Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 15:34:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 02:31:22
я так понимаю эта схема не рабочая или не коректно работает???
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 14:39:14
Эта схема рабочая, только номиналы немного поменялись
Лучшее враг хорошего
 Заголовок сообщения: TDA1524A VF5HD0 -- DNg09224
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:26:39
Всём привет. После замены конденцаторов всё стало, как надо СХЕМА РАБОЧАЯ !!!!! ПОДТВЕРЖДАЮ!!! :music:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 02:02:21
Сделал регулятор на 1524 по схеме из какойто книги плата не дееспособна, звук идет, но тихо и сильный шум правда в схеме на 3 ноге указана электролитическая емкость на 100 мФ и емкости 56н были заменены на 68н по причине отсутствия 56-х, в связи с этим у меня вопрос, что исправить чтоб плата заработала!!=))
с монтажем проблем нет все проверенно не раз, питание 9в!!
 Заголовок сообщения: tda1524
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 15:19:09
Смотри схему
Я собрал по ней и всё работает.
Только вот конденсаторы 56н я заменил 68н, и 15п на 15н а всё остальное осталось прежним.
Комментарий к файлу: Исправь как на картинке
тут всё подробно !!!!!
TDA1524 - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.GIF [19.88 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: tda1524
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 07:30:31
kollapse писал(а):
Смотри схему
с этой схемой у меня 2 отличия вот я и спрашивал из за которого она может не работать, соответственно если у тебя работает с 68, а не с 56 емкастями значит проблема только в кондере на 3 ноге, ну или микруха голимая!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:19:35
Рейтинг сообщений: 3
Ребята, вам не жалко потраченного времени на это го..но? Лучше соберите что-нибудь стоящее.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
 Заголовок сообщения: 1524
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:58:57
А что ты предлогаешь??????
 Заголовок сообщения: Re: 1524
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:34:11
Я только предлагаю, решать вам:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=532
Но от всей души не советую связываться с TDA1524. Как говорится: Овчинка выделки не стоит. Не тратьте денег понапрасну
 Заголовок сообщения: Темброблок на TDA1524A
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:24:05
Рейтинг сообщений: 1
Собрал темброблок на tda1524a а он работает но не полностью..Помогите плиз
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок на TDA1524A
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:07:19
Рейтинг сообщений: 15
Хотелось бы более точное описание неисправности. и схему выложите.
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 06:08:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
А разделом не ошиблись? Это либо в статьи,либо в аналоговую технику.
И смысла типовую схему включения tda1524a и её клонов выкладывать не вижу никакого,достаточно даташит прочитать.
Я вот понял что-поскольку автор даже по своей проблеме сказал пару слов,его пытай-не пытай,а государственную тайну не выдаст.Также я помедитировал в позе лотоса :)))
Пришло озарение-да,у чела гемор,но дальше космос молчал :( В связи с этим
объясните русским языком суть проблемы!Как можно подробнее :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:20:05
Извиняюсь...Интернет заглючил..А вот описание проблемки, Нормально работает только регулятор баланса тембр вообще не регулируется, а бас и громкость работают как один регулятор и настраивают громкость. Думал микросхема левая..купил вторую таже ерунда
Комментарий к файлу: Вот схема
Безымянный.jpg [91.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:38:59
уже лучше!!! осталось изучить схему.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:12:00
Ну что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:00:07
Карма: 20
Монтаж проверяйте,чего же ещё.
Одну историю расскажу-помогал как то начинающему радиолюбителю в постройке простого БП.Звонит-не работает!!! Я ему-проверяй монтаж.Он-сто раз проверил,ошибок нет!А как принёс плату глянуть мне,с ходу несколько ошибок нашлось :)))
Мораль такая-сто раз проверил,проверь в сто первый-может упустил чего,по неопытности.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:20:11
знакомые случаи!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 13:19:39
И проверял и переделывал и менял микросхему..толку нет...собирал по обычной схеме..по даташиту кое что отличается..но не сильно..помогите....Есть видео его работы, могу выложить
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 16:28:06
Рейтинг сообщений: 5
взять отдельные потенциометры, а не спаренные.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 17:03:31
они и так не спаренные
