Опознание радиоэлементов
Radiobonchic
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Radiobonchic »
Данилка
Сообщение Данилка »
Помогите в опознании. Микросхема обычная, 16 ножек, сверху написано GKЬ1225L предположительно в аудио где то используется. Страна производителя - Китай. Помогите найти даташит.
kulibin
Сообщение kulibin »
Данилка писал(а):Помогите в опознании. Микросхема обычная, 16 ножек, сверху написано GKЬ1225L предположительно в аудио где то используется. Страна производителя - Китай. Помогите найти даташит.
Шо ето за мягкий знак? GKЬ1225L
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
MIF
Сообщение MIF »
Этот "мягкий знак" виден даже вооружённым глазом?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Где то была табличка не могу найти. Как опознать транзистор с ромбами, полукруги.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот такой вариант вас устроит? Правда в экселе.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Ardarik
Сообщение Ardarik »
MAVr 34 писал(а):Вот такой вариант вас устроит? Правда в экселе.
То что надо, спасибо
Данилка
Сообщение Данилка »
Да, на микросхеме явно виден мягкий знак!
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
А может английская b [би]
sergeys
Сообщение sergeys »
Здрасте всем! у меня есть такое штуко 74h2tck е4 cd4541be 14 ножек
и еще как понимать надпись на конденсаторе 220uf - пико или микро фарады число без зпт :dont_know:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
kulibin
Сообщение kulibin »
Данилка писал(а):Да, на микросхеме явно виден мягкий знак!
Может фото?
goodspeedmen
Сообщение goodspeedmen »
блок резисторов?
может есть у кого информация по этим штукам
генератор
(92.91 КБ) 1117 скачиваний
блок резисторов?
(138.18 КБ) 1124 скачивания
Голосовой чат.
*Trigger*
Блоки резисторов (резисторные сборки) - это правильно. Маркировка как на SMD.
rmmp
Сообщение rmmp »
sergeys писал(а):Здрасте всем! у меня есть такое штуко 74h2tck е4 cd4541be 14 ножек
Нормально напиши что имеется.
cd4541be это одна микросхема (в гугле ищется),а вторая какая?
sergeys писал(а):и еще как понимать надпись на конденсаторе 220uf - пико или микро фарады число без зпт :dont_know:
Ты вообще различаешь по внешнему виду электролитические конденсаторы от керамических?Если да,тогда таких вопросов быть не должно.
Конденсаторы 220пф и 220мкф знаете ли,очень сильно отличаются.
nik-as
Сообщение nik-as »
goodspeedmen писал(а):блок резисторов?
Номинал как у СМД, а от первой буквы зависит схема соединения резисторов в сборке.
http://www.radiosovet.ru/book/directori ... tom-1.html
Это осциллятор, т.е. кварц с генератором в одном корпусе.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 711S4.html
У твоего только корпус другой, распиновка должна совпасть.
sergeys
Сообщение sergeys »
ето все одна схема (все на одной написано ) в гугле и в даташитах я ни че не нагуглил если есть то дайте пожалста ссылочку?
rmmp
Сообщение rmmp »
sergeys писал(а): ето все одна схема (все на одной написано ) в гугле и в даташитах я ни че не нагуглил если есть то дайте пожалста ссылочку?
Странно однако,так как 74ХХХ это другая серия микросхем.
По cd4541be http://smanuals.ru/datasheets/35109/CD4541BE.html
Maxim1441
Сообщение Maxim1441 »
Вот, нашел у себя транс. И ума не приложу, для каких он целей. Во вложении фото самого транса и фото наклеек на его боках. Может кто подскажет, чего это за зверь.
(89.55 КБ) 590 скачиваний
(35.98 КБ) 553 скачивания
rmmp
Сообщение rmmp »
Maxim1441 писал(а):Вот, нашел у себя транс. И ума не приложу, для каких он целей. Во вложении фото самого транса и фото наклеек на его боках. Может кто подскажет, чего это за зверь.
Скорее всего переходной (согласующий) транс с какого то аппарата.
Но его можно попробовать включить в 220в выводами 1 и 2,и померять сколько будет вольт на 3 и 4.Может и подойдёт для маломощного (100-150ма) блока питания.
Maxim1441
rmmp писал(а):Но его можно попробовать включить в 220в выводами 1 и 2
А меня током (или же взорвавшимся трансом) не убъет, если вдруг он все таки не на 220/50? :))
rmmp писал(а):Может и подойдёт для маломощного (100-150ма) блока питания.
Это было бы замечательно, а то у меня трансов дефицит.
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
