяти.
Сообщение des808 »
Огромное спасибо! разобрался
Сообщение yokimbe »
а кто подскажет есть ли в AVR Studio декомпилятор?
Сообщение Gudd-Head »
yokimbe писал(а):а кто подскажет есть ли в AVR Studio декомпилятор?
Попробуйте просто открыть .hex файл, указав тип кристалла :)
Только это будет дисассемблер.
Сообщение nppElM »
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста! Проблема с WDT в AVR Studio, почему то при отладке он не скидывается.
МК AtMega2561
;	Инициализация  WDT
	wdr
	lds		TMP_Y,WDTCSR
	ori		TMP_Y,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
	sts		WDTCSR,TMP_Y
	ldi		TMP_Y,(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP0)
	sts		WDTCSR,TMP_Y
В коде команду wdr уже поставлена иначе не скажешь, как с фанатизмом, чуть ли не через строчку, а WDT не сбрасывается
В чем косяк???
nppElM писал(а):В коде команду wdr уже поставлена иначе не скажешь, как с фанатизмом, чуть ли не через строчку, а WDT не сбрасывается
В чем косяк???
Known Issues in AVR Simulator 1:
Watchdog
The Watchdog is not supported on all devices. See Device specific issues.
When a watchdog reset occurs, the program will not always stop at breakpoints on the reset vector.
The watchdog timer assumes a clock speed of 1MHz, timing will not be correct at other clock settings.
Сообщение nppElM »
После того как происходит переполнение времени/количества циклов WDT программу выкидывает на RESET, при этом команда wdr сброса у меня выставлена уже очень часто. После ресета отладка "шагает" с самого начала. В чем дело не пойму :dont_know:
nppElM писал(а):В чем дело не пойму :dont_know:
Симулируется он криво, вот в чём дело. В железо пробовали заливать?
Сообщение nppElM »
Пока еще нет, была надежда без него отладится, но видать не получится. Большое спасибо!
Сообщение Kvanto »
Привет всем! При подключении платы в AVR Studio появилось сообщение об обновлении версии прошивки с 2.04 до 2.07 кажется. Сделал всё-как надо. Отключил питание, все шлейфы.Нажал на кнопку Program на плате и нажал на конопку Start Upgrade. Но вылетело сообщение,что Programming failed, что-то в этом роде.В итоге включаю плату, светодиод питания горит, а вот остальные нет. Пробовал прошить через Upgrade.exe в папке STK500 и через AVR Prog в меню Tools - не помогает. Вот такие окна вылетают. Подскажите как прошить управляющий контроллер?
(19.57 КБ) 354 скачивания
(22.63 КБ) 592 скачивания
Программатор оригинальный или самопальный?
Сообщение Kvanto »
оригинальный
Kvanto писал(а):При подключении платы в AVR Studio появилось сообщение об обновлении версии прошивки с 2.04 до 2.07 кажется. Сделал всё-как надо. Отключил питание, все шлейфы.Нажал на кнопку Program на плате и нажал на конопку Start Upgrade.
Что за плата, что за программатор?
Вернуться в «AVR»
