Фотоархив ваших устройств!
glacier
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение glacier »
собрал ЛАНЗАР - не работает
обычное явление при зборке усилителя, сейчас ищу бяку
так же собираю вариант с другой печаткой и транзисторами
(121.79 КБ) 1511 скачиваний
(116.6 КБ) 2175 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Пухич
Сообщение Пухич »
Redrik Shuhart писал(а):Ди писал что частота такая надо для того ,чтоб не пищщало
Редрик, я в курсе, ЗАЧЕМ так делают. Я четко спросил - ЗАФИГ?
Как дети малые, ей Богу.
Знание - сила!
uldemir
Сообщение uldemir »
А.Андрей писал(а):Исток2 рулит....
This is not reclama and i'm is not tych
Ээээ. У меня проблема с ручником. Чем не понравились МОИ часики?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):Я четко спросил - ЗАФИГ?
Снизил частоту ещё в двое (просто припаял поверх одного кондёра второй). То-же и с сопротивлением в затворе.
Не знаю почему, но осцил в протеусе с этими параметрами ничего не показывает. Вот со 100n показывает, а с 2,7 и 5,4 - нифига. Пробовал 10n (в протеусе), импульсы получаются довольно пологими :(
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Грац, слуш, а во сколько он обошелся, ЛАНЗАР этот...???? хосу, осень хосу собрать тоже...
и еще 1...на картинках по запросу ЛАНЗАР там по 2 транзюка сииловых на каждой стороне...а у тебя по 1..о_0 мож в этом проблема?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
glacier
Сообщение glacier »
Redrik Shuhart писал(а):Грац, слуш, а во сколько он обошелся, ЛАНЗАР этот...???? хосу, осень хосу собрать тоже...
это транзисторы выходного каскада, от них зависит вых мощность
нах мне 320 ват если у меня питание только на 100 ват, поэтому и не ставил
Пухич
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а):Снизил частоту ещё в двое (просто припаял поверх одного кондёра второй). То-же и с сопротивлением в затворе.
Сделайте частоту 1 кГц и будет вам щастье.
Знание - сила!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):Сделайте частоту 1 кГц и будет вам щастье.
Завтра на работе найду чего подключить по мощнее и попробую. В крайнем случае, если бывают SMD конденсаторы около 100n, то припаяю такой. Должно получиться около килогерца (и импульсы достаточно прямоугольные).
Пухич
Сообщение Пухич »
ТМП-кондеры на 100 нФ - обычное дело. В наше время они и на 10 мкФ есть. ;)
Знание - сила!
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
начало следующего проекта :)
Оригинальная рамочка для дисплея :) она же и "клавиатура" устр-ва...
(60.65 КБ) 1479 скачиваний
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
То есть наличие отсутствия лицевой панели и есть наличие лицевой панели? Хм... оригинально!
Как говорил Хармс: "Если Вам говорят: "У Вас тут написано с ошибкою!" , всегда отвечайте: "Так всегда выглядит в моём исполнении!""
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
Black-and-White писал(а):То есть наличие отсутствия лицевой панели и есть наличие лицевой панели? Хм... оригинально!
Ну подскажите мне тогда иной способ компактно расположить кнопки. И чтобы по толщине не был как гамбургер
OpenSUSE 11.2
SeregaT
Сообщение SeregaT »
DOSOFF писал(а):Ну подскажите мне тогда иной способ компактно расположить кнопки. И чтобы по толщине не был как гамбургер
Сенсорный дисплей 8)
P.S. Сейчас проверил свой ШИМ регулятор подключив к нему лампочку 12 вольт 40 ватт. Транзистор даже тёплым не стал. Только дроссели ИИП потихоньку свистели (противно так).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
термометр в процессе сборки...
осталось датчик купить и индикатор 7-сегм.
Redrik Shuhart
и припаять резюки..
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):собрал ЛАНЗАР - не работает
Сергееч,а чего он у тебя не пошел? Какие признаки?
Работаю над проектом КОММУТАТОР ВХОДОВ
вот платку управления сварганил.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
красивая печатка, вижу ЛУТ у тебя получается
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати .приволакли нам на работу немного хлорного железа-платы травятся за считанные минут,в купоросе дольше.
Вот это плату я утюжил на фотобумаге. здесь четче получается.
glacier
Сообщение glacier »
ага, а Хлорным получается в разы быстрее если залить меньше воды на большее количество, да и еще ускорить реакцию, подогрев его на медленном огне градусов до 60
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Нам уже разбавленный в воде дали.при температуре 30 градусей- травление прет на ура.
