USB и микроконтроллер
xelos
Сообщение xelos »
интересно просто, а с производительностью/объемом кода в настоящее время у кого-то проблемы есть?
это в смысле, что на асме вылизывать код приходится.
лично я пока, тьфу-тьфу, с такими проблемами не сталкивался. сразу скажу, что у меня область - датчиковые системы, в основном. типовые задачи - снять показания (максимум датчиков 8, точность 10 разрядов), высветить где-нить, че-нить, записать в память, отправить как-нито на комп (счас USB в основном), просканировать несколько кнопок ну и т.д.
предполагаю, что в видео/аудио приложениях может и требуется скорость, дык ведь готовых микрух под большинство алгоритмов и стандартов существует, а если нет, так все равно на ПЛИС делают.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Т.е. ты ч/з. USB данные на контроллер заливаешь ??? каким софтом и как это на контроллере программно реалезуется.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
xelos
Сообщение xelos »
moLCHec писал(а):Т.е. ты ч/з. USB данные на контроллер заливаешь ??? каким софтом и как это на контроллере программно реалезуется.
на контроллере используется встроенный последовательный порт Rx, Tx сигналы. согласование делаю через доп микруху FTDI (FT232 вместо MAX232). С точки зрения софта мк, разницы между передачей по последовательному порту или по USB никакой.
Spider
Сообщение Spider »
Видал в инете реализацию USB для AV без FTDI
Aheir
Сообщение Aheir »
Доброго времени суток всем!
Spider писал(а):Видал в инете реализацию USB для AV без FTDI
А можно поподробнее? Интересно...
Сам в теме недавно, так что сорри за глупые вопросы, ежели что...
Заранее спасибо...
xelos
Сообщение xelos »
на сайте атмеля, вроде, было...
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
xelos т.е. на USB компа RxD и TxD USART-котроллера подаём ч.з. микру так что ли???? Я просто даже как проводули то у USB не знаю как назыаются. А софтину на чем пишешь у меня под MVC++ есть как COM открыть и далее как с файлом и функции теже, токма есчё не попробовал время нету. под USB наверно также.
либо невыспался ...
Pawel
MK USB
Сообщение Pawel »
AVR309 USB to UART protocol converter
http://www.cesko.host.sk - authors web pages and various projects
Может вам пригодится
ест USB HDD
все журнали ELECTRONIKI PRAKTICHNOY ,ELEKTRONIKA DLYA WSHISTKIH WWW.EP.COM.PL WWW.EDW.COM.PL
ОЧЕН КЛАСНЫЕ ЖУРНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОНИКЕ
если что нада пишите на petrowo@mail.ru вышлю
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
А какие дрова к девайсу подрубают? Как сделаны, чтоб под ХР пошло?
aka Diamond
xelos
Сообщение xelos »
moLCHec писал(а):xelos т.е. на USB компа RxD и TxD USART-котроллера подаём ч.з. микру так что ли???? Я просто даже как проводули то у USB не знаю как назыаются. А софтину на чем пишешь у меня под MVC++ есть как COM открыть и далее как с файлом и функции теже, токма есчё не попробовал время нету. под USB наверно также.
ага, так и есть.
ставь дрова с сайта FTDI, которые его как виртуальный порт распознают и пользуй свою прогу.
Дмитрий О
А вот в этой статье все сразу к контроллеру подрублено :shock: http://compradio.nm.ru/micro/ir_usb.html
aka Diamond
xelos
Сообщение xelos »
значит програмная реализация USB. стоит посмотреть скока памяти это у них жрет, возможно когда и пригодится.
sind-rom
Сообщение sind-rom »
Всем курить PL2303...
Незнайка
Сообщение Незнайка »
A Firmware-Only USB Driver for Atmel AVR Microcontrollers
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
А ещё аплиуха 309. Там все расжовано и даже с примерами.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Voodoo-Cat
Сообщение Voodoo-Cat »
А надо для микрух CP2102 или PL2303 ставить ещё и преобразователь уровней MAX232? :?
dx40
Сообщение dx40 »
Незнайка писал(а):A Firmware-Only USB Driver for Atmel AVR Microcontrollers
Подтверждаю! Очень грамотная вещь! Можно делать HID устройства - а к ним драйвера в системе не нужны.
Дмитрий О
А на чем они прошивки пишут (всмысле среда)?
aka Diamond
dx40
Сообщение dx40 »
WinAVR
sevastianov
Драйверы FTDI
Сообщение sevastianov »
ставь дрова с сайта FTDI, которые его как виртуальный порт распознают и пользуй свою прогу.[/quote]
Установил D2XX "с подключением VCP" чтобы работать с USB как с обычным COM-ом.
Подключаю своё устройство через адаптер к USB, вроде всё нормально: работает и на приём и на передачу. А вот с очисткой буфера проблемы: на команды PurgeComm и FlushFileBuffers (из kernel32) не ругается, но результат нулевой, в буфере что-то остаётся и как следствие - читает буфер многократно.
Отключаю адаптер, подключаю то же самое устройство к COM, запускаю ту же самую программу - функции PurgeComm и FlushFileBuffers работают нормально...
В общем есть подозрение, что дрова FTDI как-то не вяжутся с виндой, точнее: виртуальный COM-порт "не полный".
(пробовалось на W2000 Professional).
[/url]
Datsun
Сообщение Datsun »
Народ помогите новичку в этом не легком деле. У меня AVR-ICE. Я не как не мог определить какой у меня. Ищу всюду драйвера чтоб подключить к компьютеру. (Просто мне кажеться что он кустарный.) Когда подключаю к комьютеру пишит AVR-ICE/ на плате написанно USB-ICE/чип ATMEGA16 и не как не смог подобрать в инете драйвер.
(27.9 КБ) 731 скачивание
Вернуться в «Интеграция с ПК»
