usb irda ma-620
Сообщение digis14 »
требуется прошивка 24с02 или 24с04
В приличном обществе пристало употреблять слово "пожалуйста", да и вообще, вежливость творит иногда чудеса... :wink: Aheir
Сообщение #L#M#NT »
Не могли бы Вы выслать дрова на девайс, а то уже год валяется без дела :oops: . С инета качал, но не пошли. И как поменять прошивку?
Сообщение digis14 »
предлагаю слить дамп и выложить здесь прежде чем прошивать
прошить можно ponyprog или например так http://odometer.narod.ru/
вот еще выдержка в тему с http://www.irda.ru/forum/viewtopic.php?t=2249
Компьютер определяет USB IRDA MA-620 как USB-serial controller.
Всем кто столкнулся с такой проблемой.
Есть Ir-da MA-620.Она построена на 3-х микрухах:
1. PL2303HX - это микруха компании Prolific адаптер USB-to-Serial Comm Port
2. 24c02 - микросхема памяти. В ней прописано название устройства и настройки (о некоторых из них можно узнать из DataSheet http://alchemist.nm.ru/ds_pl2303HX_v15E.pdf ).
3. HS153SN - о ней ничего не известно.
Причина этого, сгорела или сбилась прошивка в 24с02, вследствие чего устройство определяется не верно. Решение проблемы:
1. Поставить драйвер Prolific USB-to-Serial Comm Port. На появившейся COM Port поставить драйвер “посл. Кабель с использ. протокола ИК-связи (irDA)),но максимальная скорость связи 9600. Выше начинают идти ошибки, в результате чего идут очень сильные тормоза. Лучше что-то чем ничего.
2. Прописать и заменить микросхему 24с02, но я в Internet’е не нашёл такой прошивки (а у знакомых нет такого девайся чтобы списать ее). Если у кого есть такая возможность вышлите на Mail vbulavskiy@yandex.ru.
3. Найти драйвер под микруху HS153SN. Но что это такое я не знаю, нет данных.
620rab.rar
прошивка
(274 байт) 1157 скачиваний
IRDA_Driver_MA620.zip
дрова
(249.24 КБ) 1966 скачиваний
Сообщение Aheir »
99%, что HS153SN - преобразователь протокола serial в IrDA.
Не думаю. что есть драйвера именно для нее, скорее - управляющая программа для всего устройства вцелом.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение #L#M#NT »
digis14 Забыл сказать Большое спасибо за дрова!!! Это прям :))) счастье когда все есть и еще и работает!!!
Сообщение ivan586 »
епрст мне очень нужна прошивка от этого долбаного ма620 на микруху 24с02 где её взять - запарился... помогите кто нить !!!!!!!!!!
senit-чempion
Сообщение R666 »
Наступил вчера на те же грабли... :cry:
Нашел в барахле этакое чудо, вмыкнул - ву-а ля! То есть Serial comtroller!
Большое спасибо digis14 за выложенные материалы и полезные ссылки - помогло реально.
Что касается HS153SN - это, оказывается аналог EM78P153SN - одноразово шитый контроллер (Гугл знает). Вроде получается, что в нем слетать нечему. Тогда, digis14 был прав - все упирается в 24С04, точнее, ее начинку. Хотя девайс уже "вышел в тираж", может быть удастся применить его для дрючения ПДУ, что ли... :roll:
З.Ы. опять некропост получился... :(
Сообщение Dark-Dante »
Что ж, продолжим некропостинг, вдруг кому-то как и мне в 2024 понадобится оживить этот ик адаптер. Решение очень простое, с помощью утилиты ниже просто зашейте правильный VID и PID в eeprom прямо в ик адаптер, без выпайки и без программаторов.
Моя ипромка оказалась полностью пуста, хотя неделю назад всё отлично работало, возможно из-за помех по питанию, производитель сэкономил на электролите по 5 Вольтах, запаял на его законное место 100 мкФ, посмотрим слетит ипром опять или нет.
eep-pl2303x_eeprom_writer_v1003_4481.zip
(114.27 КБ) 135 скачиваний
Небольшой фидбек, после установки конденсатора проблем со слётом ипром больше не было, так что советую доустановить если лень опять прописывать ипромку.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
