Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламинатор для изготовления печатных плат.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 18:49:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1023 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:31:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Поставил сегодня прошивку 1.3 .
Температура устанавливается и стабилизируется, при стабилизации срабатывает сигнал,
автовыключение тоже работает, высвечивает "OFF", но когда включаю прокат, направление движения не меняется ни через 7 см , ни через 30 см, на втором слева индикаторе знак вращения в виде буквы Г стоит на месте, на первом знаке горит единица, перепрошил контроллер - тоже самое. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 08:01:58
Рейтинг сообщений: 13
Altair>
Не совсем понял, прокат не работает когда сработало автоотключение или как?
Должно быть так: когда сработало автоотключение и высветилось "OFF", отключается нагрев и направление вращения по умолчанию будет постоянно вперед, независимо от положения переключателя "прокат" и будет так, пока не нажмёте кнопку вверх или вниз.
А вот почему индикация как вы говорите замерла, не понятно... не должно быть так... :dont_know:
Кварц у Вас на 6МГц?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:25:51
Карма: 18
Нет, я рассказал про то , что у меня нормально работает. После прогрева переключаю из " вперёд" в режим "прокат", высвечивает в первом разряде единицу, во втором L , стоящую на месте, в третьем и четвёртом разряде 07 . При нажатии кнопок вверх и вниз по кругу переключается от 07 до 30. Направление движения не меняется - только вперёд. :( Кварц у меня на 6 мГц.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:11:36
Тогда всё понятно, проверяйте наличие генерации на кварце ZQ1, который на 32768 Гц, у Вас не происходит прерывание по таймеру тактованному именно от этого кварца.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 20:53:21
Карма: 18
Всё точно! На кварце ZQ1, который на 32768 Гц, генерации не было! Хотя перед установкой проверял кварц (взял с платы от наручных говорящих часов потому, что выводы длинные) запаяв в электронные часы "Montana", и они работали! А сегодня взял кварц с минской "Электроники" (припаял со стороны печати - выводы короткие) , и ламинатор заработал как надо! Спасибо за подсказку! :beer:
Так какие отзывы, пожелания по прошивке?
Знак движения интересней бы смотрелся, двигаясь по всему знаку и чуть с большей скоростью. :))
Но это только моё мнение. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 20:41:21
Наконец то добрался до ламинатора. Потестил первую прошивку понравилось. работает нормально без нареканий. Другие прошивки не тестил программатор на работе забыл.
Есть предложение - Сделать так чтобы ламинатор делал определенное количество прокатов а потом выключался сам или засыпал с выключением нагревателя. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 23:56:54
Altair> Сделать анимацию побыстрее конечно можно, сейчас смена знака движения происходит в каждом прерывании таймера режима "Прокат" - это около 1,2 сек. Вот если уменьшить время счета и добавить функцию коррекции скорости движения валов, чтобы единица соответствовала 1см., тогда можно ускорить анимацию.
Cava_cd> Ведь так примерно и получается, что с момента включения ламинатора до выхода на температуру скажем 180 градусов цельсия уходит около 7-10 минут остается ~5 минут и он сам уснет в режиме автоотключения.
В принципе я думаю при необходимости можно сделать чтобы нажатием кнопки "вверх" в течение 3сек. появлялась возможность смены погрешности замера температуры от +10 до -10 градусов, а кнопкой "вниз" коррекция скорости проката, скажем от 300 до 600 мм./мин.
Нужны ли кому такие функции?
Чтобы зря время не тратить :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 19:30:11
Рейтинг сообщений: 2
Спасибо за проект!
Всё работает отлично!
Хотелось бы исходник на версию 1.3
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 17:18:52
Уважаемый автор не могли бы вы точно указать какой номинал часового кварца, а то я обнаружил 3,2768Мгц, 32768Гц 32,2768МГц какой из них?
Советские микросхемы самые большие в мире!
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 02:26:50
leshui83> 32768Гц является часовым кварцем.
ksn1956> Будет Вам исходник, комментарии ещё проставлю где небыло и выложу...
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 18:47:22
Автор, а можно выложить коментарии, именно перевода байтов(Ацп) в температуру?В ассемлебе не очень шарю,вывести формулу из кода врятли получится.
Делаю аналогичную конструкцию,только за основу взята печка от лазерного принтера, вскоре(конец сентября попробую выложить фотки,что у меня получилось из этого). а так сразу скажу, что печка катает отлично, особенно когда она досталась на халяву.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 01:49:58
Выкладываю исходник и прошивку V1.3. с небольшой поправкой, в прежнем варианте подавался сигнал по достижении установленной температуры, но не подавался при автоотключении когда температура достигнет 50 градусов и можно отключать от сети, теперь будет звучать звуковой сигнал.
Ещё зелёный светодиод теперь будет загораться когда температура ровна или больше установленной на +4 градуса, раньше было +8 градусов цельсия.
И был глюк, когда в режиме проката меняешь значение кнопками вверх или вниз после каждого нажатия звучал сигнал готовности если температура = установленной. Если ещё кто что обнаружит, пишите! Исправлю... :)
По поводу формулы расчета: при опорном напряжении 2,56V и разрядности АЦП 10 бит получается дискретность 2 градуса цельсия на одно значение АЦП, получатся формула следующего вида:
t = (Значение АЦП для минимальной t - Значение АЦП измеренное) * 2 + t минимальная
В моём случае значение АЦП для минимальной температуры 50'C = 255 (0xFF), взято для простоты работы с одним байтом, при вычитании значение может выйти отрицательным, но в результате всё равно температуру получаем правильно.
re: T0lik> На счет фьюзера лазерного принтера, ага знаю, пробовал... только закончилось всё плачевно для печки :))
Комментарий к файлу: Немного исправленная прошивка 1.3.
Laminate_v1_3.rar [6.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 09:06:30
Для простоты и экономии памяти взял значение из ADCH, естественно выравнивание влево.
tmin взято с воздуха или у вас действительно ~2.56В при 50С на A0?
В моем случаи у меня источник тока собран на TL431+транзистор.
На первый раз и у меня все плачевно закочилось втулки пластмасовые поплавились, температура была более >270С, пришлось тачить новые.
Да и в конечном итоге хочу также найти ламинатор.
P/S чето на моих измерениях формула не очень верна
Ранее замеренное для:
~34C - ADCH=0x3D(61-Dec) Uadc=0.650V(Напряжение диоде)
~180С-ADCH=0x20(32-Dec)
по вашей формуле
t=(61-32)*2+34=92... что не совсем ~180С
Буду искать у себя ошибки...
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 10:10:41
Формула действительна для опорного напряжения 2,56V.
Падение на диоде составляет по моим замерам 12,5mV на 10 градусов цельсия или 1,25mV на один градус, получаем те самые 2 градуса цельсия на одно значение АЦП, при опорном 1,28V можно получить разрешение 1 градус цельсия на одно значение АЦП.
В Вашем случае какой то бред, 650mV(на диоде)/61(значение)=10,65mV на одно деление АЦП, а это почти 11 вольт опорное...
Ищите ошибку!
PS. Да и вобще зачем огород городить, если у AVR есть встроенный ИОН на 2,56V... :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 13:09:37
Никто и не говорил что используется опортное другое, опорное внутренее 2.56В
Ну бреда пока не вижу
ADC=(Vin*2^n)/Vref
Где 2^n разрядность ADC в моем случаи 256 т.к. используется ADHC 2^8=256
ADC=(0.654*256)/2.56=65.3~0b1000000~0h40
Но в реальности выводиться значение ADCD=0h3D=61.....
Простите за офф, это больше в тему про АЦП нужно
ЗЫ можете сказать какое у вас напряжение на A0. А то я убрал свою схему источника тока, всеравно 0.663В?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 16:29:09
T0lik> Если Вам это поможет, 654mV при температуре ~34 градусов цельсия.
Я измерял температуру постепенно нагревая ламинатор и записывал значения АЦП, откуда получил график линейности, но при комнатной температуре диод немного терял линейную характеристику, поэтому минимальной температурой было выбрано 50 градусов цельсия.
Последний раз редактировалось Andrew_KMR Вс авг 08, 2010 16:41:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 16:33:28
Меня это успокоило немножко.... :beer:
Мои показания 663мВ при 34град....
:beer: Нужно немножко остудится :idea: .... :kill:
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 07:59:07
У меня чего то не получилось с термотрансфером. Бумага ломонд для лазерников. Сначала на плату рисунок перевел, получился идеально. Потом заметил, что плата покрыта защитным слоем пленки, отодрать не получилось нормально, задолбался и плюнул на это дело. Вы пленку не отдираете перед травлением?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:46:39
Если Вы про плёнку термотрансфера, то её нужно удалять, она прилипает если плату сильно перегреть или если применяли нашатырь или ещё что для обезжиривания, плёнка хорошо удаляется в тёплой воде, как кожа когда сгаришь на солнце :)
А так если без химии обезжиривать, бумага вместе с пленкой отрывается влажными руками, с небольшим усилием.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:35:52
Обезжиривал я на совесть - сначала механически мельчайшей шкуркой, потом средством для мытья посуды, потом ацетоном. Пленка приклеилась намертво, отдиралась маленькими кусочечками)) Тогда не буду так усердствовать :)
