Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельная УЗ ванна.
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 19:38:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная УЗ ванна.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:02:57
Рейтинг сообщений: 99
2.64 МГц.
Стандарт, вроде.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:24:06
разве? почему именно эта частота?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:53:02
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Стабилитроны и то, что слева - долой, С5 туда же, вместо мотора - излучатель. Между левыми концами R8 и R9 любой инвертор ...
И получается ровно то, что я нарисовал. :) Ну, в общем, я так понял, мостовая схема вполне катит. Это хорошо. А то я видел, на трансформаторах каких-то делают выходные каскады... Бррр. :)
А кто что скажет по поводу излучателя из открыток? Он не развалится от той мощности, которая необходима для распыления воды? Повторюсь, меня интересует только распыление, и ничего более. В принципе, у меня где-то валялся древний ультразвуковой ингалятор... Но хотелось бы сделать на обычном пьезоизлучателе как на наиболее доступном.
2.64 МГц.
Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:55:14
а там и стоят такие. имею ввиду в тех, что продаются в магазинах
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:58:11
Карма: 77
О! Это обнадеживает. Я пошел экспериментировать... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:57:53
Рейтинг сообщений: 20
2 YS
Присмотритесь лучше, в вашей схеме серьезные нестыковки. Верхние по схеме транзисторы будут постоянно открыты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 18:14:08
Карма: 77
Ну да, есть немного... :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:10:16
А чем не нравится схемка транзисторного моста с ОК?
Вроде, как на сайте в схеме "Переключатель полярности".
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 20:10:40
2 <kotenok>
В этой схеме напряжение питания моста не выше питания микросхем, т.е. большую мощность не получишь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 20:22:09
Карма: 77
Ну, ino53 уже ответил, чем она меня не устраивает.
А что общественность скажет по поводу полумоста? Можно ли использовать его? А то мне показалось, что четыре транзистора как-то жирновато для такой схемы...
Мостовую схему я тоже поправил:
Теперь все ОК. :)
P.S.
Да, да, на схеме полумоста не хватает базовых резисторов - лень было рисовать. :) Но смысл-то и так понятен.
sch.GIF [3.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 22:58:10
ino53 писал(а):
2 <kotenok>
А разве это проблема?
Я одному кенту схемку управления плунжером (от вертолёта на 48 вольт) собирал с управлением от К561- всё работало! Просто управлял транзюками моста- транзисторами по схеме ОЭ.
Легко, и просто!
З.ы. ...а с полумоста- так-же мощи не добиться. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 07:15:13
2 YS
По поводу полумоста. Мощность в 4 раза меньше, можно с таким же успехом взять обычный двухтактный УНЧ с кондесатором на выходе, в т.ч. и микросхемный, только чтобы частотку вытянул. С вашей схемой - представим, на входе единица-нижний транзистор открыт, при этом на выходе инвертора уже 0, соответственно, и верхний тоже. Тут лучше взять половину схемы <kotenok>-а.
А про мост - как там, каждый кулик СВОЕ болото хвалит? :)) Вообще то есть такой эффект - гонка фронтов, но на таких частотах он вряд ли скажется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:14:20
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Слепые котята.
Первым делом достаём излучатель на 22-44кгц. Эти частоты применяются для УЗ ванн. Диаметром 6-10см и толщиной 5-8мм. это будет ванна 50-150вт. В качестве генератора прмменяем балласт для ламп ЛДЦ (продаются в магазинах. ) Именно эта схема и применяется в УЗ ваннах,автогенератор. Размах на излучателе 1000вольт.
Не путайте УЗ ванну для своих целей с УЗ фонтанчиками,ингаляторами,Ретонами и пр чепухой.
Вот схема УЗ ванны моей . И схема балласта. Схема сама войдёт в резонанс на частоте излучателя.
P1010003.JPG [132.75 KiB]
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:30:21
Карма: 77
Мне совершенно не нужна пятидесятиваттная УЗ-ванна, мне как раз таки нужен УЗ-фонтанчик. Пишу сюда, просто чтобы не плодить тем. :idea:
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 23:44:02
Рад что нашёл такую тему. Сам занимаюсь этим вопросом. Теория ни к чему пока что ни привела. Завтра хотел пойти купить пьезоизлучатель со встроенным генератором на 3000 - 4000 Гц и посмотреть сможет ли он превратить в туман хотя бы каплю воды. Никто подобный опыт не делал?
Или 3-4 кГц изначально обречены на провал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 09:22:00
Нашёл вот такую схему. Если резистор R3 заменить на дроссель ДМ-0,1 500 мкГн схема выдаст частоту в 100000?
123qwe.PNG [24.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:26:02
Народ, а из чего можно сделать излучатель ? Знаю что можно сделать из куска ферита и соленоида
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:38:14
Вроде делают из пьезоэлемента
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:47:52
Нашёл пьезоизлучатель с частотой резонанса 1,66 мГц. Идеальный вариант. Посмотрите пожайлуста данную схему. Будет ли она автономно создавать частоту равную частоте резонанса?
123qw.PNG [12.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:55:30
нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
