трансформаторы
Re: трансформаторы
Трансформаторы, железо у которых стянуто болтами, тоже практически не гудят.
- zoomer80
- Первый раз сказал Мяу!
Re: трансформаторы
здрасти всем имеется тороид.железо размеры (наружн.95мм внутрен.55мм высота30мм) подскажите пожалуста какой мощности транс с него можно намотать ???
вот он
вот он
- (53.59 КБ) 416 скачиваний
качество важнее чем громкость !!!
Re: трансформаторы
200 Вт примерно.zoomer80 писал(а):здрасти всем имеется тороид.железо размеры (наружн.95мм внутрен.55мм высота30мм) подскажите пожалуста какой мощности транс с него можно намотать ???
вот он
А поболтать?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: трансформаторы
Хорошо, хоть не электролитыСвета писал(а):Я бумажные конденсаторы разбирала...
А вообще, тут на сайте есть несколько тем про трансформаторы, в них есть все рекомендации как изготовить, как рассчитать и т.д. Там-же есть и ссылки на эту тему. Просто надо поискать (в основном в разделе "питание").
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: трансформаторы
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Так в ссылке, что Вам дали выше все есть.
Вы что, читать не умеете?
Рассчитываем диаметры проводов обмоток исходя из протекающих в них токов по следующим формулам.
Re: трансформаторы
Не "лучше". а расчетное для данного магнитопровода.zoomer80 писал(а):а какое сечение лучше выбрать для первички ???
А поболтать?
супер мегакотэ
- Потрогал лапой паяльник
Re: трансформаторы
я опять сдесь. а пдскажите пожалста а дроселя с 4мя выводами бывают?
Re: трансформаторы
Бывают...
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
а можно ли их как транс перемотать?
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Re: трансформаторы
Why not?...супер мегакотэ писал(а):а можно ли их как транс перемотать?
Смря, для чего.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
мне транс нужен для бп
- Skysmoker
Re: трансформаторы
Тогда лучше взять готовый. Или импульсник мутить: МЕНЬШЕ возни с трансом, а некоторые схемы позволяют, (если мощность невелика), ВООБЩЕ БЕЗ НЕГО обходиться.супер мегакотэ писал(а):мне транс нужен для бп
Мотать НЧ-транс под 220 В, особенно маломощный(на небольшом сердечнике) - это гемор, особенно вручную: витков много, провод тонкий, мотать надо ПЛОТНО...
В любом случае, импульсники, хоть они и сложнее, рулят.
Re: трансформаторы
Дожили... Это уже гемором стало...Мотать НЧ-транс под 220 В, особенно маломощный(на небольшом сердечнике) - это гемор, особенно вручную: витков много, провод тонкий, мотать надо ПЛОТНО...
Хотя к тому идёт, что скоро готовые модули питания впаивать будут, и не париться (благо они всё дешевеют).
Re: трансформаторы
так какие раньше схемы собирали. пара пара сотен элементов рассыпухи. всё этонадо развести, протравить, просверлить... на фоне этого - потратить пару вечеров на намотку транса - фигня
а сейчас - воткнул МК, пару элементов обвязки (и те СМД, ничо сверлить ненада) - вот и вся схема. и всё мигает и работает. даже настраивать ненада
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
спасибоSkysmoker писал(а):Тогда лучше взять готовый. Или импульсник мутить: МЕНЬШЕ возни с трансом, а некоторые схемы позволяют, (если мощность невелика), ВООБЩЕ БЕЗ НЕГО обходиться.супер мегакотэ писал(а):мне транс нужен для бп![]()
