Aнтенна для FM передатчика
Какую антенну можно использовать? Можно ли использовать антенну которую используют дляя приёма ФМ?
собственно вот такая вещь на Ebay:
http://cgi.ebay.com/5-W-Digital-PLL-ste ... 2308b19825
и задалась вопросом по поводу антенны. За ранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось xomsa Ср июл 21, 2010 09:28:25, всего редактировалось 1 раз.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: антенна для FM передатчика
Вам собственно ккакую антенну? FM (Frequency Modulation)- частотая модуляция это вид модуляции и может использоваться на практически любой частоте. А вот УКВ-2 это вещетельный диапазон или же европейское УКВ, как я понял вам туда. На весь диапазон(20МГц) антенну передающюю сделать сложно, а с согласующим можеь упасть общий КПД антенны. оно нам не надо. Вам надо сделать антенну на свободный участок частот где-то 88-92 МГц (это всего 4 Мгц) так легсе будет. а подробнее смотрите через гугл, на форуме, наше любимое укв-шарманство здесь обсуждалось и собственно в этой http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03/ статье. Советую антенну граундплайн (штырь 1\4 длины волны с тремя противовесами)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сама сделать 1/4 антенну слабо понимаю как. хотелось бы найти готовое и дешёвое решение. Мне нужна передача на 100М, можно не самого чистого звука.
Некоторые люди говорят что и кусок провода можно всунуть длинной в 70см, и будет работать нормально. Продавцы пугают что можно спалить передатчик если что то с антенной не так сделать, вот и думай кто прав.
Я вот подумала, а нельзя использовать антенну с ТВ-тюнера? которая для приёма FM использовалась.
вот такая (внизу справа, желтенькая):
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Антенну сделать несложно. Требуется диск из аллюминия диам прибл. 30мм. посередине отверстие под гнездо BNC. Размечаем радиально диск на три части. на расстоянии 10мм от края в местах разметки кремим три противовеса из толстого алюминиевого проводо или трубки диам. 3-7мм. делаем такой же длины штырь и напресовываем, наклемываем, прикручиваем(в зависимости от материала) латунную ил и медную трубочку. после соединения последнюю припаеваем к централбному контакту гнезда. крепим гнездо в отверстии диска. А чтобы штырь не обломился заливаем верхнюю часть диска термпклеем. Антенна репится с помощью диэлектрического кронштейна длиной 1метр (ПВХ труба). кабель от такой антенны должен идти горизонтально не менее 1м. антенна устанавилвается вертикально. Это конструкция, все рачсчеты и рисунки в статье.
А теперь по передатчику:
мощность, выходное сопротивление, в составе какого устройства находится (или отдельно)?
а на счет провода прибл 1\4 длины волны длиной в антенном разъеме- действительно можно, но не во всех случаях, по вашему могу сказать когода узнаю что за передатчик
- NiTr0
- Друг Кота
Все зависит от передатчика. Если это - примитивная "шарманка" на 1-2 транзисторах с выходной мощностью в стню милливатт - он и без антенны не сгорит. Если же это полупроводниковый передатчик с солидной мощностью - при рассогласовке антенны оконечнику может и поплохеть...xomsa писал(а):Некоторые люди говорят что и кусок провода можно всунуть длинной в 70см, и будет работать нормально. Продавцы пугают что можно спалить передатчик если что то с антенной не так сделать, вот и думай кто прав.
Для передачи на 100 метров (с соответствующей мощностью передатчика) - куска проволоки хватит. Автогенератор емкостная трехточка на КТ3102 с подкинутой к коллектору "антенной" уверенно бьет метров на 150-200...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0637833469
вот ссылка на Передатчик.
а хватит ли его на уверенную передачу на 100м? при условии что будет находиться на возвышении.
Спасибо за такие подробные ответы!
- NiTr0
- Друг Кота
ИМХО со штатной антенной он вполне метров 100 покроет.
я бы не советовал его покупать, т.к. без отсутствия опыта в построении антенн ты можеш спалить выходной транзистор
он у нас стоит почти 10 евров
во-вторых неправильно собранная антенна будет давать внеполосные излучения и забивать прием тв
соседи могут пожаловаться и приедет газенваген
для передачи на 100м достаточно купить херню, которая втыкается в прикуриватель и подцепить туда телескопическую антенну 70см
в прямой видимости на 100м хватит, при условии отсутствия мощных станций рядом с твоей частотой
http://fmtransmitter.narod.ru/ant.htm вот тут попроще из лыжных палок
я такую на глаз собирал давно
- NiTr0
- Друг Кота
Не сможет. Эта игрушка не сгорит и без антенны.kalobyte писал(а):без отсутствия опыта в построении антенн ты можеш спалить выходной транзистор
1) Антенна сама излучения не дает. Другое дело, каскад выходной при рассогласовке может начать чудеса выдавать - но при 50 мВт это будет заметно в радиусе 3-4 метров максимум.kalobyte писал(а):во-вторых неправильно собранная антенна будет давать внеполосные излучения и забивать прием тв
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Непонятно куда антенну, если на машину то просще получается 750мм штырь делаем на базе автомобильной Магнит заклеить тонким односторонним стеклотекстолитом и к нему оплетку кабеля
Ну а если машины нет то тада надо противовесы делать и подставку под нее
При указанной мощности в 5 вт болеее 1 км получается а если еще и коробочку приделать
то для мелкого населенного пункта хватит.
Интересно правда при ее цене уже отпадает что либо паять самому
- NiTr0
- Друг Кота
Какие 5 Вт? Вы чего? 50 мВт там...int4880053 писал(а):При указанной мощности в 5 вт
Да я давала ссылку на 5 ватник в первом посте. Но купить хочу 50мВт, буду надеяться что 100м выдаст в поле. Мне просто нужно развернуть небольшое радио на природе, сама радиостанция будет находиться на возвышении. Теперь и не знаю какую антенну использовать... вы меня запутали... Ибо мне штатная антенна доверия не внушает, больше 50 мне кажется она не даст...
Последний раз редактировалось xomsa Ср июл 21, 2010 09:38:08, всего редактировалось 1 раз.
- NiTr0
- Друг Кота
Таки да, пропустил.
ИМХО - 50 мВт более, чем достаточно. У меня самодельные микрофоны с суммарной потребляемой мощностью в 50-60 мВт метров на 200 в городе работали, с антеннами из подручных кусков провода, кое-как развешаных по близлежащим предметам... А в открытом поле - почему-то работали на меньшее расстояние. Переизлучение проводами осветительной сети что ли...
Спасибо в котики =) очень помогли.
oleg_261094
- Первый раз сказал Мяу!
Хорошая "уличная" УКВ-FM антенна
Привет всем!
Хочу изготовить хорошую антенну для удаленного приема (расстояние до радиостанции порядка 100-150км). Приёмник представляет собой автомагнитолу с сетевым БП.
Но изготовлением антенн никогда не занимался. Хотелось бы услышать рекомендации к изготовлению от знающих людей.
Заранее благодарен.
Олег.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Заранее благодарен.
Олег.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- VT1
Re: Хорошая "уличная" УКВ-FM антенна
Уже столько говорили про это, что повторяться не хочется.
Вот здесь хотя бы посмотрите.
Антенна "ULTRA-FM Classic"
Антенна "FM-4 Ultra"
http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#FM%20classic
Здесь первое попавшееся у нас обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=21807#p21807
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=360656#p360656
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=499873#p499873
Еще про антенные усилители можно почитать. Здесь тоже полно тем про это.
И еще.
Не так важна какая антенна, важнее высота её подъема в Вашем случае. Если кабель окажется длиной больше 10 м, то ставьте на антенне вверху антенный усилитель.
Вы бы сами определились. Ваша антенна в принципе как и телевизионная на 5 канал, только повернутая на 90 градусов. Определитесь какая Вам по силам, что бы сделать, а может лучше купить.
И еще.
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Посмотрите здесь...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- aen
- Модератор
Вот раскопали.
Я даже забыл, что там такое писал.
Харченко конечно хорошая антенна. Мне всех болше нравиться в качестве приемной на широкую полосу, правда габариты большие, зато делать просто и к размерам не очень критична.
Конечно для приема радио её нужно будет повернуть на 90 градусов.
http://rf.atnn.ru/s10/ant-xarchenko.html
на таком расстоянии желаете принимать в стерео или моно?
я использую две антенны на 64-77и 88-108 на нижний диапазон двойной квадрат,а на верхний волновой канал пять элементов
по утрам удаётся из тамбова принемать станции тулы,а вообще липецк,воронеж,пензу без каких либо проблем,антенны вращаю вручную,усилители не использую!
приёмник р-45,до него был ламповый казахстан с укв блоком,просто пестня я вам скажу!
так что дерзайте ТС,дальний приём это очень интерессно!
для начала посоветую вам волновой канал,программ по расчёту множество,качайте и сторйте
