Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Пн окт 27, 2025 01:11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6058 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 07:50:40
что-то у меня ток не показывает... Запускаю зарядку показывает 0.52 А, подключаю дополнительно лампочку (на приборе 0.785А), а на ЗУ так и показывает 0.52 А. Резюки подобрал до тысячных (2.995 Ом и 26.79 Ом).
Может резюк поставил слабый (взял из китайского тестера на 20А).
А фьюзы надо програмить? Просто у меня макетка с м16 и кварцем на 8МГц.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:53:48
Рейтинг сообщений: 21
Фьюзы надо програмить.
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 02:10:39
Вот фюзы:
CSEL0
CKSEL1
CKSEL3
Это обязательно? Если у меня кварцевый резонатор.
JTAGEN
А вот это я так понимаю нужно наоборот перевести в 1 (отключить). т.к. по схеме на порту PC.3 висит затвор транзистора отл. аккумулятора. И если фьюз включен то там практически ~5 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 07:44:03
Да ещё что-то я не догнал в чем дело:
При включении тренировки при разряжении напряжение показывает 7.8 В (реально тоже), после включения БП на экране показывает 10.4 реально 13.4 В, на входе АЦП 1.23 В. Где искать косяк?
P.S. При калибровки устанавливаю 10.6 В то при разряде 10.4 (реальное 7.8 В) а при зарядке 13.4 (реально 13.4)
P.S.S. А вот R21 точно 0.1 Ом. Поставил 0.1 показания почти в два раза меньше.
10.09.2010:
Вот ещё:
Код:
izmu:
   push   temp
   push   temp2
   push   temp3
   ldi    temp3,128       ; задаём количество измерений
   push   ZL
   push   ZH
   clr    ZL
   clr    ZH
 i1:
   ldi    temp,0b11100010   ; настраиваем АЦП, опора-внутр
   out    ADMUX,temp        ; выравнивание влево, вход- порт PА2
rcall  delay40           ; диф вход- PА3(+) PA2(-) GAIN=10
   rcall  delay40           ; пауза 160 мкСек
   rcall  delay40           ; для установления
   rcall  delay40           ; режима усилителя
   cli
   ldi    temp,0b11001110   ; включаем АЦП
   out    ADCSRA,temp       ;
   ;ldi    temp,0b01010000   ; задаем режим
   ;out    MCUCR,temp        ; ADC Noise Reduction
   ;sei
   ;sleep
   in     temp,ADCSRA       ; ждем установки флага ADIF-
   sbrs   temp,4            ; конца преобразования
   rjmp   pc-2
   ldi    temp,0b00010000   ; останавлаваем АЦП,
   out    ADCSRA,temp       ; сбрасываем флаг ADIF
   sei
   in     temp,ADCH        ; считываем данные  из АЦП
   add    ZL,temp          ; суммироуем измерения
   adc    ZH,zero            ; и накапливаем в регистре Z
   dec    temp3
   brne   i1
   ldi    temp,7           ; делим на 128
   lsr    ZH
   ror    ZL
   dec    temp
   brne   pc-3
   lds    temp,0x0060      ; считываем поправку
   add   ZL,temp           ; прибавляем её к результату
   mov    uouth,ZL
   pop   ZH
   pop   ZL
   pop   temp3
   pop   temp2
   pop   temp
   sei
ret
Если вот тут так:
Код:
то измерения не правильные. А если вот так:
Код:
   ldi    temp,6           ; делим на 128
то вроде всё правильно считает (хотя по логики там всё правильно). Я про напряжение. Если первый случай, то напряжение (допустим) 3.9В (реальное 7.8В), если второй то напряжение 7.8В (реально 7.8В). В программе отключаю прибавление поправки:
Код:
;   lds    temp,0x0060      ; считываем поправку
;   add   ZL,temp           ; прибавляем её к результату
по этому это реальное значение. Может я не понимаю в программировании, то-ли здесь действительно косяк. (всё это на реальном устройстве АТМега16 SMD, резонатор кварцевый, R22=26.95 R15=26.93 и R24=2.996 R17=2.992, всё остальное согласно рекомендациям). Я в аналоговой схемотехники не особо силён, но по напряжению на входе АЦП по второму случаю и информацией на экране разница 0.1 В.
По поводу тока ещё не разобрался. Но что то мне подсказывает при моём исполнении должна быть отрицательная поправка т.е. если реально разность между PA3 и PA2 положительная, то нужно отнимать, от реального значение, поправку.
Вот как-то так и ещё раз, ток, я пока не разобрал, но работаю над этим. (напряжение вроде нормально работать стало).
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:53:34
Капался в детальках, наткнулся на датчик тока LA 55-P. Может быть его прикошачить к данному устройству?
И ещё идея раз мы выбираем в меню ёмкость аккумулятора, то может быть МК подсчитывать сколько энергии он "вкачал" и при превышении отключать с индикацией об ошибке, ибо не все аккумуляторы при зарядке набирают напряжении 14.6В. Мало ли старый очень или с какой то банкой проблемы.
Комментарий к файлу: датчик тока LA 55-P
la55-p-sp1.pdf [150.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:55:47
Разбираюсь с работой устройства и хочу понять некоторые моменты.
см. Cхема_мега16.spl7 и фрагмент доработанного БП.
Правильно ли я думаю:
1. Без подачи напряжения ШИМ от контроллера на вывод 2 TL494(KA7500) всегда будет присутствовать на аноде D2 напряжение , заданное доработанным БП АТ (10V), .
2. Рост напряжения и тока на нагрузке возникнет , когда фильтрованное напряжение ШИМ с выхода управления превысит напряжение (2,5V), заданное на выводе 2 TL494(KA7500).
3. Получается, что диапазон напряжения ШИМ после фильтра на выходе управления должен быть от 2,5 до 5V.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:27:18
Всё правильно.
Executor, я не понял, в чем ваша проблема? "P.S.S. А вот R21 точно 0.1 Ом. Поставил 0.1 показания почти в два раза меньше." Если на входе PA2 1.23В, на индикаторе должно быть 12.3В. Вот на фото -отладочная плата, напряжение отображается правильно. То же самое и в протеусе. В режиме тренировки могут быть проблемы,этот режим я не тестировал. Я сечас буду собирать два варианта платы- с ДИП и с СМД. Всё проверю и исправлю ошибки. А фузы
CSEL0
CKSEL1
CKSEL3 лучше выставить так, как я писал ранее. В этом случае, МК будет работать от внутреннего генератора 8 МГц Если там стоят другие фузы, частота внутреннего генератора может быть и другой, а подключенный кварц не играть никакой роли. Насчет JTAGEN, то его можно и отключить (установить в 1). Он активирует JTAG-интерфейс, мне это нужно было для отладки
Кстати, мегу нужно брать с буквой А, т.е. ATmega16A
фото.rar [191.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 02:18:36
Извиняюсь сам дурак, проблема была в монтаже. Как я говорил собираю на макетке и на ней мега была разведена и ноги AVCC и AREF были через резюк на +5В вот он и врал, сейчас напряжение работает нормально. Может по этой же причине не работает ток (в разных режимах разный ток показывает). По поводу фюьзов при включении внутреннего генератора индикатор работает через раз (что-то выведет что то нет). JTAG мне кажется нужно отключать т.к. при включении ЗУ подключается АКБ.
P.S. Ещё хотел сказать: Почему бы ни сделать ток двух полярным? Ну чтобы видеть заряд разряд.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 07:46:19
Что ток не работает при КУ=200 просто показывает 0.38 А, а при КУ=10 показывает 2.8 А а реально 2.1 А. При калибровке выставляю 0.00 и 00.0.
Вот что у меня получилось прикрепляю.
По поводу кода:
В калибровке при попадании в данный раздел необходимо дождаться отжатия клавиши вправо, т.к. происходит добавление сразу одной десятой вольта. Думаю вот так будет работать:
Код:
;выводим сообщение " U=  , В"
        ldi     lcd,0xC0             ; ставим курсор
        rcall   lcd_com               ; в начало второй строки
        ldi     temp3,16              ; temp2- длина сообщения
        ldi        zl,low(mess1n*2)      ; установить указатель Z
        ldi        zh,high(mess1n*2)      ; на начало буфера mess1n
        rcall   output
        ldi     cur,10                 ; курсор на
        rcall   l_shift               ;10 позиции влево
        rcall   lcdu                  ; выводим на ЛСД напряжение
;ожидание отпускания кнопок
        in    temp,PIND            ; ждем
        andi  temp,0b00010111      ; отпускания
        cpi   temp,0b00010111      ; кнопок
        brne  pc-3
100_3766a.jpg [71.92 KiB]
100_3765a.jpg [72.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:03:49
Почитал ещё даташит. Согласен, JTAG нужно отключить. Извиняюсь, не досмотрел :?
По поводу тока. У нас измеряется падение напряжения на резисторе R21. Оно усиливается внутренним ОУ,работающим в дифференциальном режиме. В этом режиме можно измерять и положительное, и отрицательное напряжение.То есть, мы измеряем и зарядный,и разрядный ток.
Коэффициент усиления этого ОУ мы выставляем=10 при токе больше 1А и =200 при токе меньше 1А. При обработке результатов измерений, это учитывается. Нужный ток разряда устанавливается с помощью ШИМ, то есть ток разряда-импульсный, что требует специального подхода к его измерению. Я сейчас собираю готовое устройство и буду дорабатывать программу. Зарядный ток-постоянный, поэтому измеряться должен гораздо точнее. Если ток не измеряется при значениях ниже 1А, то есть когда КУ=200, возможно, проблемы с МК. Были такие случаи. Поэтому, нужно брать с буквой А , т.е. ATmega16A, именно так рекомендует ATMEL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 02:22:30
Я так понимаю ATMega16-16AU это другое. А проц не мог подгореть? Был момент когда сдохла кренка и на проце было 9В после этого вроде все работает (ток не помню работал до этого или нет). И ещё хотел бы узнать про переменную kor (коридор в коментариях) это что? (просто сделал ручной режим и что-то не догнал что эта переменная делает). И по поводу err10 и err200 это будущие наброски или прошлые?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 09:46:36
Рейтинг сообщений: 34
доделал свою силовую часть, бп нормально работает как на хх так и при нагрузке, тишина полнейшая. но при подключении шлейфа управления (просто шлейф, без платы управления) появляется свист от наводок видимо на 2 ногу TLки, кроме как лепить экранированный шлейф чот в голову ничоне пришло :dont_know: никто с подобным не сталкивался?
DSC_0313.JPG [161.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:33:34
ATMega16-16AU-старая версия микроконтроллера и не рекомендуется для новых разработок. Вместо нее нужно использовать
ATMega16A-AU
А 9В-конечно, много. Могло и подгореть. Переменные cor, err10 и err200 - для отладки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:35:33
Бывает свист. Если подключить блок управления, он исчезнет. Не нужно ничего экранировать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:37:46
Да с блоком управления тоже возбуд небольшой идёт, как то это напрягает, сам то бп аще тихо работает. Ещё вопрос, при нагрузке на лампу зу будет работать или токо на акб? а то пока был запрограммирован jtagen лампа сразу загоралась ))) после перепрограмирования фьюза теперь при выборе зарядки вываливается в меню (нагрузка-лампа). извеняйте если вопросы вам кажутся дурацкими но для меня это только хобби и базовое образование и специальность далеки от электроники :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 03:15:44
При сборке я забыл установить диод в цепи управления и при подключении его к БП возникал свист БП, после установки диода свист пропадал и появлялся только когда я дотрагивался до провода управления.
По поводу лапы, у меня такого не было, только было что АКБ сразу подключался.
ATMega16A-AU
Просто при разных значения cor по разному управляется БП.
Вот так я сделал ручное управление:
Код:
ManualMode:
     sbi   PORTC,3                ; подключаем АКБ
     set                         ; Т=1-стабилизация напряжения
     ldi   cor,0                  ; коридор
     ldi   temp,0b00000011      ; прескалер F/64
     out   TCCR0, temp
     ldi   temp,0b00000001      ; устанавливаем прерывания
     out   TIMSK,temp           ; по переполнению
     call  delay10               ; пауза для установки
     call  delay10              ; режима стабилизации
     call  delay10
     call  delay10
     ldi   temp,130
     mov   err10,temp
ManualT1:
; Выводим в первой строке нужное напряжение
        ldi     lcd,0x80             ; ставим курсор
        rcall   output
        mov     uouth,err10
     rcall   izmu               ; измеряем напряжение
     rcall   izmi               ; измеряем ток
     mov   stab,err10             ; устанавливаем Увых=13.0В
     ldi   cor,0
     mov   temp,urh
     rcall   lcdui                ; выводим напряжение и ток
; Сканируем клавиатуру
 s225:   in temp,PIND
         cpi   temp,0b00010011       ; кнопка > нажата?
         brne  s115                  ; нет- переходим
         in    temp,PIND            ; ждем
         brne  pc-3
         inc   err10                 ; увеличиваем её
s115:    in    temp,PIND
         cpi   temp,0b00010101       ; кнопка < нажата?
         brne  ManualT1
         dec   err10
     rcall   delay40
     jmp    ManualT1
rjmp  init
err10 использовал т.к. она больше нигде ни используется.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:13:15
Нашел у себя косяк. Чип кондетсатор С9 в схеме управлеия просаживал управляющий сигнал с МК, померил его сопротивление - 100 Ом, вот тебе и качество смд компонентов :kill: теперь подсвистывает на ХХ пока не выбереш режим зарядки, после этого свист пропадает полностью. Теперь подкопленные вопросы :)) На ХХ свист всё равно хотелось бы убрать, может уменьшить номиналы резисторов с ноги 2? или чуть подзадрать на хх напряжение на 21 ноге мк? например 2.6В ? С нагрузкой лампой 55Вт стартовать всё равно отказывается, вываливается в меню, а вот если нажать зарядку и сразу ловко подцепить лампу, то все работает, при старте зарядки уходит в защиту? С лампой 5 Вт всё работает четко :idea: Разница в показаниях с мультиметром по вольтажу 0.06В, по току 0.05А. пока ничего ещё не калибровал, мк mega16-16pu, так ли критично приминение мк с буквой А ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:24:17
Подскажите кто нибудь что должно быть на затворе Т1иТ2.У меня относительно земли на Т1 во всех режимах 5в,зарядка 0,наТ2 в режиме тренировка от 0 до 0,25в.Короче работает только Т2.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 17:31:07
Начал разбиратся с ШИМ'ом и что-то мне кажется что несколько не правильный подход к регулированию выходного напряжения т.к. в ходе программы мы измеряем напряжение или ток и в прерывании мы их обрабатываем (прибавляем или уменьшаем состояние OCR2) и так-как прерывание выполняется намного чаще мы получаем: измерили напряжение оно равно (допустим) 10 В, а нам нужно 12 В, при попадании в прерывание мы смотрим на измеренное напряжение (10 В) и пытаемся его поднять (до 12 В) и пока у нас произойдёт следующее измерение напряжение, наше прерывание раскачигарит наш БП скажем до 14 В. И тут происходит измерение и опять начинается тоже самое, но в обратную сторону. И так (по крайней мере в моём случае) происходит постоянная беготня, то повысит напряжение то опустит. (может это только у меня).
P.S. Пока думаю как от этого избавиться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:54:37
Вот для этого и нужна переменная cor (коридор) . Если напряжение (ток) попадает в нужный диапазон (коридор), состояние OCR не меняем. Такая задумка была.
Сейчас этот форум просматривают: O5SCP14 и гости: 13
