Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 22:31:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1273 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Поставил сегодня прошивку 1.3 . Температура устанавливается и стабилизируется, при стабилизации срабатывает сигнал, автовыключение тоже работает, высвечивает "OFF", но когда включаю прокат, направление движения не меняется ни через 7 см , ни через 30 см, на втором слева индикаторе знак вращения в виде буквы Г стоит на месте, на первом знаке горит единица, перепрошил контроллер - тоже самое.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Altair> Не совсем понял, прокат не работает когда сработало автоотключение или как? Должно быть так: когда сработало автоотключение и высветилось "OFF", отключается нагрев и направление вращения по умолчанию будет постоянно вперед, независимо от положения переключателя "прокат" и будет так, пока не нажмёте кнопку вверх или вниз. А вот почему индикация как вы говорите замерла, не понятно... не должно быть так... Кварц у Вас на 6МГц?
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:25:51
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Нет, я рассказал про то , что у меня нормально работает. После прогрева переключаю из " вперёд" в режим "прокат", высвечивает в первом разряде единицу, во втором L , стоящую на месте, в третьем и четвёртом разряде 07 . При нажатии кнопок вверх и вниз по кругу переключается от 07 до 30. Направление движения не меняется - только вперёд. Кварц у меня на 6 мГц.
Тогда всё понятно, проверяйте наличие генерации на кварце ZQ1, который на 32768 Гц, у Вас не происходит прерывание по таймеру тактованному именно от этого кварца.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 20:53:21
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Всё точно! На кварце ZQ1, который на 32768 Гц, генерации не было! Хотя перед установкой проверял кварц (взял с платы от наручных говорящих часов потому, что выводы длинные) запаяв в электронные часы "Montana", и они работали! А сегодня взял кварц с минской "Электроники" (припаял со стороны печати - выводы короткие) , и ламинатор заработал как надо! Спасибо за подсказку!
Так какие отзывы, пожелания по прошивке?
Знак движения интересней бы смотрелся, двигаясь по всему знаку и чуть с большей скоростью. Но это только моё мнение.
Наконец то добрался до ламинатора. Потестил первую прошивку понравилось. работает нормально без нареканий. Другие прошивки не тестил программатор на работе забыл. Есть предложение - Сделать так чтобы ламинатор делал определенное количество прокатов а потом выключался сам или засыпал с выключением нагревателя.
Altair> Сделать анимацию побыстрее конечно можно, сейчас смена знака движения происходит в каждом прерывании таймера режима "Прокат" - это около 1,2 сек. Вот если уменьшить время счета и добавить функцию коррекции скорости движения валов, чтобы единица соответствовала 1см., тогда можно ускорить анимацию.
Cava_cd> Ведь так примерно и получается, что с момента включения ламинатора до выхода на температуру скажем 180 градусов цельсия уходит около 7-10 минут остается ~5 минут и он сам уснет в режиме автоотключения.
В принципе я думаю при необходимости можно сделать чтобы нажатием кнопки "вверх" в течение 3сек. появлялась возможность смены погрешности замера температуры от +10 до -10 градусов, а кнопкой "вниз" коррекция скорости проката, скажем от 300 до 600 мм./мин. Нужны ли кому такие функции? Чтобы зря время не тратить
Автор, а можно выложить коментарии, именно перевода байтов(Ацп) в температуру?В ассемлебе не очень шарю,вывести формулу из кода врятли получится.
Делаю аналогичную конструкцию,только за основу взята печка от лазерного принтера, вскоре(конец сентября попробую выложить фотки,что у меня получилось из этого). а так сразу скажу, что печка катает отлично, особенно когда она досталась на халяву.
Выкладываю исходник и прошивку V1.3. с небольшой поправкой, в прежнем варианте подавался сигнал по достижении установленной температуры, но не подавался при автоотключении когда температура достигнет 50 градусов и можно отключать от сети, теперь будет звучать звуковой сигнал. Ещё зелёный светодиод теперь будет загораться когда температура ровна или больше установленной на +4 градуса, раньше было +8 градусов цельсия. И был глюк, когда в режиме проката меняешь значение кнопками вверх или вниз после каждого нажатия звучал сигнал готовности если температура = установленной. Если ещё кто что обнаружит, пишите! Исправлю...
По поводу формулы расчета: при опорном напряжении 2,56V и разрядности АЦП 10 бит получается дискретность 2 градуса цельсия на одно значение АЦП, получатся формула следующего вида: t = (Значение АЦП для минимальной t - Значение АЦП измеренное) * 2 + t минимальная В моём случае значение АЦП для минимальной температуры 50'C = 255 (0xFF), взято для простоты работы с одним байтом, при вычитании значение может выйти отрицательным, но в результате всё равно температуру получаем правильно. re: T0lik> На счет фьюзера лазерного принтера, ага знаю, пробовал... только закончилось всё плачевно для печки
Комментарий к файлу: Немного исправленная прошивка 1.3. Laminate_v1_3.rar [6.49 KiB]
Для простоты и экономии памяти взял значение из ADCH, естественно выравнивание влево. tmin взято с воздуха или у вас действительно ~2.56В при 50С на A0? В моем случаи у меня источник тока собран на TL431+транзистор.
На первый раз и у меня все плачевно закочилось втулки пластмасовые поплавились, температура была более >270С, пришлось тачить новые. Да и в конечном итоге хочу также найти ламинатор.
P/S чето на моих измерениях формула не очень верна Ранее замеренное для: ~34C - ADCH=0x3D(61-Dec) Uadc=0.650V(Напряжение диоде) ~180С-ADCH=0x20(32-Dec)
по вашей формуле t=(61-32)*2+34=92... что не совсем ~180С Буду искать у себя ошибки...
Формула действительна для опорного напряжения 2,56V. Падение на диоде составляет по моим замерам 12,5mV на 10 градусов цельсия или 1,25mV на один градус, получаем те самые 2 градуса цельсия на одно значение АЦП, при опорном 1,28V можно получить разрешение 1 градус цельсия на одно значение АЦП. В Вашем случае какой то бред, 650mV(на диоде)/61(значение)=10,65mV на одно деление АЦП, а это почти 11 вольт опорное... Ищите ошибку!
PS. Да и вобще зачем огород городить, если у AVR есть встроенный ИОН на 2,56V...
Никто и не говорил что используется опортное другое, опорное внутренее 2.56В
Ну бреда пока не вижу
ADC=(Vin*2^n)/Vref
Где 2^n разрядность ADC в моем случаи 256 т.к. используется ADHC 2^8=256 ADC=(0.654*256)/2.56=65.3~0b1000000~0h40 Но в реальности выводиться значение ADCD=0h3D=61.....
Простите за офф, это больше в тему про АЦП нужно
ЗЫ можете сказать какое у вас напряжение на A0. А то я убрал свою схему источника тока, всеравно 0.663В?
T0lik> Если Вам это поможет, 654mV при температуре ~34 градусов цельсия. Я измерял температуру постепенно нагревая ламинатор и записывал значения АЦП, откуда получил график линейности, но при комнатной температуре диод немного терял линейную характеристику, поэтому минимальной температурой было выбрано 50 градусов цельсия.
Последний раз редактировалось Andrew_KMR Вс авг 08, 2010 16:41:12, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня чего то не получилось с термотрансфером. Бумага ломонд для лазерников. Сначала на плату рисунок перевел, получился идеально. Потом заметил, что плата покрыта защитным слоем пленки, отодрать не получилось нормально, задолбался и плюнул на это дело. Вы пленку не отдираете перед травлением?
Если Вы про плёнку термотрансфера, то её нужно удалять, она прилипает если плату сильно перегреть или если применяли нашатырь или ещё что для обезжиривания, плёнка хорошо удаляется в тёплой воде, как кожа когда сгаришь на солнце А так если без химии обезжиривать, бумага вместе с пленкой отрывается влажными руками, с небольшим усилием.
Обезжиривал я на совесть - сначала механически мельчайшей шкуркой, потом средством для мытья посуды, потом ацетоном. Пленка приклеилась намертво, отдиралась маленькими кусочечками)) Тогда не буду так усердствовать
