Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спектроанализатор звука ПИЧОК.
Текущее время: Вт авг 19, 2025 19:42:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спектроанализатор звука ПИЧОК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:31:26
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
skk писал(а):
Настя если я поставлю BA3835F вместо BA3834 то надо ли что то менять в схеме и прошивке???
P S Есть еще BA3834S может этот лучше брать???
1) почитайте документацию!!!
2) не знаю - может и лучше!!!
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:56:30
как я понимаю цеплять анализатор надо на линейный.А если на выход зв.проца то надо какой та компрессор(нормирующий усилитель).Есть ли у кого на примете нормальная схема?Чота нати ничо не могу.Сам я собираю по другой схеме.Матрица из светодиодов 10х10.У нас специализированную микру не нати.Дыра...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:27:10
Уважаемая Настя, искал примеры работы с BA3834(35) с целью прицепить ее к avr'ке. Ковырял ваш исходник и не очень понял значение функции decomp(). У меня создалось впечатление что собственно код функции отсутствует. Так же в коде довольно большое количество неиспользуемых переменных. Я так понял исходничек неполный ;) Кто нибудь пробовал его компилять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:58:57
Настя писал(а):
skk писал(а):
Настя Срочно! Ищу свёрла для печатных плат как на этом чертеже http://s45.radikal.ru/i108/1006/38/b92bf9d615de.jpg
Какой диаметр? (рабочей части и хвостовика).
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:03:37
Мявтор!
Карма: 24
ig3757 писал(а):
Хвостовик - 1,0 мм
Рабочая часть - 0,8 мм
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:03:01
Есть от 1мм. (хвост 2.5-2.8), недавно видел в ИНете продавца по предоплате (Москва),не помню на каком форуме- поищите "свёрла спиральные твердосплавные"
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 00:24:29
Здраствуйте.
Собрал я этот девайс и .. он не работает. Скорее всего проблема в прошивке, т.к. при прошивке выдает ошибку. Пробовал залить любую другую прошивку на контроллер, заливается. Програмировал с помощью PICPgm Development Programmer (http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html), и WinPic800 (http://www.winpic800.com/). Железо EXTRA-PIC.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 15:54:01
Собрал схему, все проверил много раз, но схема не работает, а микросхемы очень сильно греются, в чем проблема может быть???
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 21:00:39
Мявтор!
Карма: 24
сделайте фотографии в режиме макросъемки с двух сторон
всех плат и сюда выложить или ссылки на свои фотографии
посмотрим что-там не так сделали
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:30:22
Здравствуйте, Настя!!! Вот сделал фотографии платы... Изначально планировал использовать другой контроллер, потом все таки нашел нужный и распайку привел в исходное состояние, согласно вашей схеме. Надеюсь что схема заработает, очень нужно!!!
DSC01115.JPG [188.48 KiB]
DSC01128.JPG [189.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:15:15
Мявтор!
Карма: 24
Ну с виду всё аккуратно. Сомнения закрались - видимо сначала плата ошибочно
была сделана и собрана. Микроконтроллер не убит?
Про матрицу светодиодов не спрашиваю - надеюсь всё правильно.
Давай заодно зубной щеткой с растворителем прочисть пайку на плате.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 00:01:09
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте форумчане,извините пожалуйста меня за мою тупость,но будет ли работать пичок и пичок продолжение без микроконтроллера пик?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 00:36:05
Мявтор!
Карма: 24
Да будет, но светодиоды ничего светить не будут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:57:48
Карма: 11
Настя писал(а):
а как понять светить не будут?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:49:22
Мявтор!
Карма: 24
у светодиодов может быть состояния:
включен (светится) и выключен (не светится).
Без микроконтроллера светодиоды не будут светится,
т.е. будут выключены в данной схеме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:58:21
Настя, а если я запаяю не все светодиоды в матрицу, микросхемы не будут работать в напряженном режиме и греться???
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:46:00
Мявтор!
Карма: 24
да - микросхемы не будут работать в напряженном режиме и греться
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:43:52
Микроконтроллер работает, тем более я его ставил после того как все собрал, на всякий случай запрограммировал второй такой же контроллер, но результата нет - микросхемы очень сильно греются......
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:24:47
Мявтор!
Карма: 24
Проверить напряжение питания на линиях.
У вас там какая-то херь на разъеме стоит - видимо стабилизатор.
И видимо не обвязан и как следствие он без обвязки не обязан работать.
Что нужно сделать? Делаем по порядку.
1) Убираем ваш стабилизатор на входе.
2) Закорачиваем на плате перемычкой вход и выход
стабилизатора 78L05.
3) Подаем от внешнего источника питание напряжением 5 вольт.
4) Проверяем напряжение на линиях. Должно быть 5 вольт (+/-0,5В).
Если этого напряжения нет, вытаскиваем микроконтроллер и измеряем.
Если опять напряжения нет, вытаскиваем нс595 по одной и измеряем.
Если опять напряжения нет, скорее всего умер ВА3834.
5) Еще раз проверяем полярность включения светодиодов.
Если светодиодов не хватает, соберите хотя бы средний столбик
или сделайте включение от среднего столбика.
6) Движок подстроечного сопротивления выведите в самый верх (по схеме).
7) Проверяем работу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:21:58
все сделал по пунктам, на выходах микросхем действительно присутствует напряжение +5В, с микроконтроллера идут импульсы, но светодиоды так и не горят. Единственно, в момент включения светодиоды один раз моргнут и все....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
