Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Serega
Сообщение Serega »
приступай, конечно. Не получится - будем думать
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Думаю, что не получится. Сверхрегенератор там стоит не просто так, а потому что он с широкой полосой пропускания. И хитрые китайцы упрощают себе настройку. Двести килогерц и не каждый простой супер отстроится, а уж китайская поделка на одном контуре тем более. А больше частоту без приборов и опыта перетянуть не удастся.
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Ты смотри не нахимичь, а то джипы жалко. ЗЫ Интересно, как можно сделать управление на микроконтроллере :))
aka Diamond
Serega
Сообщение Serega »
Сделать можно... Но делать нужно :))) Там, манчестером передавать, или кодировать длительностью... Самое главное - сделать малошумящий приемо-передающий тракт, чтоб сигнальчик был чистенький.
Дмитрий О
Да сигнал не проблема - ставим фильтры и вперед, и с песней. Тут программа важна, а я в Ассемблере ничего ни бельмейда - знаю только команду mov из своего GirlandaComp.
aka Diamond
Dert
Сообщение Dert »
Да... Не получилось вобщем... :roll:
Подкрутка катушки только в одинаковой мере ухудшала дальность/качество приема от обеих пультов (27,125 и 27,145). Что 125, что 145 обеим джипам без разницы :evil: Даже не удалось сделать чтоб один джип один пульт слышал, а другой нет. (Наверно в пятницу все-таки попрусь в тот магазин-на-рынке и попытаюсь обменять на что-нибудь по скорости примерно такое же но с другой частотой. Впрочем, гарантия (2 недели) истекает в следущую суботу.)
З.Ы. Какие еще идеи есть? :)))
Serega
Сообщение Serega »
Мысля номер следующая:
Поменять кварц на передатчике с более существенной разницей (несколько МГц).
Dert
Сообщение Dert »
А где мне пробить такой кварц?
А как после его установки я буду регулировать приемник?
Serega
Сообщение Serega »
Где пробить! В магазе купить/на помойке найти/стырить у кого-нить :)))
Настраиваем опять же, катушкой 8)
Dert
Сообщение Dert »
Врятли удастся :P
В магазе купить
Что в любом с такой направленостью есть, или на радиорынок тащиться? В смысле, хорошо ли распространены такие кварцы в продаже?
Serega
Сообщение Serega »
А какие "такие" кварцы? Чем они выделяются из толпы? :)
Самые обычные кварцы, продаются в любом радиомагазе :)
Werewolf
Сообщение Werewolf »
Не сильно внимательно вникал но если про 27,??? кварцы то на этот (СИ-БИ) диапозон наверно самые распостроненные. Гораздо сложнее напремер ПАВ на 433 найти.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Dert
Сообщение Dert »
СИ-БИ, ПАВ на 433
А что это :shock:
:))) Не делайте замечаний насчет моей дикости, но просто хочу понять смысл этого поста. :wink:
Werewolf
СИ-БИ это типа ситезен бэнд как правильно не помню. Это гражданский диапозон 27мГц.
ПАВ это резонатор на поверхосно акустических волнах, применим как кварц но имеет меньшую стабильность зато работает на основной частоте и на частотах от 120мГц (меньше в руках не держал) 433 это частота диапозона 433мГц 8)
Последний раз редактировалось Werewolf Чт фев 02, 2006 16:10:52, всего редактировалось 1 раз.
Dert
Сообщение Dert »
Я уже собрался было ити в магазин за кварцем, но передо мной постали такие вопросы:
1. У меня нету паяльника, какой лучче всего брать, и сколько он приблизительно стоит? :? :)))
2. А как этот кварц припаивать-то, он же буквально вплотную к плате прилегает? Не с другой же стороны :)))
3. Я паяльника в руках с роду не держал, поделитесь опытом пожалуйста :)
4. Так брать 25-30 МНz или 27,Х?
Max
Админ
Сообщение Max »
Насчет паяльника, смотрим в Практике :)
Dert
Сообщение Dert »
Ясно,прочитал, что нибудь да куплю :wink:
Вопросы № 2, 4 остаются в силе :)))
Serega
Сообщение Serega »
2. В каком смысле прилегает вплотную? Выводы-то наверно все равно с обратной стороны распаяны?
4. Лучше взять кварц, отличающийся от текущего на несколько мегагерц (в любую сторону)
Dert
Сообщение Dert »
Сенкс, но тогда можна поподробней, как снять старый кварц и поставить новый и что значит распаяны (да-да я даже это не совсем понимаю)
Дмитрий М
Может, эта задача всё-таки не для начинающего? Как-то джип жалко.. Мог бы ездить и ездить :) ....
