Простые часы на микроконтроллере
Сообщение ooogo »
кондюки здесь не причем, ты вообще табличку смотрел которую я к сообщению прикрепил? Похоже что нет, посмотри последнюю строчку, там в правом столбце рекомендуемая емкость этих самых кондюков 12-22 пФ, в среднем столбце диапазон частот, а в правом фьюзы CKSEL3..1 и все они не запрограмированы равны "1", т.е. галочки в пони напротив них надо убрать - это понятно?
Дальше смотри таблицу№5 датшита, там нужна последняя строчка "Crystal Oscillator,
slowly rising power" ,т.е. медленно нарстающее питание SUT10 = "11" CKSEL="1", т.е напротив SUT10 надо снять галочки в пони - это понятно? Запрограмируй с правильными фьюзами и все должно быть пучком. :)
Сообщение neon-f »
не работают, но видно что время считают.
99 процентов твои косяки в подключении индикатора. проверь все свежим взглядом, должно помочь.
Сообщение Дима Лобан »
Всё у меня правильно ,и собрано и спаяно только прошивка гавнои и галочки во фьюзах я ставил перепрошивал
и не ставил и ставил выборочно ,и нечего не вышло- только единая закономерность, показания индикатора всегда одно и то-же.
Сообщение maverick5334 »
Вот фьюзы для авторского проекта.
(66.8 КБ) 917 скачиваний
Сообщение neon-f »
после этого я еще сильнее уверен что
рой в направлении от пинов МК до индикатора. иногда глаз замылится, кажется все точно-точно проверил-перепроверил, а потом ёлы-палы, нашел....! а прошивка глючить только у одного человека не может. и фьюзы перестань ставить "по вкусу", строго как в скрине выше. :beer:
Сообщение Bismark »
Плиз, удалите этот пост.
Случайно отправил :(
Последний раз редактировалось Bismark Ср сен 22, 2010 14:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bismark »
Собрал эти часики - работают отлично! :)
Правда ограничительные резисторы увеличил до 510 Ом - индикатор и так достаточно ярко светит, даже в дневное время (использовал KEM-5611 ASR), при этом общий ток потребления всей схемы уменьшил вдвое - теперь максимальный ток составляет 34,9 мА (при максимальном количестве подсвеченных сегментов, т.е. при цифрах 08:08 и при подсвеченной точке). Но у меня в схеме стоит стабилизатор 7805. Без его участия (при подаче питания непосредственно на МК максимальный ток потребления составляет не более 33,3 мА.
Немножко переделал код прошивки от "Котяра мартовский" ( http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 23#p522223 ).
Код для использования индикаторов без транзисторных ключей (для оригинальной схемы) и для кварца 4 МГц.
Так же используется принудительное гашение индикаторов перед выводом следующего числа, код немного проще, чем у "Котяры", но засветки все равно у меня не видно, значит работает :)
В коде остался закомментированный кусок для гашения незначащего нуля в сегменте часов. Если кому-то ноль не нравится - можно раскомментить :)
Проверял точность хода в течение получаса - никакого убегания времени не заметил даже на секунду. Если убегание и есть, то совсем незначительное.
Попозже выложу фотки :)
code.asm
(7.71 КБ) 566 скачиваний
Сообщение laky »
дайте пожалуста нормальный простой usb программатор чтоб роботал а то на компе нет ни LTP НИ COM
Re:
Сообщение infiniti-x93 »
Тихан писал(а):Ура!Большое мерси автору!Часы супер!Обязательно увеличте функций.Например будилку.
как ты сделал а то я сейчас спаял и у меня тоже индикаторы не загораются((
Сообщение Valek87 »
У кого-нибудь есть прошивка на проект, но только вместо attiny 2313 используется atmega 8-16PU?
Сообщение Valek87 »
Вытянет ли attiny 2313 по току? Ведь напрмер 18.58. Это зажигается 21 сегмент. Ток 420 мА. У attiny 2313 макс. выход по порту вроде 60 мА.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Посмотрите это.
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15
http://radiokot.ru/articles/30
Сообщение Valek87 »
Сколько в среднем вся конструкция потребляет?
Сообщение Evgeny1 »
akl писал(а):Здравствуйте. Посмотрите это.
ну и??
Сообщение Sever »
Доброго времени суток! может не совсем я и туда пишу, но я заметил в этой теме ссылку http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html собрал эти часы, толко вместо транзисторов поставил оптроны (большие индикаторы 1,5"). На макетке все работало, как только спаял плату часы идут как положено а кнопки коррекции не работают - при нажатии пропадает разряд индикатора и не переходят часы в режим коррекции. МК прошивается, читается. все дорожки и схему проверял, но межет чего не нашел. Помогите пожалуйста разобратся в моей беде. Уже 2 недели парюсь не пойму в чем дело :cry: .
схема.pdf
(20.36 КБ) 423 скачивания
Сообщение Valek87 »
Помогите!!! Собрал схему. Часы идут в 2 раза дольше. Чир неправильно?
Сообщение ooogo »
сделайте скриншот фьюзов, которые выставляете при программировании.
Какой кварц поставили?
Сообщение Valek87 »
Кварц - 10.000 МГЦ.
Фьюзы:
(2.6 КБ) 1802 скачивания
Сообщение Valek87 »
Сейчас замерил. Минута на часах проходит ровно через 4 минуты реального времени, т.е. 1 секунда на часах=4 секунды реал. времени.
Фюзы установлены неверно!!!
Вот как правильно:
(66.8 КБ) 721 скачивание
