оптопара+симистор
skk
оптопара+симистор
Сообщение skk »
Для подключения ламп накаливания применяют связку оптопара+симистор.Примерное включение :
Но всегда есть одно НО эта схема (оптопара+симистор+резисторы) на один канал обойдется мне в 50 руб. А мне надо 14 каналов. Получается 700 рубликов :shock: .
У меня просьба:
1. Можно ли перевести на отечественные детали.
2. Вместо симистора использовать тиристор ку201 ???
Надеюсь на вашу помочь.
Заранее благодарен.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ПАУЛЬ
Re: оптопара+симистор
Сообщение ПАУЛЬ »
Если тиристор поставите-лампа будет мерцать. нужно ставить симисторы КУ208Г
Что такое шаговое напряжение?
myx
Сообщение myx »
К ку201 добавляется диодный мост и мерцания не будет. Вроде бы.
skk
Сообщение skk »
Забыл сказать главное это будет соединено вот с этим http://radiokot.ru/circuit/light/run/15/ вместо светодиодов. Мощность ламп планируется не больше 100 Вт.
ino53
Сообщение ino53 »
Можно поставить общий мост и питать силовую часть схемы выпрямленным пульсирующим напряжением, тогда тиристоры подойдут, но 14*100 это 1.4 кВт, т.е. диодный мост должен быть на не менее 10А.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ну если ставить тиристоры,тогда конечно нужен мост.
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Оптимально - это мост на общее питание, и на каждый выход МК оптрон на тиристор. Но можно сделать и на полевых транзисторах. Прямо к портам МК через резисторы подключить полевики (IRF730) например в нижнее плечо.
Я делал на AVR, подключал 5 ламп по 60 Вт каждая. Для открытия транзистора хватало 5 вольт.
skk
Сообщение skk »
ino53 писал(а):Можно поставить общий мост и питать силовую часть схемы выпрямленным пульсирующим напряжением, тогда тиристоры подойдут, но 14*100 это 1.4 кВт, т.е. диодный мост должен быть на не менее 10А.
Ну с ваттами я переборщил 70 хватит. Я тоже думал поставить диодный мост 15А.
Anode_Katode писал(а):Оптимально - это мост на общее питание, и на каждый выход МК оптрон на тиристор. Но можно сделать и на полевых транзисторах. Прямо к портам МК через резисторы подключить полевики (IRF730) например в нижнее плечо.
Ну мне хочется чтобы развязка была от сети 220в.
Может кто знает на что можно заменить moc3041 на наш аналог???
plus
Сообщение plus »
skk писал(а):
ino53 писал(а):Может кто знает на что можно заменить moc3041 на наш аналог???
Можно заменить на АОУ160.
Например, как в этой схеме.
skk
Сообщение skk »
АОУ160 нету :cry: :cry: :cry: Ладно оставим moc3041 20 рубликов он стоит. Теперь нужен силовой элемент что лучше тиристор или же симистор ???
aling
Сообщение aling »
Что значит "лучше"?
skk
Сообщение skk »
aling писал(а):Что значит "лучше"?
Кокой из них лучше использовать ??? Если тиристор то ку201л
aling
Сообщение aling »
Если есть КУ201Л, ставьте их в диагональ моста из одноамперных диодов.
skk
Сообщение skk »
aling писал(а):Если есть КУ201Л, ставьте их в диагональ моста из одноамперных диодов.
так что ли :oops: :oops:
plus
Сообщение plus »
skk писал(а): так что ли :oops: :oops:
Тиристор на 180 градусов развернуть.
aling
Сообщение aling »
Можно так или так.
(1.66 КБ) 955 скачиваний
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
да у тебя по этой схеме с диодами ничо не получиться из этим тиристором . я долго намучался , потом выяснилось что Ку201л не пашет от постоянного напряжения ! загореться и не тухнет .
aka Columbo
skk
Сообщение skk »
VadIk__tda писал(а):
skk писал(а): Кокой из них лучше использовать ??? Если тиристор то ку201л
а тогда что посоветуете ? без диодов схема сработает?
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Как дешевую оптопару могу предложить импортные PC817 или иные с маркировкий 817.
aling
Сообщение aling »
VadIk__tda писал(а):да у тебя по этой схеме с диодами ничо не получиться из этим тиристором . я долго намучался , потом выяснилось что Ку201л не пашет от постоянного напряжения ! загореться и не тухнет .
Собранная из исправных деталей, схема абсолютно рабочая и широко распространена.
