Как повысить напряжение после диодного моста?
Доброго времени суток, уважаемые коты и кошки! Недавно возникла необходимость подключить дома автомагнитолу, первоначально в качестве блока питания использовался ATX блок питания, но затем в целях окультуривания было решено запихать магнитолу в корпус, а для уменьшения размеров БП был выбран БП для галогенных ламп на 150 Вт. На выходе он дает 12 вольт переменки, а мне нужна постоянка. Для решения этого вопроса был установлен диодный мостик на 15А, и для сглаживания импульсов поставлен электролит на 4700 микрофарад. Но при проверке после сборки оказалось, что напряжение на выходе находится в пределах 9,5-10 вольт, что недостаточно для питания магнитолы. Теперь внимание, вопрос - как с помощью минимального набора компонентов добиться прибавки напруги в районе 2-4 вольт, чтобы выдаваемый ток составил хотя бы 4-5 ампер?
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Re: Как повысить напряжение после диодного моста?
Так просто не увеличить, не потеряв в качестве напряжения.
Можно поставить конденсатор поменьше. Пульсации небольшие останутся, зато напруга возрастет немного. Можно взять трансформатор не на 12 В, а на 14 В (хотя я так понимаю - это не выход).
Можно попробовать воткнуть дроссель вместо конденсора (только последовательно с нагрузкой).
А я в свое время кормил автомагнитолу (pioneer) прямо выпрямленной гребенкой. Сразу после моста никаких фильтров. Вроде как работала, и довольно стабильно и долго.
Хм, с конденсатором надо будет попробовать. А не поможете с ТТХ дросселя, а то я пока в этом деле пока чайник..Anode_Katode писал(а):Можно поставить конденсатор поменьше.
Напрямую после моста пытался подключить, не заводится, а вот с конденсатором на доли секунды загораются огни на "морде" магнитолы и гаснут.
Подключал к мосту галогенку на 35 Вт, там как раз около 3 ампер получается, да, греется знатно!SeregaT писал(а): Попробуйте нагрузить током в пару ампер. Думаю очень удивитесь(особенно нагреву диодов)
Вот как правильно делать такие БП:
Надо ставить диоды шоттки.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Ну в виде готовых мостов я не встречал, может и есть. Обычно они либо в виде отдельных диодов, либо как транзисторы с тремя выводами, где стоят два диода включенных встречно-последовательно с выводом от середины. На фото я перематывал вторичку трансформатора так, чтобы было 2 обмотки по 12 вольт со средней точкой и использовал сборку диодов шотки из двух диодов.Tyrant писал(а):А шоттки бывают сразу в виде готовых мостов или только отдельно?
Спасибо за советы! Вчера взял сборку с диодами Шоттки на 15 А, буду пробовать, по результатам отпишусь.
- SeregaT
Кстати, эти БП не стабилизированные. У меня валяется тот, что на фото, но я от него всякую фигню запитываю (ну там и хорошая защита от КЗ и ток приличный даёт...), а тонкую дорогостоящую электронику я не рискнул бы (хотя хз, может и нормально всё будет?)
Выпрямитель по схеме удвоения напряжения + стабилизатор.Tyrant писал(а):как добиться прибавки напруги в районе 2-4 вольт
- SeregaT
Достаточно просто не использовать обычные диоды на частотах под сотню килогерцaling писал(а):Выпрямитель по схеме удвоения напряжения + стабилизатор.
Разве это не обычный сетевой трансформатор? А если импульсный преобразователь, то зачем такая емкость?Tyrant писал(а):был выбран БП для галогенных ламп на 150 Вт. На выходе он дает 12 вольт переменки, был установлен диодный мостик на 15А, и для сглаживания импульсов поставлен электролит на 4700 микрофарад.
В любом случае, умножитель плюс стаб позволят повысить вых. напряжение на 4В, а применение ВЧ диодов - нет.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Ммм, а какой кпд будет у удвоителя со стабилизатором? Нет, если нужен девайс, поддерживающий чашку кофя горячей - вполне подойдет. Желательно модифицировать этот трансформатор, об этом где-то писалось, как уже говорилось, поставить мост из шоттки, потанцевать с бубном и все будет отлично работать.
facepalm
- SeregaT
Зато применение обычных диодов позволит не хило снизить то напряжение, которое выдаёт трансформатор (обычные диоды на таких частотах работают крайне фигово) и "лишняя" мощность пойдёт на нагрев диодов. Кстати, напряжение падения на обычном диоде около 0,5 вольта, а на диоде шоттке - 0,2 вольта.aling писал(а):В любом случае, умножитель плюс стаб позволят повысить вых. напряжение на 4В, а применение ВЧ диодов - нет.
Если надо городить умножитель и стабилизатор, то лучше уж использовать обычный трансформатор.
Само собой, диоды подбирают и по частоте тока, но из вопроса автора не видно, что она высокая.
Я так понял, что ему важно поднять вых. напряжение на 2-4В, а простой заменой обычных диодов на шоттки этого сделать нельзя.
- SeregaT
Всё там видно, надо просто читать внимательнее. Автор и пишет, что у него после диодов сильно падает напряжение. Про тип транса он написал. Я сам делал такой бп и заморочка была именно в диодах.aling писал(а):но из вопроса автора не видно, что она высокая.
Да? Ну и какой тип транса у автора?
- SeregaT
Импульсный трансформатор для галогенок мощностью 150 ватт. Почему импульсный? Да потому, что автор хотел маленькие габариты и поэтому выбрал транс для галогенок. Для галогенок бывают трансы на 50 Гц, но их габариты и вес не сильно отличаются от обычных трансов той же мощности. И при 50 Гц диодный мост не посадит напряжение на 4 вольта. С транса выходит 12 вольт эффективного напряжения, значит в случае с обычным трансом, после выпрямления и сглаживания конденсатором, будет даже больше 12 вольт. И немного ниже, автор подтвердил факт сильного нагрева диодов, чего при токе 3 ампера, при 50 Гц быть не должно.aling писал(а):Да? Ну и какой тип транса у автора?
Этих фактов достаточно, чтобы увидеть тип трансформатора?
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
честно говоря пустая затея.
Работа автомагнитолы с данного БП ,проблематична ,дело в том что нагрузка потребляемая магнитолой, Изменяться в зависимости субъективных факторов ,громкость,нагрузка УМЗЧ,и т.п .А питание:Tyrant писал(а):подключить дома автомагнитолу
не предусматривает изменение нагрузки. и скорей в схему не ведена схема стабилизации которая реагирует на изменение нагрузки.Tyrant писал(а):галогенных ламп
Выпрямитель со схемой удвоения рассчитаны на более низкую нагрузку,при создании такой схемы Размеры емкостей и потребления,возрастают в разы...а он не тянет и штатную...aling писал(а):Выпрямитель по схеме удвоения напряжения + стабилизатор
НО это практически не к чему не приведет,так как:aling писал(а):Этих фактов достаточно, чтобы увидеть тип трансформатора?должно.aling писал(а):Да? Ну и какой тип транса у автора?
Tyrant писал(а):я пока в этом деле пока чайник..![]()
- SeregaT
У этих трансов есть минимальная нагрузка и максимальная. Если нагрузка ниже минимальной, то транс не запустится. Если транс запустился при включении магнитолы, дальше уже будет работать. Но можно включить дополнительную нагрузку, если магнитолы не хватит.Sergiiko писал(а):Работа автомагнитолы с данного БП ,проблематична ,дело в том что нагрузка потребляемая магнитолой, Изменяться в зависимости субъективных факторов ,громкость,нагрузка УМЗЧ,и т.п .А питание:не предусматривает изменение нагрузки. и скорей в схему не ведена схема стабилизации которая реагирует на изменение нагрузки.Tyrant писал(а):галогенных ламп
А стабилизации там нету, ага.
- Sergiiko
ДА и нагрузка будет раскачиваться,в непредсказуемых пределах....
Извиняюсь, что долго не писал, работа засосала.
Хотел сделать пару уточнений по типу БП и цели подключения магнитолы дома. Используемый БП - Taschibra 150W (в металлическом корпусе). Так как магнитола с DVD, то и будет выполнять функции плеера, подключаемого к ТВ, чтобы можно было использовать и на даче и дома.
