Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):А зачем лепить NE555 если с этим прекрасно справится та же 34063, специально под это дело заточенная?
Потому, что 555 у меня много, а 34063 ни одной
Maycal
Сообщение Maycal »
Если использовать МК то не будет этой обвязки, схема будет меньше. Получится нужно только контроллер, транзистор, диод, катушка, конденсатор. Да?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Maycal писал(а):Получится нужно только контроллер, транзистор, диод, катушка, конденсатор.
Ещё стабилизатор питания для МК, обвязка этого стабилизатора, подтягивающие резисторы, драйвер для мосфета, стабилитрон, резисторы для стабилитрона ну и сама прошивка.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Maycal писал(а):Если использовать МК то не будет этой обвязки, схема будет меньше.
A что будет, если МК надумает повиснуть, когда ключ будет открыт? ;)
Maycal писал(а):Получится нужно только контроллер, транзистор, диод, катушка, конденсатор. Да?
Ну и + силовой драйвер для управления мосфетом, способный выдать ток до 1А на заряд/разряд затвора.
Maycal
Сообщение Maycal »
NiTr0 писал(а): A что будет, если МК надумает повиснуть, когда ключ будет открыт? ;)
Что?
Maycal
Сообщение Maycal »
NiTr0 писал(а):Ну и + силовой драйвер для управления мосфетом, способный выдать ток до 1А на заряд/разряд затвора.
А микросхеме, например LM555 или TL494CN уже не нужен такой драйвер? Он сразу выдает на выходе ток до 1 А? Врятли? поэтому думаю использовать микросхему L293D (http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222839.pdf) пойдет она?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
TL494 легко выдает до 0.5А ток на заряд, разряд - доп. транзистор с диодом и резистором. Для раскачки IRFZ44N на 100 кГц - хватает.
Насчет NE555 - беспонятие, я не любитель рвать гланды через анус.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Насчет NE555 - беспонятие
200 ма (если я правильно помню).
Borodach
Сообщение Borodach »
В некоторых случаях три пятёрки используют как драйвер для полевиков... .
(147.35 КБ) 1334 скачивания
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Borodach писал(а):В некоторых случаях три пятёрки используют как драйвер для полевиков... .
А зачем такое извращение? :shock: Да и хреновый драйвер будет, уж лучше эмиттерный повторитель вкрячить на BC639/BC640.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Да и хреновый драйвер будет
А чем хреновый? У меня мосфет работает на частоте 100 кГц от NE555 без всяких дополнительных драйверов и при токе в несколько ампер не греется даже без радиатора. Да и сама микросхема чувствует себя вполне нормально (и на нагрев микры никакого намёка нет). Правда у меня включено не по этой схеме конечно, а по схеме Step Up, но выход у 555 действительно работает как драйвер мосфета. Быстро заряжает, быстро разряжает, и по току вполне достаточно для одного транзистора.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):А чем хреновый? У меня мосфет работает на частоте 100 кГц от NE555 без всяких дополнительных драйверов и при токе в несколько ампер не греется даже без радиатора.
Раскачайте им IRFZ48N, при токе ампер 15 - там и посмотрим. Ну или хотя бы 44N при 10А. О возможных сквозных токах при недостаточном dead time для 2-тактных преобразователей - помолчу.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Раскачайте им IRFZ48N, при токе ампер 15
А зачем? (кстати, драйвер в первую очередь выбирают по частоте, а не по току через силовой транзистор) А если мне к примеру надо раскачать что-то типа IRL3803 при токе 5 ампер (и частоте 100 кГц)? Уверяю, 555й для этого вполне хватает. Да и при токе 8 ампер транзистор без радиатора был чуть тёплым (правда это был не преобразователь, а ШИМ регулятор).
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Да ладно вам спорить, ребята. И 555-й имеет право использоваться, как драйвер. Просто: каждому - своё.
Всё придумано до и для нас.
Borodach
Совершенно точно.
Зачем грузить 555 непосильными задачами, если есть схемы, где она прекрасно справляется.
Ведь не пытаетесь же вы от УНЧ малой мощности выжать килловат, это же глупо - он в любом случае не потянет ... ! :)
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):А зачем? (кстати, драйвер в первую очередь выбирают по частоте, а не по току через силовой транзистор)
Ну так вы же говорили, что как драйвер - прекрасно подойдет везде.
А протекающий через ключ ток я указал для оценки потерь в ключе :) Не спорю, если ток будет 1-2А - ключ будет холодным даже при полном отсутствии драйвера, но КПД будет никаким.
SeregaT писал(а):А если мне к примеру надо раскачать что-то типа IRL3803 при токе 5 ампер (и частоте 100 кГц)? Уверяю, 555й для этого вполне хватает.
Хватает для заряда-разряда емкости затвора в 5 нф? У вас длительность фронта/спада будет 700нс (140нКл заряда затвора при токе 0.2А), итого - 1.4мкс на переходные процессы. При общей продолжительности периода в 10 мкс. Это - дохрена однако :)
Да и ставить такой транзистор ради коммутации 5 ампер - ИМХО бред...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Как это Вы так посчитали длительность фронтов, не зная сопротивления между затвором и NE555? :)
NiTr0 писал(а):Да и ставить такой транзистор ради коммутации 5 ампер - ИМХО бред...
А это ещё почему? Вот есть у меня такой транзистор, который стоит около 50р. Или мне поставить его, или покупать транзистор минимум з-а 30 - 40 рублей, но ради того, чтобы это было не бредом, не использовать уже имеющийся, который по всем параметрам прекрасно подходит для моих целей?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Как это Вы так посчитали длительность фронтов, не зная сопротивления между затвором и NE555? :)
По току, который осилит выдать NE555. Удивляет? :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Не спорю, если ток будет 1-2А - ключ будет холодным даже при полном отсутствии драйвера, но КПД будет никаким.
А никаким - это каким? На что потратится лишняя мощность, если не на нагрев транзистора? На астральную энергию?
Borodach
NiTr0 писал(а): А протекающий через ключ ток я указал для оценки потерь в ключе :) Не спорю, если ток будет 1-2А - ключ будет холодным даже при полном отсутствии драйвера, но КПД будет никаким....
КПД простейшего преобразователя на 555 (12-19в), правда с дросселем порядка 200мГн (от преобразователя для ксенона в BMW), КПД получился более 95-и процентов и это при выходном токе до пяти ампер, так что не надо "брызг"... ! :)
