Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung SyncMaster 740N
Текущее время: Чт авг 21, 2025 11:05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 545 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:34:08
Рейтинг сообщений: 138
Лампы это, куда ж без них то. "Холодные" концы поодгорали и делов.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:44:37
Да, подтверждаю, одной лампе кирдык.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:56:06
Рейтинг сообщений: 10
Народ, подскажите пожалуйста аналог транзистора (может и нет) FU3024N
Что то с гуглом мы посидели, так ничего я и ненашол :(
Стоит в импульснике подсветки монитора BenQ :cry:
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 16:56:53
Все здравствуйте, в моём мониторе предохранитель тоже сгорел, электролиты вздулись, а вот ключи 4502C тестером прозвонил во все стороны - не коротят, значит ли это, что они живы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 07:26:01
Здравствуте. Такой вопрос. Монитор включается, пару секунд горит подсветкаи потом тухнет. Т.е. монитор темнеет... Что бы это моголо быть??? Где копать
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 07:30:29
Рейтинг сообщений: 53
Нет.
Картинка есть на мониторе?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 07:31:09
Тут 2 варианта:
1Пропадаетсигнал включения инвертора,который приходит от процессорной платы
2ШИМ-контроллер уходит в защиту.
Что за микра в инверторе стоит?
Последний раз редактировалось ST@S Чт авг 05, 2010 07:36:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 07:32:22
Желательно в мониторе :)))
Вскрой монитор, скорей всего кондёры всдутые. Поменяй.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 07:58:42
картинка на мониторе остается. Конденсатры в порядке.
Вот два названия микросхем:
1) с блока питания - TMS91429CT K 07TM24 B
2) с другой платы - SAMSUNG MAGIC COLOR SE 516M-LF B5MD711999M 0730F
какие есть варианты ремонта???
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:07:43
С платы процессора на инвертор должен приходить сигнал ON/OFF, есть ли он?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:10:37
Вот тут по точнее..пож...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:29:22
Шлейф, который идёт к процессорной плате от платы БП. Надписи на плате возле этого шлейфа +5V, +12V, ON/OFF, DIM и т.д.
Нас интересует ON/OFF, после включения в сеть через 1...3 сек там должно быть порядка +3...5В.
TMS91429CT - это трансформатор! Так google говорит
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:33:27
Блин...это мерить надо....под рукой аппарата нет. Не могли бы Вы обозначить план мероприятий???
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:42:26
Извиняюсь - может этот SH 23 FAN 7314
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:46:49
Ну, здесь либо сигнала управляющего нет, либо прозванивать управляющие цепи импульсника подсветки.
И в том и в том случае бес тестра необойтись.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:54:11
ну после измерериния прибором оно само не зарабоает. Я бы хотел узнать что на что меня ждет в плане ремонта, если быть конкретнее, что паять, что менять. Просто вопрос встает таким образом - стоит ли ремонтировать вообще. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 09:00:28
FTD писал(а):
Я бы хотел узнать
Вот блин как назло, телепаты в отпусках. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 09:01:46
Конечно, стоит!
А именно FAN 7314. Она SMD (поверхностного монтажа), я так понимаю?
http://letitbit.net/download/20529.20e9 ... 4.PDF.html на неё datasheet
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:32:28
поменял всё, что нужно, картинка появилась :) , но в моменты отсутствия нагрузки (при коммутации входа и в выключенном режиме) пищит :( , можно ли от этого избавиться?
...есть тут кто живой?... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 11:35:21
Есть проблема тухнет через 1-2с после включения!
Слышен не громкий писк после того как потухнет!
Т.е. моник отключается светодион мигает синим как в спящем режиме!
Как проверить куда тыкнутся?!
AE101 LEVIN 4a-GE BlackTop GT-APEX Microхирургия SpeedStar
AE110 LEVIN 5a-FE 115л.с. Овощ попа воз.
