Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
adrenocrome
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение adrenocrome »
Андрей, я не собирал схему, но небольшое уточнение по косметике :
8. Режим LONDNESS - тонкомпенсация - всё таки правильнее будет LOUDNESS, от слова LOUD
Вобще концепция понравилась, взял как основу для своего усилка.
День прошёл, а ты всё жив
leva-lev
Сообщение leva-lev »
Вопрос к автору были ли изменения в схеме в свези с прошивкой версии3 стенбай стал работать какбы наоборот выключается тогда когда должен был включится, это у всех так получилась или только у меня со старой прошивкой все работало.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
adrenocrome писал(а):Андрей, я не собирал схему, но небольшое уточнение по косметике :
Принимается - абсолютно правильно поправим
dt_andrew
Мявтор!
leva-lev писал(а):Вопрос к автору были ли изменения в схеме в свези с прошивкой версии3 стенбай стал работать какбы наоборот выключается тогда когда должен был включится, это у всех так получилась или только у меня со старой прошивкой все работало.
подробнее пожалуйста
что значит наоборот управление ключем по стенбаю чтоли?
я уже писал изменений в схеме нет кроме смены кварца
leva-lev
я уже писал изменений в схеме нет кроме смены кварца[/quote]
При подаче питания на схему сразу включается реле стенбая когда сам усилитель находится в режиме ожидания, получается что сразу включается блок питания идущий на усилитель, и при нажатии кнопки stenby реле отключается, хотя должно наоборот включиться, также при подаче питания сразу на 2 секунды включается реле включения вентелятора охлаждения.
dt_andrew
Мявтор!
теперь понял
для этого и определена дополнительно ячейка в EEPROM
см описание прошивки для вер 3
если там записать 0 то при стендбае на выходе будет 0 если 1 то будет 1
сделано для универсальности кому то надо так а комуто наоборот
наверно введу дополнительно пункт в OPTION MENU по установке этого параметра
чтоб пользователь не мучился
хотя если честно это надо сделать 1 раз и забыть
а место в памяти МК это будет занимать
сейчас прошивка занимает 94.8% от памяти МК
прошу это учитывать при своих пожеланиях на введение дополнительных функций
но исправим пока впрямую
dt_andrew
Мявтор!
sidya писал(а):Всем привет! 3 версия понравилась.Только с пульта перестал работать? пульт RC-5.
Уважаемый! а кварец с 8Мгц на 16 не забыли поменять
sidya
Сообщение sidya »
Кварц конечно поменял.Пульт кстати заработал когда попытался с фюзами поэкспериментировать,в итоге поставил как было-работает :)) почему до этого неработал незнаю :dont_know: .Хочу спросить значения громкости должны сохраняться после отключения или нет?уменя при каждом включении начинается с 1.И по поводу усиления при 13 звук есть дальше нет,меньше 1 полная шкала и невыйдеш пока несбросиш? :?
(63.59 КБ) 659 скачиваний
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
dt_andrew
Мявтор!
на картинке вижу что при Attens параметр 41
быть такого не может
и параметра 13 тоже
0, 4, 8, 12, 16 только эти значения
поробуйте почистить EEPROM
и проверить установлен ли фузе бит EESAVE
sidya
Сообщение sidya »
EEPROM чистый проверял и чистил ,а значения начинаются с 1 (1 5 9 13 17)что может быть незнаю? :shock:
leva-lev
Андрей у меня таже проблема с attens не могу выложить фото но постараюсь обеснить, выбирая функцию attens и убовляя её на минимум она не останавливается на 1 а перепрыгивает на 53 а шкала уходит на максимум затем крутиш дальше работает только на уменьшение а шкала стоит на месте затем после 1 выскакивает 99 и опять по кругу.
dt_andrew
Мявтор!
спасибо всем!
сам вылез на этот глюк с Attens
все уже поправил
исправил еще пару ошибок (сам нашел)
завтра выложу обновление
Продолжаем....
leva-lev
Андрей, не знаю ошибка это или нет, при увиличение attens каждой колонки звук уменьшается такли это должно быть.
dt_andrew
Мявтор!
нет конечно
проверю и исправлю
к завтрему сделаю
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew, часто полностью пропадает индикация если долго лазить по меню. Помогает только ресет.
upd все остальное работает и нажимается.
NickNI
Сообщение NickNI »
Из "тонких" настоек глюков: Включаем StandBy, устанавливаем громкость, например - 20, включаем MUTE - все класно... Выключаем MUTE , тоже в норме, Включаем MUTE И ВЫКЛЮЧАЕМ усилок, т.е. StandBy. Горит и STBy и MUTE. Включаем усилитель и обнаруживаем, не уровень громкости 20 (до входа в Mute), а -1, как при первом включении усилителя. Хотелось бы, 20 как было при входе в MUTE и выключении. Путанно написал - но сами просили - детально/конкретно... :)
И не забывайте про Reset! Иногда пульт начинает работать после этой магической кнопки :)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо. буду проверять и исправлять
NickNI
Сообщение NickNI »
Обобщенно (немного потыкав в клавиши :)): При выходе из StandBy уровень громкости не такой как до входа в него, а такой как при первом старте :(
NickNI
Сообщение NickNI »
Несколько соображений :)
1.Если до StandBy был активирован MUTE, то перед переходом в StandBy выключить индикатор MUTE. Так как после включения (нажатия StandBy) индикатор MUTE горит, но режим не активен. Или, на усмотрение автора, сделать как в LOUNDLESS, индикатор выключить до StandBy, но режим MUTE активировать после включения усилителя, т.е. так как было до входа в StandBy.
2. При входе в показания датчиков температуры (SET), 4-5сек. нет реакции на кнопки. Это приемлемо. После 4-5 сек. кратковременно программа пытается перейти в отображение громкости, например, но снова возвращается в показания температуры. Наверное, по замыслу автора, все же должен был бы быть выход в состояние которое было до входа в показание датчиков? Вот здесь то при нажатии случайных клавиш и в зависимости от фазы луны, магнитных бурь и состояния тестера :)) ИНОГДА вылазит неприятный глюк с "мусором" на экране :(. Даже небольшое видео записал процесса, но большой файл получился, а порезать\ужать пока нечем.
3.А переход в режим отображения часов, даты по истечении некоторого времени без нажатий клавиш (как в версии 2) предусмотрен, или отсутствует? Хотелось бы чтобы он все же был.
4.Реакция на кнопки с платы управления приемлемая, нет такого большого к-ва двойных срабатываний как с пульта, можно пока оставить как есть, а вот с пульта, для предупреждения двойных срабатываний, надо стараться нажимать четко и очень кратковременно. Тут можно немножко "пошаманить".
dt_andrew
Мявтор!
NickNI
Все перечисленные Вами недочеты и ошибки в предыдущем посте обнаружены и уже исправлены
так же исправлены и другие ошибки присланные другими товарищами и найденные мной
нашел кажется причину почему иногда не работает пульт (надо обязательно нажать на Ресет)
дело в том что если EEPROM чистый то при считывании оттуда кодов определения клавиш пульта мы естественно получаем ерунду
при резете происходит запись в EEPROM значений по умолчанию и после перезагрузки пульт начинает работать
счас добиваю некоторые моменты и к вечеру (крайний случай завтра с утреца выложу обновленную прошивку)
Спасибо всем
