Форум РадиоКот • Просмотр темы - восстановление пятака на bga чипе.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 08:08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: восстановление пятака на bga чипе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:26:24
Котейки. помогите плиз, подскажите, как восстановить оторванный пятак(один)
суть такова, дали икс-бокс 360, с тремя огнями(плохой контакт GPU)
повторный прогрев и осаждение чипа не помогло. тогда я снял чип - увидел такую картину
три пятака окислились, а один пятак оторван(не мной). вот хочу восстановить
уже пробовал клеить на цианкрилат, даже шарик о садился, но клей не выдержал и расплавился, и шарик отвалился...
может можно как то медь осадить на старое место? или есть какой нибудь токо проводящий темпиратуростойкий клей?
чип то просто так на другой не поменять(он меняется только в паре с ЦПУ и флеш памятью....)
Последний раз редактировалось scrappy Вт сен 21, 2010 20:35:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление пятака на bga чипе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:28:37
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
А какой материал под пятаком ? Нужно флюс использовать соотв.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:47:32
подложка похожа на компаунд, или текстолит какой-то. материал такой-же как на графических чипах видях, или третьих пней....
на фото он тот, что с двумя кристаллами
http://distrib.avangard.data.cod.ru/pho ... 3559ab.jpg
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:56:20
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Тоненькую проволочку припаяй, не догадался сам? То есть пятак отвалился, но он был раньше окончанием соеденительной дорожки? Так вот - дорожку зачистил, припаял тонкую проволочку, обмотал проволочку вокруг ножки микры и паяльником слегка. Всё!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:59:15
Карма: -22
Вы бы контакт и сфоткали.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 22:37:18
На BGA чипе? даже если и припаяю, при установке оно от паяется, и эта проволочка не дай боже на какой шар попадет. Пяткак отвалился не на плате а на самом чипе
завтра у утречка сфоткаю под 80х микроскопом
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 08:02:45
Карма: -22
Надо паять что-то более тугоплавкое чем припой. Можно ли корпус стисать чуток вокруг контакта ?
Может изолировать чип лаком оставив контакт этот не изолированым и гальванически или химически осадить на него медь или железо - они быстро осождаются и раствор не сложный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:39:09
ВОТ-ВОТ!!!, в таком направлении я и думал как-то сделать, как-то осадить медь!
лак есть, его можно потом легко снять(растворителем лака)
а вот и фото, они кликабельны
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:29:48
А формулу раствора не подскажите?)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:39:22
Карма: -22
В гугле посмотрите - гальванопластика гальваностегия
Ток можно иголкой на вывод подать. Быстрей всего железо осаждается - смотрите железнение.
Иголку лаком покрыть. после высыхания лака тирануть по тонкой шкурке острие, закрепить в штативе и упереть в пятачок.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 00:19:19
осаждать что-то -бред какой :shock: -отвалиться ,бо как не начто цепляться меди-на текстолит чтоли???
по сабжу можно попробовать-
1-снять все шары
2-на место больного пятака приклеить(суперклей не пойдет) пятак вырваный с донора
3-тонкой проволочкой соединить пятак с контактом безсвинцовым припоем
4-защитить место соединения тем же,чем и клеили пятак к подложке.
5-отребалить чип на свинец
6-впаять на место с малым количвом качественного флюса
ну и наконец самое первое,те нолевое-прозвонить оторванный контакт на предмет-не земля(питание,дублирующий) ли он?
потом понять что зря м.дохался/долбануть валерьянки...и принять единственно правильное решение-заказать новый чип и впаять его в плату ибо старый,как мне почему то кажется сдох давно уже .
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 08:00:02
Карма: -22
Вам бы еще топик прочитать ! Совсем хорошо было бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:40:48
Карма: 43
scrappy случай тяжелый(я то вначале подумал про пятак на печатной плате), здесь только Левша справиться и то не уверен(блоху наверно легче подковать). Короче: сочуствую.
А поболтать?
