Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вт мар 31, 2026 12:52:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 108, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:57:55
Рейтинг сообщений: 15
вот
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:39:09
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 2
Помогите в опознании. Микросхема обычная, 16 ножек, сверху написано GKЬ1225L предположительно в аудио где то используется. Страна производителя - Китай. Помогите найти даташит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:45:53
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Шо ето за мягкий знак? GKЬ1225L
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:46:09
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Этот "мягкий знак" виден даже вооружённым глазом?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:05:12
Где то была табличка не могу найти. Как опознать транзистор с ромбами, полукруги.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:17:05
Рейтинг сообщений: 59
Вот такой вариант вас устроит? Правда в экселе.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:37:37
То что надо, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:39:04
Карма: -1
Да, на микросхеме явно виден мягкий знак!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 14:06:00
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
А может английская b [би]
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:08:14
Здрасте всем! у меня есть такое штуко 74h2tck е4 cd4541be 14 ножек
и еще как понимать надпись на конденсаторе 220uf - пико или микро фарады число без зпт :dont_know:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:44:48
Карма: -4
Может фото?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:47:25
блок резисторов?
может есть у кого информация по этим штукам
Комментарий к файлу: генератор
02102010503.jpg [92.91 KiB]
Комментарий к файлу: блок резисторов?
02102010477.jpg [138.18 KiB]
Голосовой чат.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:52:27
Карма: 81
Блоки резисторов (резисторные сборки) - это правильно. Маркировка как на SMD.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:22:57
Рейтинг сообщений: 19
Нормально напиши что имеется.
cd4541be это одна микросхема (в гугле ищется),а вторая какая?
Ты вообще различаешь по внешнему виду электролитические конденсаторы от керамических?Если да,тогда таких вопросов быть не должно.
Конденсаторы 220пф и 220мкф знаете ли,очень сильно отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 10:18:17
Рейтинг сообщений: 53
goodspeedmen писал(а):
блок резисторов?
Номинал как у СМД, а от первой буквы зависит схема соединения резисторов в сборке.
http://www.radiosovet.ru/book/directories/994-markirovka-radiodetalej-otechestvennyx-i-zarubezhnyx-spravochnoe-posobie-tom-1.html
Это осциллятор, т.е. кварц с генератором в одном корпусе.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/161645/EPSONTOYOCOM/TCO-711S4.html
У твоего только корпус другой, распиновка должна совпасть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:14:02
ето все одна схема (все на одной написано ) в гугле и в даташитах я ни че не нагуглил если есть то дайте пожалста ссылочку?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 16:32:48
Странно однако,так как 74ХХХ это другая серия микросхем.
По cd4541be http://smanuals.ru/datasheets/35109/CD4541BE.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 17:57:42
Вот, нашел у себя транс. И ума не приложу, для каких он целей. Во вложении фото самого транса и фото наклеек на его боках. Может кто подскажет, чего это за зверь.
2.JPG [89.55 KiB]
1.JPG [35.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 18:40:10
Скорее всего переходной (согласующий) транс с какого то аппарата.
Но его можно попробовать включить в 220в выводами 1 и 2,и померять сколько будет вольт на 3 и 4.Может и подойдёт для маломощного (100-150ма) блока питания.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:22:57
А меня током (или же взорвавшимся трансом) не убъет, если вдруг он все таки не на 220/50? :))
Это было бы замечательно, а то у меня трансов дефицит.
Спасибо!
