Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Димуля »
простите меня за бестолковость: "модуль очень чувствительный к помехам, надеюсь керамические кондёры по питанию повесил везде где только можно?", не поясните, что значит сия фраза???
Сообщение Света »
Цепи питания всегда являлись источником помех. Из-за них может образовываться положительная обратная сявзь, на них могут наводиться различные внешние помехи. Электролитические конденсаторы, которые ставятся в питание, с подобными помехами не справляются и, поэтому, в дополнение к ним ставят не электролитические. Чтобы отдельные микросхемы или отдельные цепи питания не влияли на остальную часть схемы, такие конденсаторы ставят на разных участках схемы, обычно у ножек питания микросхем, особенно цифровых.
Сообщение anatol22 »
"везде где только можно..."
Это значит : конденсаторы 0.01 ... 0.047 мкФ по питанию на каждую цифровую микросхему.
Сообщение Temestry »
anatol22 писал(а):"везде где только можно..."
Не обязательно на каждую, ведь у тебя микросхемы питаются от одной шины? Вот эту шину и шунтируешь конденсатором. Желательно использовать керамические.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
некоторые обязательно.. и ещё зависит от частоты работы схемы и от потребляемого тока по питанию...
Сообщение Димуля »
а междцу какими выводами подкючать эти кондёры?
между " +" и" -" питания м/с.
Сообщение olafnew »
П.Хоровиц У.Хилл исскуство схемотехники 3й том. Про шунтирование и разводку земли очень подробно написано.
Или, если дружите с английским - http://zlgc.seu.edu.cn/jpkc/2008jpkc/20 ... ook003.pdf
Считаю лучшим документом по проектировке "быстрых" схем и по развязыванию помех, в том числе и в цепях земли. Именно благодаря этой доке(распечатанной и любовно в папочку подшитой) я стал использовать разные земли для разных приложений.
Сообщение dwinner »
Добрый день!
хочу упорядочить свои познания по конденсатору... особенно в цепях постоянного тока.
если кондер просто в цепи один, тока нет, ясно.
а если параллельно с резистором, то это "R-C" цепь для задержки сигнала?
вот схема преобразования постоянного сигнала управления в импульс.
http://exfile.ru/127531
И вот как бы представить механизм работы?
резистор ограничивает ток и через него работа реле невозможна
через него конденсатор заряжается что ли?
и почему только один импульс?
и по каким расчетам резистор подбирается?
насколько долгой можно "паузу" сделать?
(23.54 КБ) 844 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вт апр 01, 2014 17:13:15, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Прилепил
Сообщение Соник »
RC- цепь это последовательное соединение резистора с конденсатором. А параллельно резистор ставят чтобы конденсатор разряжался на него.
И через конденсатор в момент подачи тока начинает течь зарядный ток. Как только конденсатор зарядится ток в цепи снизится до нуля. Ну почти. Не считая утечки.
Сообщение dwinner »
т.е. период времени включения постоянного тока это вроде как переменный ток и поэтому кондер заряжается?
пока кондер заряжается, через реле идет одиночный импульс?
как только кондер зарядился, начинается режим постоянного тока и цепь разорвана изза кондера?
даже если продолжается "+" управление, цепь разорвана,кондер разряжается через резистор?
а без резистора, при выключении "+" управления, заряженный кондер выдаст второй импульс?
Сообщение Соник »
И разряжаться на резистор он не будет до тех пор пока питание с него не снимут.
Пока конденсатор заряжается через обмотку реле также течёт ток.
При выключении цепь будет разорвана и конденсатор никуда не разрядится без резистора параллельно его обкладкам.
Сообщение dwinner »
прояснилось.... вот не могу представить как все же начальная фаза постоянного тока походит на переменный...
переменный это ж смена полюсов,и кондер с обоих сторон получает разные полюса...
а при постоянном токе полюса ж не меняются? цепь разорвана.... пусть одна обкладка заряжается,но другая ж нет... или это и получается ток?
Сообщение Света »
dwinner писал(а):... пусть одна обкладка заряжается,но другая ж нет...
Почему-то у вас каждая обкладка конденсатора живёт своей жизнью независимо... :))
Заряжается, разряжается... относительно чего...
Конденсатор ВСЕГДА работает в замкнутой цепи, то есть одна обкладка соединена с другой какой-нибудь цепью. Если в эту цепь поставить батарейку, то при её включении потечёт ток, часть электронов покинет одну обкладку и столько же электронов придёт на другую. Конденсатор зарядился, ток прекратился и между обкладками возникло напряжение. Если конденсатор теперь отсоединить от батарейки, то он сам становится вроде как батарейка. При подключении к нему нагрузки, например светодиода, электроны с одной обкладки устремятся на другую и в цепи потечёт ток, светодиод загорится. Но конденсатор, всё-же, не батарейка, в которой за счёт химической реакции заряды внутри неё постоянно перемещаются с одного полюса к другому, в конденсаторе, после того, как все лишние электроны переместятся с одной обкладки на другую, напряжение между ними станет равным нулю и ток прекратится.
Если в цепи конденсатора стоит источник переменного тока, то электрончики сначала бегут с одной обкладки на другую, заряжая конденсатор, потом, когда полярность переменного тока изменилась, они побегут в другую сторону, перезаряжая конденсатор в другой полярности. Вот так и течёт постоянно переменный ток в цепи с конденсатором.
Сообщение dwinner »
Thank! вполне....
Сообщение logo74 »
При подключении конденсатора к постоянному току в самый начальный пункт времени течёт максимальный ток, фактически ток короткого замыкания. по мере зарядки конденсатора ток падает.
При разряде происходит тоже самое. Поэтому не рекомендуется разряжать конденсаторы на коротко.
В цепи с резистором происходит замедленное заряжение конденсатора в зависимости от выбранного резистора. Напряжение на конденсаторе в определённый момент времени расчитывается по специальной формуле. Формулы в голове в данный момент нет.
Что касается переменного тока конденсатор имеет сопротивление в зависимости от частоты тока. Формулы в голове в данный момент нет, можно найти в инете.
Сообщение dwinner »
вот по силе тока очень интересно: (в цепи постоянного тока):
например,есть электропривод замка двери,включается импульсом 12 вольт,3 ампер, 0,7 сек.
1. если взять простые батарейки 1,5 вольт 8 штук последовательно, 1,5*8=12 вольт, из батареек можно получить импульс 3 ампер? или сила тока с батарейки ограничена?
2.если эти 8 батареек вначале замкнуть на конденсатор (16 вольтовый например),и затем перемкнуть выход с конденсатора на электропривод, получится ли импульс тока достаточной силы? (3 ампер)?
Сообщение Arlleex »
конденсатор разрядится тем током, которым его зарядили, только значение этого тока будет все уменьшаться и уменьшаться с течением вреиени.
А зарядный ток от батареек зависит от внутреннего сопротивления источника питания.
Сообщение DX168B »
У меня был такой прикол: Когда в армии служил, у меня стояла задача - обеспечить резервное питание телефонного пульта караульной службы во время отключения электроэнергии. На узле свази было аккумуляторное помещение с кучей щелочных АКБ для питания узла связи. Я по телефонной паре потянул в караул напряжение с АКБ узла (26В - именно столько и надо было пульту) а армейские телефонные кабели довольно нехилого сечения, но потери всё равно были и силы тока не хватало(длинна кабеля была порядка 550 метров).
Так вот, я что сделал: Поставил несколько кондёров на 4200 мкф параллельно линии уже в карауле, в пульту и всё заработало. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение rustot »
dwinner писал(а):вот по силе тока очень интересно: (в цепи постоянного тока):
про батарейки даже как то и не знаю какой у них максимальный ток. аккамуляторы пальчиковые кадмиевые запросто выдадут и 20 ампер. конденсатор в 1 фарад 0.7 сек разрадится током 3 ампера на 2 вольта, то есть с 12 до 10. вот где то такой нужен, в 1-2 фарада. еще лет 20 назад это было бы хохмой, а сейчас наверное и можно подобрать даже такой :)
Вернуться в «Теория»
