Мелкие практические вопросы
Gudd-Head
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Savelek писал(а):А для чего нужны те резисторы?
Задать рабочую точку.
Savelek писал(а):А конденсатор в цепи обратной связи?
Убрать постоянку.
Savelek
Сообщение Savelek »
Спасибо.
А ведь постоянка уже убирается на неинв. Входе. Зачем ее еще раз отсеивать?
Gudd-Head
Savelek писал(а):А ведь постоянка уже убирается на неинв. Входе. Зачем ее еще раз отсеивать?
Я имел в виду, что для сигнала ОУ включён как неинвертирующий усилитель (мысленно закорачиваем С3), а для постоянки — как повторитель напряжения (мысленно убираем С3 и R4 из схемы).
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мелкий практический вопрос (по программированию МК): Когда переменной eeprom присваивается значение другой переменной, а эта переменная была равна предыдущему значению eeprom, память всё равно будет перезаписываться? Или в этом случае перезаписываться не будет?
Gudd-Head
SeregaT писал(а):память всё равно будет перезаписываться? Или в этом случае перезаписываться не будет?
А кто там будет думать, равна она или нет? :) Это ж машина, а не человек.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
aww, aen, Да уж, глупость сморозил... посмотрел на формулы и дошло, что все так и есть, спасибо :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
ploop
Сообщение ploop »
Оптимизатор компилятора :)
Хотя, если честно, как с этим в МК дело обстоит не знаю, но при программировании для PC он иногда чудеса творит.
Savelek
Сообщение Savelek »
Отлично, теперь все стало ясно с той схемой. А что насчет усиления? Ото на выходе у меня получается получить хороший сигнал на расстоянии только до примерно 40 сантиметров. Фотодиод не тот, нужен более чувствительный?
10on
Сообщение 10on »
А какую мощность имеет лазер из cd-плеера. Он безопасен для жизни(глаз)? И можно ли его изпользовать, скажем для создания датчика движения, или растяжки?
Savelek
Сообщение Savelek »
D CD-Плеере лазер инфракрасный, имеет мощность в сколько мВт. Для глас опасен любой лазер, в т.ч. и этот, хотя не очень сильно. Для перетяжки может и подойдет, главное хорошо сфокусировать.
walkerru
Сообщение walkerru »
Насколько я помню, CD-плеер соответствует классу: Laser safety Class I (точнее можно посмотреть на обязательной наклейке на приводе).
А класс I - это:
Class I lasers are low powered devices that are considered safe from all potential hazards. Some examples of Class I laser use are: laser printers, CD players, CD ROM devices, geological survey equipment and laboratory analytical equipment. No individual, regardless of exposure conditions to the eyes or skin, would be expected to be injured by a Class I laser. No safety requirements are needed to use Class I laser devices.
Т.е. считаются безопасными и не оказывающими негативного влияния ни на кожу, ни на глаза.
Другое дело, что я бы, например, не стал светить себе специально в глаз никаким лазером. Даже если он безопасен ))
Но для растяжки и датчика имхо по безопасности пойдет.
Не имеет он такой мощности ))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Зачем здесь стабилитрон на 5,1В внизу схемы?
В цепи питания (вверху схемы) стабилитрон можно не ставить.
А вот назначение этого стабилитрона непонятно, поэтому не понятно, можно ли исключить его из схемы...
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):Зачем здесь стабилитрон на 5,1В внизу схемы?
Такое ощущение, что затем же, зачем и верхний — защита от перенапряжения.
broneg
Сообщение broneg »
подскажите пожалуйста - вот схема зарядки батареи ноутбука находиться в самом ноутбуке или в блоке питания? т.е. можно ли блоком питания заряжать акб напрямую?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Возможно, вот только зачем? МК тогда не будет чувствовать, что у него на ноге, 1 или 0. , если, конечно же 1 на data-выходе датчика.
И что он тут стабилизирует?
Вход захвата Т1?
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):И что он тут стабилизирует?
Ничего он не стабилизирует, он на 5.1 В, а питание схемы 5.0 В.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Скорее всего, это дополнительная защита от возможных импульсных помех по питанию, перестраховка. Или на случай подыхания 7805. :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Aladdin писал(а):Скорее всего, это дополнительная защита от возможных импульсных помех по питанию, перестраховка. Или на случай подыхания 7805. :)
ясно. я его ставить не буду. прямо сразу на вход захвата (PD6) кину дата-линию от датчика.
Потому что нету у меня SMD стабилистрона на 5В. Да и не только SMD.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Это смотря где девайс установлен. Например в автомобиле, при работающем генераторе и отключенном аккумуляторе в сети может появиться напряжение 160 вольт. Тут дополнительная защита не помешает. :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
термометр для измерения температуры тела и окр. природы.
Питание от 9В.
Вернуться в «Практика»
