транзистор в режиме ключа
А зачем там на микрофон подается напряжения через резистор? Ведь если на микрофон будет подаваться ток его мембрана приподнимится и он не будет работать? Объясните пожалуйста этот процесс.aen писал(а):И сколько питание на микрофоне у Вас получается?
Не забывайте, что там полевой транзистор и при напряжении порядка 0,7 вольта, что там на базе транзистора он совсем плохо будет работать.
Хотя все это уже обсуждалось и не раз.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
В начале темы там микрофон тоже непосредственно включен, но там на базе напряжение хотя бы больше, чем в Вашей схеме.
Оказывается я не правильно представлял себе как микрофон работает.Света писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
A какой микрофон из перечисленных стоит по схеме у aen'а? Там не указана.
