Форум РадиоКот • Просмотр темы - usb irda ma-620
Текущее время: Сб янв 03, 2026 09:48:59
 Заголовок сообщения: usb irda ma-620
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:50:42
требуется прошивка 24с02 или 24с04
В приличном обществе пристало употреблять слово "пожалуйста", да и вообще, вежливость творит иногда чудеса... :wink: Aheir
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:44:45
Не могли бы Вы выслать дрова на девайс, а то уже год валяется без дела :oops: . С инета качал, но не пошли. И как поменять прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:17:18
предлагаю слить дамп и выложить здесь прежде чем прошивать
прошить можно ponyprog или например так http://odometer.narod.ru/
вот еще выдержка в тему с http://www.irda.ru/forum/viewtopic.php?t=2249
Компьютер определяет USB IRDA MA-620 как USB-serial controller.
Всем кто столкнулся с такой проблемой.
Есть Ir-da MA-620.Она построена на 3-х микрухах:
1. PL2303HX - это микруха компании Prolific адаптер USB-to-Serial Comm Port
2. 24c02 - микросхема памяти. В ней прописано название устройства и настройки (о некоторых из них можно узнать из DataSheet http://alchemist.nm.ru/ds_pl2303HX_v15E.pdf ).
3. HS153SN - о ней ничего не известно.
Причина этого, сгорела или сбилась прошивка в 24с02, вследствие чего устройство определяется не верно. Решение проблемы:
1. Поставить драйвер Prolific USB-to-Serial Comm Port. На появившейся COM Port поставить драйвер “посл. Кабель с использ. протокола ИК-связи (irDA)),но максимальная скорость связи 9600. Выше начинают идти ошибки, в результате чего идут очень сильные тормоза. Лучше что-то чем ничего.
2. Прописать и заменить микросхему 24с02, но я в Internet’е не нашёл такой прошивки (а у знакомых нет такого девайся чтобы списать ее). Если у кого есть такая возможность вышлите на Mail vbulavskiy@yandex.ru.
3. Найти драйвер под микруху HS153SN. Но что это такое я не знаю, нет данных.
Комментарий к файлу: дрова
IRDA_Driver_MA620.zip [249.24 KiB]
Комментарий к файлу: прошивка
620rab.rar [274 байт]
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 21:48:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
99%, что HS153SN - преобразователь протокола serial в IrDA.
Не думаю. что есть драйвера именно для нее, скорее - управляющая программа для всего устройства вцелом.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:41:31
digis14 Забыл сказать Большое спасибо за дрова!!! Это прям :))) счастье когда все есть и еще и работает!!!
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 20:24:12
епрст мне очень нужна прошивка от этого долбаного ма620 на микруху 24с02 где её взять - запарился... помогите кто нить !!!!!!!!!!
senit-чempion
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 00:02:40
Наступил вчера на те же грабли... :cry:
Нашел в барахле этакое чудо, вмыкнул - ву-а ля! То есть Serial comtroller!
Большое спасибо digis14 за выложенные материалы и полезные ссылки - помогло реально.
Что касается HS153SN - это, оказывается аналог EM78P153SN - одноразово шитый контроллер (Гугл знает). Вроде получается, что в нем слетать нечему. Тогда, digis14 был прав - все упирается в 24С04, точнее, ее начинку. Хотя девайс уже "вышел в тираж", может быть удастся применить его для дрючения ПДУ, что ли... :roll:
З.Ы. опять некропост получился... :(
 Заголовок сообщения: Re: usb irda ma-620
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 12:31:57
Что ж, продолжим некропостинг, вдруг кому-то как и мне в 2024 понадобится оживить этот ик адаптер. Решение очень простое, с помощью утилиты ниже просто зашейте правильный VID и PID в eeprom прямо в ик адаптер, без выпайки и без программаторов.
Моя ипромка оказалась полностью пуста, хотя неделю назад всё отлично работало, возможно из-за помех по питанию, производитель сэкономил на электролите по 5 Вольтах, запаял на его законное место 100 мкФ, посмотрим слетит ипром опять или нет.
eep-pl2303x_eeprom_writer_v1003_4481.zip [114.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 23:59:18
Небольшой фидбек, после установки конденсатора проблем со слётом ипром больше не было, так что советую доустановить если лень опять прописывать ипромку.
