Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Народ, кто нибудь из Вас видел китайские бесперебойники размером чуть больше чем аккумулятор 12V/7Ah. И ведь они работают.
Мой канал на ТыТрубе
Так вскройте её и посмотрите.
Или она герметиком залита?
Здравствуйте
Я хотел спросить у AVE на принципиальной схеме нет ошибок?
Хочу собрать такой преобразователь но свободного времени мало.
Вы писали что собирали его и он работает.
Может Вы чтото исправляли при сборке или это и есть финишная схема?
Это финишная схема, а чтобы пресечь разговоры о работоспособности, смотрите ниже…
Собрано, конечно, довольно безобразно, но работает уже почти два года. Я в степи от него питал осциллограф и паяльник с трансформаторным блоком питания.
- (169.45 КБ) 8180 скачиваний
- (194.83 КБ) 6756 скачиваний
- (190.74 КБ) 5647 скачиваний
- (157.62 КБ) 5766 скачиваний
- (187.74 КБ) 7064 скачивания
А какая это схема? Из той статьи?AVE писал(а):Это финишная схема, а чтобы пресечь разговоры о работоспособности, смотрите ниже…
(знакомые )Делали вот такой под котлы.На выходе синус 50, защиты
Здравствуйте AVE
Нарисовал плату
Если у Вас есть время просмотрите её пожалуйста
Я давно уже не рисовал мог ошибиться
Нарисовал плату
- Новая папка.rar
- (79.53 КБ) 2551 скачивание
Извеняюсь
Ошибся
Исправил
Драйвера поставлю возле транзисторов
Ошибся
Исправил
- Новая папка.rar
- (79.92 КБ) 2551 скачивание
Бегло посмотрел. Rewq, не вижу на плате силовой части. И ещё, 7805 у Вас в корпусе ТО-220, это не ошибка, но у меня ТО-92 (там по пятивольтовому напряжению нагрузка ерундовая).
К стати, rewq, а чем Вам печатная плата uyra не нравиться? Я, например, терпеть не могу их разводить! Неужели Вам не лень?
Проверил Вашу плату Rewq. Ошибок не нашёл. Не хватает перемычки по питанию +12В между входом DA6 и питанием DA3, DA4. Хотя, пожалуй, это не ошибка.
Рекомендую «закрашивать» пустующую часть платы корпусной шиной. Ещё, рекомендую Вам не разделять плату на силовую часть и управляющую, хотя дело хозяйское…
Желаю успехов!
Желаю успехов!
Спасибо AVE
Где разместить силовую часть я ещё подумаю
На плату uyra я бы хотел посмотреть но ни одна версия DipTrace её не открывает
Усли у Вас она есть в каком либо другом формате то сбросьте пожалуйста
Хотя чужие платы мне почти всегда ненравятся
В другом формате платы uyra у меня нет. Но плата uyra у меня открывается в Diptrace 2.1. Прикрепляю торрент Diptrace 2.1.
Спасибо всем
А ларчик просто открывался
Такая мне не нравится
В домашних условиях тяжело сделать двухсторонняя да и большая
Вот ещё мой вариант с силовой частью
- Новая папка.rar
- (104.84 КБ) 2245 скачиваний
Всем кто скачивает мои варианты платы
Проверяйте могут быть ошибки
Это только наброски
Вот исправил ещё
Это только наброски
Вот исправил ещё
- Новая папка.rar
- (65.46 КБ) 1983 скачивания
Приветсвую всех.
Интересно - ни кто не пробывал перевести данную схему на 48 вольтовое питание? И как у нее с перегрузочной способностью? например дестикратные перегрузки до 1 сек выдержит ли? (запуск копмрессора холодильника например).
