Если есть необходимость обезжирить, можно применить нашатырный спирт, но потом нужно будет плёнку кусками отрывать после размачивания, но это не страшно, тонер весь переведется 100%, да и пленка ничего от себя не оставит в отличие от глянцевой бумаги.
Ламинатор для изготовления печатных плат.
Тонер отлично прилипает даже если просто шкуркой средней зернистости обработать, 240 номер и пыль убрать просто ватой без химии, в этом случае термотрансфер удаляется без размачивания, влажными руками с небольшим усилием.
Уважаемый Andrew_KMR,
Спасибо за исходник v.1_3
В моём случае погрешность получалась +12 град.
Сейчас всё нормально.
ksn1956> Да пожалуйста!
Только поправку нужно счетать на нагретом ламинаторе, градусов 100 примерно, замерить термометром на валах и внести поправку, просто при комнатной температуре диод немного не линеен, я об этом писал уже.
У меня такое ощущение, что я прошивки обновляю чаще чем Вы их прошивать успеваете.
Вобщем вот полностью адаптированная фактически под все ламинаторы прошивка.
Я так думаю больше обновлять нечего
Работает это так: когда включен режим холодного ламинирования, а прокат отключен.
1) нажимаем и держим кнопку "ВВЕРХ", открывается ввод погрешности измерения температуры и высвечивается ['C-'00] - где 00 - это температурная погрешность, диапазон +-30 градусов цельсия. Меняем соответственно кнопками вверх или вниз, будет так же меняться и знак сложения или вычитания поправки (по умолчанию -00).
2) нажимаем и держим кнопку "ВНИЗ", открывается ввод скорости протяжки ламинатора и высвечивается [Sd'50] - где 50 - это скорость прохода листа через ламинатор в см./минуту, диапазон скоростей от 30 до 70см./минуту (по умолчанию 50).
3) нажимаем одновременно кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ", получаем ввод времени автоотключения [Po'15] - где 15 - это время в минутах, через которое произойдет автоотключение, диапазон от 10 до 45 минут.
*Все введенные данные хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера и не требуют повторного ввода.
*Прошивать память EEPROM не нужно, после прошивки контроллера данные по умолчанию пропишутся автоматически.
- Laminate_FULL.rar
- Полная версия прошивки под все ламинаторы
- (2.48 КБ) 1763 скачивания
Отличную софтину написали...
Еще вопрос, про алгоритм нагрева лампы(нагревателя) вы ее ШИМом управляете, или греем пока не достигли нужно температуры, а потом включаем и выключаем чтобы темп. колебалась в некоторых пределах?Так сказать небольшой гистерезист (вроде так называется).
T0lik> Нагреватель включен пока не достигнет нужной температуры, измерение температуры и управление нагревом происходит каждые 100 мсекунд, этого вполне достаточно, от ШИМ отказался всвязи с инерционностью системы и долгого нагрева, как следствие если греть от холодного состояния температура уходит выше установленной на 6-8 градусов, но быстро стабилизируется. Вместо ШИМ на пользу служит погрешность АЦП +-2 градуса С (колебания младшего разрядаАЦП).
При желании без проблем програмным путем можно реализовать ПИД-регулирование, но не вижу в этом необходимости.
Спасибо.
Да я уже собрал комплектацию, сейчас потихоньку развожу плату.
Нужно ли какие нибудь ФУЗЫ выставлять или просто прошивать МК
Советские микросхемы самые большие в мире!
leshui83> Ну вы что так не внимательно
Смотрите 3-ю страницу, там всё есть.
А что плату то разводить, я же печатную плату выкладывал в статье.
Мне нравиться процес разводки ПП и у меня некоторые детали отличаются от оригинала. Как только будет все готово обязательно отпишусь)))
Примите мои благодарности за то что вы обычному ламинатору прикрутили потрясающие возможности. Овчинка стоит выделки.
Уважаемый автор спасибо зав вашу доработку, ламинатор наконец-то собрал. Все работает стабильно и четко, плату сам разводил согласно вашей схеме.
1. При боковом взгляде на индикатор очень сильно мерцает, можно ли увеличить кварц до 16МГц?
2. Очень нехватает принудительного рейверса может реализовать его с помощью кнопок UP DOWN?
3. Софт хороший написали очень удобно и логично.
p.s. Первый раз не работал рейверс при прокате, пропаял часовой кварц и все заработало.
Пока на платах ещё не проверял, но на холостых все работает стабильно.
На плате забыл придусмотреть место под радиатор на тиристор, но я гонял ламинатор на 210 градусов ы течение 27мин, тиристор был не очень горячий.
- Моё!
- (127.15 КБ) 3141 скачивание
- (124.75 КБ) 2879 скачиваний
- (176.62 КБ) 2979 скачиваний
Последний раз редактировалось leshui83 Пт сен 17, 2010 02:25:14, всего редактировалось 1 раз.
leshui83> Очень неплохо!
1. По идее не должно быть мерцания, прерывание на разряд 1мСек, а это частота обновления 250Гц.
А мерцание происходит именно при смене разрядов или сегментов?
При достаточной яркости свечения индикатора эффект мерцания будет минимален.
Можете попробовать подобрать номиналы резисторов r5-r12 под оптимальное свечение Вашего индикатора.
Ну если есть такая необходимость, могу в принципе переделать прошивку под 8 или 10МГц скажем...
Кварц так просто на 16МГц не заменить, надо поправки в программе сделать.
2. Принудительный реверс есть же, переключателем "Прокат".
При движении вперед переключаете на прокат и тут же меняется направление.
P.S. проверьте ещё раз фьюзы, может по кварцу что не так настроили
Да все правильно, мерцание постоянно, не при переключении режимов, это вызвано тем что слабовато светит индикатор, у меня он зелёный.
Я ponyprog-ом прошивал и ни каких фьюзов не выставлял, на третьей странице форума я так и не понял какие фьюзы выставлять.
Если вас не затруднит может на 10МГЦ переделать?
И мне кажется что лучше температуру выставлять с шагом 5 градусов.
Реакцию на кнопки можно уменьшить до 0,5-0,6с. (у меня раз в секунду нажимается кнопка)
В принципе термо датчик можно не трогать т.к. у него темп-ра срабатывания 165 градусов, а при прогоне на 210 градусах он даже не нагрелся до 100.
leshui83> Да у Вас батенька похоже реально фьюзы не правильно выставлены, возможно у Вас сейчас работает от внутреннего RC генератора на 1 или 2МГц, отсюда и тормоза...
Там с реакцией на кнопки всё в порядке, так что ищите ошибку!
Вот по фьюзам с 3-й страницы:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39198
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39676
Шаг 5 градусов не сделать, кратность 2 градуса, я же писал об этом, да и зачем вобще нужен шаг меньше 10-и градусов.
Да вы были абсолютно правы все проблемы с мерцанием и кнопками были из-за того что фузы не прошил. Теперь все замечательно работает.
СПАСИБО ВАМ!!!
СПАСИБО ВАМ!!!
- FUSE для тех кто ponyprog-ом програмирует ver 2.07
- (26.2 КБ) 2516 скачиваний
Для точностиAndrew_KMR писал(а):leshui83> Шаг 5 градусов не сделать, кратность 2 градуса, я же писал об этом, да и зачем вобще нужен шаг меньше 10-и градусов.
Один ньюанс не понятен, в режиме ВПЕРЁД валики по часовой должны крутиться или против? В режиме проката у меня валики крутятся согласно индикатору который показывает направление, а в режиме ВПЕРЁД валики крутятся против часовой стрелки, так и задумано?
leshui83> Я не совсем понял в чём проблема...
Когда включено направление вперед (лист идет от Вас на выход) индикации направления нет, в режиме "прокат" индикация направления по часовой - это лист вперед, против часовой - это лист назад.
Andrew_KMR
Скажи пожалуйста, как реализована регулировка скорости протяжки. Ведь мотор обычный асинхронный, если я не ошибаюсь.
Profi> Если Вы про ввод скорости протяжки ламинатора, так это не возможность изменить скорость, а подстройка программы под скорость ламинатора, нужна для правильного отсчета времени в режиме "Прокат".
