Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение yurgenfon »
А что такое транзистор BC507-не нашёл, может BC807?
Сообщение driver_gv »
yurgenfon писал(а):А что такое транзистор BC507-не нашёл, может BC807?
Да, именно так, ошибочка в маркировке. Надо:
T2,T7,T13 = 3 x BC807
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Класс, я их и запаял.
Сообщение uldemir »
А чем буржуинским можно заменить КТ972 ?
uldemir писал(а):А чем буржуинским можно заменить КТ972 ?
Вот
BD677.pdf
(112.59 КБ) 842 скачивания
Сообщение Ёрш »
Чтото немогу понять распиновку 7474 (555ТМ2).... Вот хочу развести вот этот кусок, но никак не догоняю с выводами.
Ссылка на исходную схему: http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/04.gif
Ссылка на исходную статью: http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/
Вот кусок нужной мне схемы и картинка из даташита:
(86.12 КБ) 8387 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ёрш писал(а):Чтото немогу понять распиновку 7474 (555ТМ2).... Вот хочу развести вот этот кусок, но никак не догоняю с выводами.
А так понятнее? Изображение
В микросхеме два равноценных триггера. Выводы от первого имеют индекс "1" в конце, от второго соответственно "2".
(25.13 КБ) 8541 скачивание
__________________
Сообщение Ёрш »
Спасибо, так разумется всё стало понятно :tea:
Сообщение Антон87 »
Расскажите пожалуйста достаточно ли сопротивление переменного резистора для того что бы выдать 16 вольт если у меня входное с транса 24 вольта ?
Антон87 писал(а):Расскажите пожалуйста достаточно ли сопротивление переменного резистора для того что бы выдать 16 вольт если у меня входное с транса 24 вольта ?
Переменными резисторами Р1,Р2,Р3 устанавливается ограничение по току. Напряжение они не регулируют.
__________________
Сообщение Антон87 »
Здравствуйте Геннадий.
Как я понял из дата шита настройка напряжение производиться соотношением двух резисторов на входе операционика (5 pin). Это так?
Подскажите марку стабилитронов, что используете.
Антон87 писал(а):Здравствуйте Геннадий.
Как работает стабилизация тока в двигателях описывал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=498119#p498119 .
Эта схема не стабилизирует напряжение.
Для дисководных двигателей, на включенном стоящем в покое станке , переменным резистором установить на выходе 12 вольт или номинальный ток двигателя.
Резистор регулирует выходной ток, но для дисководного двигателя номинальный ток будет при 12 вольтах.
Марка стабилитронов - Д815Ж
http://www.chip-dip.ru/product1/1837720885.aspx
__________________
Сообщение S-90 »
Доброго времени суток..Подскажите как доработать схему из статьи под шаговик ШД-5Д1МУ3? Или как связать схему из вложения с LPT портом?? За ранее спасибо!
вложение.zip
(202.7 КБ) 723 скачивания
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Сообщение Ёрш »
А что такое - Авария "грибок"? (выключатель S1)
Сообщение Nubsaybot »
Типа такой
Кнопка аварийной остановки станка (Красная кнопка)
Сообщение Ёрш »
Спасибо :tea: ...
Так сразу и не понятно даже :dont_know:
Лучшеб так и написали "Кнопка аварийной остановки станка", былоб понятней ИМХО. :write:
Сообщение Антон87 »
Здравствуйте напишите пожалуйста перечень SMD компонетов использованных вами
С уважением Югай А.В.
Сообщение AndrNet »
Станочек супер! Автору респект!
Вчера вытравил плату, сегодня просверлю и начну сборку, но... дайте пожалуйста монтажную схему, не могу понять куда подключать Т19, Т20, Rel1, Rel2 и какая из S1-S5, за что отвечает.
По кнопкам вроде понятно, но что такое 0 , это центр или крайния позиция (начало)?
Другой, кроме как на сайте разводки, монтажной схемы нет.
Rel1 включает главный привод, второе пока не подключено. Можно включать еще что нибудь.
Т19, Т20 пока ни куда, можно включать свет, элекромагниты
гравировки, в общем сервисные функции
0 - начало
S1-S5
Аварийное отключение (для программы)
0 оси Х
0 оси Y
0 оси Z
конечное положение по всем осям, три микрика паралельно
__________________
Сообщение kosht »
Станочек интересный. Жаль что нет монтажной схемы: пришлось долго разбираться в расположении элементов. Да и проблемой оказались резисторы на 0,22 и 2,5 Ом(трудно у нас с радиодеталями).
