Народ, подскажите пожалуйста аналог транзистора (может и нет) FU3024N Что то с гуглом мы посидели, так ничего я и ненашол Стоит в импульснике подсветки монитора BenQ
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Все здравствуйте, в моём мониторе предохранитель тоже сгорел, электролиты вздулись, а вот ключи 4502C тестером прозвонил во все стороны - не коротят, значит ли это, что они живы?
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 08:36:16 Сообщений: 1353 Откуда: Омск
Рейтинг сообщения:0
Монитор включается, пару секунд горит подсветкаи потом тухнет.
Тут 2 варианта: 1Пропадаетсигнал включения инвертора,который приходит от процессорной платы 2ШИМ-контроллер уходит в защиту. Что за микра в инверторе стоит?
_________________ Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается. TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Последний раз редактировалось ST@S Чт авг 05, 2010 07:36:00, всего редактировалось 1 раз.
картинка на мониторе остается. Конденсатры в порядке. Вот два названия микросхем: 1) с блока питания - TMS91429CT K 07TM24 B 2) с другой платы - SAMSUNG MAGIC COLOR SE 516M-LF B5MD711999M 0730F какие есть варианты ремонта???
Рейтинг сообщения:0
Вот тут по точнее..пож...
Шлейф, который идёт к процессорной плате от платы БП. Надписи на плате возле этого шлейфа +5V, +12V, ON/OFF, DIM и т.д. Нас интересует ON/OFF, после включения в сеть через 1...3 сек там должно быть порядка +3...5В.
TMS91429CT - это трансформатор! Так google говорит
Блин...это мерить надо....под рукой аппарата нет. Не могли бы Вы обозначить план мероприятий???
ну после измерериния прибором оно само не зарабоает. Я бы хотел узнать что на что меня ждет в плане ремонта, если быть конкретнее, что паять, что менять. Просто вопрос встает таким образом - стоит ли ремонтировать вообще. Заранее спасибо.
поменял всё, что нужно, картинка появилась , но в моменты отсутствия нагрузки (при коммутации входа и в выключенном режиме) пищит , можно ли от этого избавиться? ...есть тут кто живой?...
Есть проблема тухнет через 1-2с после включения! Слышен не громкий писк после того как потухнет! Т.е. моник отключается светодион мигает синим как в спящем режиме! Как проверить куда тыкнутся?!
