трансформаторы
Neko72
Re: трансформаторы
Сообщение Neko72 »
Трансформаторы, железо у которых стянуто болтами, тоже практически не гудят.
zoomer80
Re: трансформаторы
Сообщение zoomer80 »
здрасти всем имеется тороид.железо размеры (наружн.95мм внутрен.55мм высота30мм) подскажите пожалуста какой мощности транс с него можно намотать ???
вот он
(53.59 КБ) 416 скачиваний
качество важнее чем громкость !!!
Re: трансформаторы
Сообщение aen »
Габаритную мощность для начала посчитайте.
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Brigadir
Re: трансформаторы
Сообщение Brigadir »
zoomer80 писал(а):здрасти всем имеется тороид.железо размеры (наружн.95мм внутрен.55мм высота30мм) подскажите пожалуста какой мощности транс с него можно намотать ???
вот он
200 Вт примерно.
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: трансформаторы
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Я бумажные конденсаторы разбирала...
Хорошо, хоть не электролиты :)))
А вообще, тут на сайте есть несколько тем про трансформаторы, в них есть все рекомендации как изготовить, как рассчитать и т.д. Там-же есть и ссылки на эту тему. Просто надо поискать (в основном в разделе "питание").
zoomer80
Re: трансформаторы
а какое сечение лучше выбрать для первички ???
Jemchug
Re: трансформаторы
Сообщение Jemchug »
Так в ссылке, что Вам дали выше все есть.
Вы что, читать не умеете?
Рассчитываем диаметры проводов обмоток исходя из протекающих в них токов по следующим формулам.
Brigadir
Re: трансформаторы
zoomer80 писал(а):а какое сечение лучше выбрать для первички ???
Не "лучше". а расчетное для данного магнитопровода.
А поболтать?
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
Сообщение супер мегакотэ »
я опять сдесь. а пдскажите пожалста а дроселя с 4мя выводами бывают?
Света
Re: трансформаторы
Сообщение Света »
Бывают...
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
а можно ли их как транс перемотать?
Skysmoker
Re: трансформаторы
Сообщение Skysmoker »
супер мегакотэ писал(а):а можно ли их как транс перемотать?
Why not?... :)) Конечно, МОЖНО. :)
Смря, для чего.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
мне транс нужен для бп
Skysmoker
Re: трансформаторы
супер мегакотэ писал(а):мне транс нужен для бп
Тогда лучше взять готовый. Или импульсник мутить: МЕНЬШЕ возни с трансом, а некоторые схемы позволяют, (если мощность невелика), ВООБЩЕ БЕЗ НЕГО обходиться. :)
Мотать НЧ-транс под 220 В, особенно маломощный(на небольшом сердечнике) - это гемор, особенно вручную: витков много, провод тонкий, мотать надо ПЛОТНО...
В любом случае, импульсники, хоть они и сложнее, рулят. :)
ploop
Re: трансформаторы
Сообщение ploop »
Дожили... Это уже гемором стало... :) Раньше десяткими их перематывали, и ничего... На один транс (качественный)- один вечер.
Хотя к тому идёт, что скоро готовые модули питания впаивать будут, и не париться (благо они всё дешевеют).
Кашпо
Re: трансформаторы
Сообщение Кашпо »
так какие раньше схемы собирали. пара пара сотен элементов рассыпухи. всё этонадо развести, протравить, просверлить... на фоне этого - потратить пару вечеров на намотку транса - фигня ;)
а сейчас - воткнул МК, пару элементов обвязки (и те СМД, ничо сверлить ненада) - вот и вся схема. и всё мигает и работает. даже настраивать ненада ;)
супер мегакотэ
Re: трансформаторы
спасибо
Вернуться в «Умные мысли»
