Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение Shurf »
А тут все так же глухо, как в танке :dont_know: .
Собрал я этот программер в СМД-формате. Один МК загубил паяльником. Другой впаял неправильно - повернул правильно - питание есть, замыканий нет, кварц запустился, меандр на LED разъеме вроде есть - светодиод горит в пол-накала. Но комп под управлением Семерки упрямо твердит: устройство USB не опознано. На DM и DP usb-разъема висят резисторы 39 ом, ближе ничего под рукой не оказалась.
Как выяснить что да как? Посмотрю в ближайшее время другим программатором - читается ли эта мега в самом USB AVR910.
Прикрепляю файл моей разводки - кому не лень, пусть проверит, буду благодарен.
Нашел проблему - спасибо Aheir
Как доработаю и проверю на практике печатку - обязательно выложу, если кому будет нужна.
Сообщение ooogo »
Подскажите, есть ли печатка адаптера SPI под дип корпуса AVR ?
Сообщение Aheir »
а в статье их мало?)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение ooogo »
достаточно :) думал может где есть на одной плате все панельки собраны!?
Сообщение Aheir »
Просто лично для меня это не удобно.
Сообщение starec »
ooogo писал(а):достаточно :) думал может где есть на одной плате все панельки собраны!?
для ooogo - имеется така
Adapt.pcb
(96 КБ) 573 скачивания
я, но печатка выполнена в PCADe2004.
В
Adapt.pcb
место транзистора(кт645) необходимо ставить стабилизатор напряжения 78L05. На тот момент когда создавалась печатка у меня не было посадочного места на стабилизатор.
Сообщение ooogo »
А можно плату в картинку перевести?
Сообщение starec »
ooogo писал(а):А можно плату в картинку перевести?
Сама картинка получилась. Но элементов на ней не видно.
Doc1.rar
(11.33 КБ) 470 скачиваний
Сообщение ooogo »
да как-то не совсем понял, ну да ладно, все равно спасибо. :)
Сообщение fox_ »
Вопрос такого рода, я собрал программатор Fun card. А теперь встал вопрос какой программой шить Mega8, в одной из тем обсуждалось? что он не дружит с ponyprog, я так что и нужны просто 5 проводков и внешнее питание с molex скажем, а реально ли этот программатор с ponyprog использовать? и как его тогда нужно там откалибровать?
Сообщение zevaka »
Уважаемые коты, прошу помощи .
Купил я программатор AVR910 от мастер кит, установил драйвера, ХР его обнаружил, но при запуске программы AVRProg пишет (No supported board fount). При этом контроллер (AT89S8252) подключен к программатору а у самого программатора высвечивается светодиод питания.
Посоветуйте чаво делать или куды тыкать.
Сообщение БМК-Миха »
zevaka писал(а):Уважаемые коты, прошу помощи .
Проверьте в диспетчере устройств на какой СОМ-порт установилось Ваше железо.
Софт AVRProg работает только с СОМ1.....СОМ4
Сообщение zevaka »
Тык енто у меня ноутбук однако, com порт отсутствует и программатор у меня AVR910USB.
zevaka писал(а):Тык енто у меня ноутбук однако, com порт отсутствует и программатор у меня AVR910USB.
Это не чистый USB-программатор,он работает под эмуляцией.
В диспетчере устройств этому программатору присваивается свой
СОМ-порт.
Дальше сделайте,как у меня в предыдущем посте.
Сообщение Nusik1975 »
Здравствуйте, Уважаемые Коты! Собрал программатор AVR910 от Prottossa. Устойчиво работает только в режиме LOW. Ну да ладно,с этим все понятно-скорее всего дело в том,что я подключаю программатор к монитору (у меня в нем хаб стоит) и получается большая длина шнура. Но вопрос у меня о другом. Я раньше пользовался программой UniProf, когда был комовский программатор. Так в этой программе нужно использовать для прошивки только один файл с расширением HEX. А теперь приходится пользоваться CodeVisionAVR. А в нем нужны 2 файла - ROM и EEP. Как поступать в данной ситуации? Как разделить файл HEX? Спасибо за ответ!
Сообщение radio-kot »
Никак. Это разные файлы.
там где РОМ там и HEX выбирается.
Хорошо. А FLASH тоже HEXом заливать? Тогда программа ругается
Только им и заливать !
Значит, FLASH заливаем HEXом. Понятно. А EEPROM чем заливать?
А вы в CVAVR откройте "лод еепром" - там указано чем.
Советую почитать неспеша и вдумчиво - Установка фьюзов и прошивка микроконтроллеров AVR
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post168546
