Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение therian »
aen писал(а): Представляете, что там со сверхрегенераторами будет.
Сверхрегенератору ничего не будет а вот владельцу набьют фингал :)))
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение ooogo »
Не судите по китайским игрушкам.
О национальности сделал вывод по первым постам автора темы. :))
Тесно связан был с радиоуправляемыми моделями годов 25 назад.
тогда, как правило радиоуправление было изготовлено вручную, промышленных не было, помню к нам на радиокружок приходили авто моделисты, но спецов таких не было.
если полностю переделовать одни комплект, могу автору порекомендовать современную книжку
название: Дистанционное управление моделями. 500 схем для радиолюбителей.
Автор: Днищенко В.А.
Количество страниц: 464
Издательство: СПб.: Наука и техника, Серия «Радиолюбитель»
Год издания: 2007
http://www.onlinedisk.ru/file/67118/
Сообщение aen »
ooogo писал(а): тогда, как правило радиоуправление было изготовлено вручную, промышленных не было
Были.
У меня до сих пор валяется Советская "Ново-проп" изготовленная где то в 70-х годах.
Так же были Супранар", но лучшая конечно "Signal FM производства ГДР.
Все они с пропорциональным управлением.
Сообщение spongebob »
две китайские р/у машинки конфликтуют
может быть когда-нибудь вероятно... :) вернусь к этому вопросу.
сейчас сделал проще - нашёл дохлую машинку на 40МГц и переставил радиочасть с неё.
а в планах сделать на 2.4 ГГц :) сейчас ищу недорогой модуль. остановился на tr24p (270р/шт)
Сюда перенес.
Сообщение Svolochovsky »
Здравствуйте, радиолюбители! Помогите, пожалуйста, советом.
Нашел на работе начинку от китайца, собрано на микросхемах RX-2 (приемник) и TX-2 (передатчик). Поискал информацию и сети - узнал, что схема рассчитана на четыре команды.
Что было: на плате обозначен диод, но его нет, отпаяны моторы, питание, антенна. Все эти контакты на плате также обозначены. Опираясь на память о том, что большинство китайских поделок сопровождаются светодиодами, припаял оный на место под диод. Антенну соорудил из 20-сантиметровой жилы UTP-кабеля. Припаял моторчики.
Нашел на даташите схему на TX-2B/RX-2B (как понял, то же самое, только с турбо-режимом), прикинул, вроде все правильно.
Итог: не работает :shock: .
Еще остался один контакт на плате, обозначенный как "L". Для чего он служит?
Что мне делать? Подскажите, пожалуйста! (Варианты вроде "Выкинуть" или "Апстену" прошу не предлагать))))))
Тема дубль.
Сюда перенес.
"Вашу машину времени видели двадцать китайцев. Уже завтра нелегальные копии этой машины можно будет купить на любом рынке по двадцать баксов за штуку" ©
Сообщение PIKITOS »
Привет Всем!
Есть у кого-то лишний пульт может ненужный пульт с чистотой 27.145 MHz?
если у кого-то есть напишите куплю!))))
Сообщение Mihail Rodin »
А то стоят там, панимаш, в ТО-92
Какая маркировка у этих транзисторов?
Сообщение *Trigger* »
Svolochovsky писал(а):Здравствуйте, радиолюбители! Помогите, пожалуйста, советом.
L - возможно для лампочки. Светодиод убери.
Сообщение Mamont »
Примерно та же ситуация, но задача сложнее надо сделать 15-20 таких машинок. Самих машинок пока нет, но закупаться они будут разными людьми, в принципе возможно дать людям какие-то рекомендации которые в последствии упростят мне задачу. Ценовой диапазон чем меньше тем лучше, так что на суровые модели 2.4Ггц с безпроблемным совместным использованием рассчитывать не приходится. Общая идея перенастройки, обсуждавшаяся здесь ясна, но возникает проблема с подстройкой контура приёмника для 15-20 разных по частоте кварцевых ЗГ. По-идее решается заменой катушек приёмника, но как расчитать какую катушку к какому кварцу паять?
Сообщение aen »
Mamont писал(а):15-20 разных по частоте кварцевых ЗГ.
На какую величину будут отличаться частоты кварцев?
Сообщение soll2 »
В один диапазон (напри мер 27.0-27.9) 15-20 каналов не влезут, у сверхрегенератора полоса пропускания 500-700 кгц. Придется разносить по разным диапазонам 27-35-40-70 мгц а это уже и совсем разные кварцы. Такое количество объектов в одном месте на простейшей аппаратуре нереально.
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение aen »
Поэтому я его и спросил какой он разнос собрался делать. Там если аппаратура рядом то часто бывает, что сверрегенератор 27 мгц забивается даже от передатчика 40мгц
Сообщение soll2 »
Это запросто
Сообщение Mamont »
Так я в общем-то и думал. Даже если сократить до 20 (пусть будут парные, авось не встретятся) и диапазон смещать в обе стороны +-, то учитывая, что там сверхгенератор частоты приемлемой работы всё равно не хватит. Спасибо, что откликнулись, буду искать другие варианты.
Сообщение _RUS73_ »
Ищу эл. схему платы, изображенной на фото. Это плата управления китайской детской машинки(в которой ездят маленькие дети). Плата на сколько я слышал достаточно распостранена и используется практически во всех подобного рода машинках. Питание 6в свинцовый акб.
http://7ba.ru/u/blog_files/1304596577.jpg
Сюда перенес.
Сообщение BOB51 »
плата односторонняя
проведи декомпозицию с восстановлением схемы по печатному монтажу 8)
Сообщение Алёша. »
_RUS73_ писал(а):Плата на сколько я слышал достаточно распостранена
Да.
И схемы подобных плат неоднократно на форуме выкладывались.
Ищите. Писать одно и то же в пятый раз просто лень.
Сообщение _RUS73_ »
Встречал схемы машин на радиоуправлении, но это не совсем то что нужно. На этой плате совмещено два вида управления, ручное и радио.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Алёша. »
Смотрите в первую очередь силовые транзисторы, которые непосредственно рабтают на двигатели. Через них же текут большие токи и они в первую очередь вылетают.
Сообщение qwerky »
скорее всего схемка на 90% взята из даташита производителя - ищите документацию на сайте Pericom, сам неоднократно ремонтировал похожие машинки - неполадки в основном из-за говеных китайских проводков, пайки, и сгорание силовых транзисторов.
http://www.pti-ic.com/new/productrc.asp?offset=18
сначала прозвоните цепи питания и транзисторы, потов проверьте появляются ли импульсы управления на выходах приемника.
