TDA1562 и печатные платы
Max
Админ
Сообщение Max »
А что - у Вас даже блока питания нету? Только аккумулятор? Ну это печально, дорогой товарищ, печально :)
Да, напряжение на 16-м выводе измеряется относительно земли.
NasHik
Сообщение NasHik »
Max писал(а):А что - у Вас даже блока питания нету? Только аккумулятор? Ну это печально, дорогой товарищ, печально :)
Какой блок питания?Если делать блок питания для этого уся нужно транс со вторичкой на 24В у меня его нет! а перематывать?зачем? всё равно не мой усь будит! делаю как для себя,но не себе офф:тафталогия какая-то!
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Max
Админ
Сообщение Max »
Чего чего??? :shock: Вы меня простите, но кто вам сказал такую несусветную глупость???
Для БП этого усилителя нужен трансформатор с вторичной обмоткой на напряжение 12-13 вольт и током 3-4 ампера. Откуда взялись 24 вольта???
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Я вообще предлагаю вспомнить старую тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2658 дабы не флудить по N-му кругу и попутно ещё: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2203 . :)
NasHik
Сообщение NasHik »
Ну если я не ошибась то напряжение на аккумуляторе не переменное а постоянное и нужно 12(+) и 0 сталобыть если сильно захотеть создать ткие же условия дома нужно транс со вторичкой 24 с общим выводом! после транса диод(катодом к трансу)! и получим +12 и 0 ????????????
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Диод катодом к трансу - получишь минус, и жуткий фон 50 Гц, потому как одного диода для двухполупериодной схемы выпрямления явно недостаточно. На двух - куда ещё не шло, правда трансформатор со средней точкой во вторичной обмотке требуется.
Бегом марш в обучалку, выпрямители изучать! :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да уж, товарищ, что-то у Вас в голове полная каша :)
Идите-ка Вы вот сюда:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/
и почитайте, что к чему :)
NasHik
Сообщение NasHik »
Извеняюсь что с большим опозданием напряжение межу 16 и землёй =16.34в ну источник у мине 11.5-12в! усилитель я не включал!(не подавал сигнала)
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Max писал(а):Да уж, товарищ, что-то у Вас в голове полная каша :)
Каша осталась. Откуда 11,5-12 В на источнике? Из этикетки? Что за источник: схема, как напряжение измеряется и т.д.? Сотые доли вольта здесь ни к чему, надо хотя бы с единицами вольт разобраться. :)
NasHik
Сообщение NasHik »
С трансформатора! через диодный мост что тут не понятного? а?
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Max
Админ
Сообщение Max »
Это... а конденсатор фильтра где? :shock:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
NasHik, вам же ясно сказали: начинать с азов!
Я уже замучился повторять: действующее значение (11,5 В переменного) умножаем на √2 и получаем амплитудное: 16,2 В! За счёт различных схем выпрямителей выпрямленное постоянное напряжение будет близко к амплитудному (чуток поменьше). :)
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Блин,у меня проблема, после 2 часов работы в машине провода поплаваились и постоянка теперь на динамике,микруху могло пробить или она может еще живая??? :shock: Провода питания поменял на толстые,должно помочь :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
Aheir
Сообщение Aheir »
вряд ли живая.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
NackGuit
Ваще,дома перепоял,сначала работала,потом не работает, новую печатку сделал,там и провода толстые,питание 15В,в динамик молчит,микра греется. Не знаю что делать,ошибка монтажа???
AlexRS
Сообщение AlexRS »
А по моему на 55Вт ну никак не дотягивает, хотя это может быть из-за того, что у меня питание 16В - 1.2А, да и электролиты на 4700Мкф на 16В. Как думаете?
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
1,2A-это очень мало,при 55Вт и 14,4В ток получается около 3,9А,а при 16В несколько меньше.Так что нужен блок питания ампер на 4.
AlexRS
Сообщение AlexRS »
а электролиты как думаете потянут?
Vitaliy-ZET
Сообщение Vitaliy-ZET »
Вот возник вопрос по поваду усилка ! Собрас усілок , рубеєт так ничиво ! Так вопрос в том што светлодиод постоянно свєтит :idea: . В чем можит бить причина !!!!!
myurrey
Сообщение myurrey »
AlexRS писал(а):а электролиты как думаете потянут?
Что-то я не понял, причем тут электролиты, и особенно потянут, это как понять? Поясните пожалуйста.
Берем конденсаторы на нужное нам напряжение, и нужную емкость, и все. А вот потянут не потянут, такое выражение я первый раз в жизни слышу.
