Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение adrenocrome »
Андрей, я не собирал схему, но небольшое уточнение по косметике :
8. Режим LONDNESS - тонкомпенсация - всё таки правильнее будет LOUDNESS, от слова LOUD
Вобще концепция понравилась, взял как основу для своего усилка.
День прошёл, а ты всё жив
Сообщение leva-lev »
Вопрос к автору были ли изменения в схеме в свези с прошивкой версии3 стенбай стал работать какбы наоборот выключается тогда когда должен был включится, это у всех так получилась или только у меня со старой прошивкой все работало.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
adrenocrome писал(а):Андрей, я не собирал схему, но небольшое уточнение по косметике :
Принимается - абсолютно правильно поправим
Мявтор!
leva-lev писал(а):Вопрос к автору были ли изменения в схеме в свези с прошивкой версии3 стенбай стал работать какбы наоборот выключается тогда когда должен был включится, это у всех так получилась или только у меня со старой прошивкой все работало.
подробнее пожалуйста
что значит наоборот управление ключем по стенбаю чтоли?
я уже писал изменений в схеме нет кроме смены кварца
я уже писал изменений в схеме нет кроме смены кварца[/quote]
При подаче питания на схему сразу включается реле стенбая когда сам усилитель находится в режиме ожидания, получается что сразу включается блок питания идущий на усилитель, и при нажатии кнопки stenby реле отключается, хотя должно наоборот включиться, также при подаче питания сразу на 2 секунды включается реле включения вентелятора охлаждения.
Мявтор!
теперь понял
для этого и определена дополнительно ячейка в EEPROM
см описание прошивки для вер 3
если там записать 0 то при стендбае на выходе будет 0 если 1 то будет 1
сделано для универсальности кому то надо так а комуто наоборот
наверно введу дополнительно пункт в OPTION MENU по установке этого параметра
чтоб пользователь не мучился
хотя если честно это надо сделать 1 раз и забыть
а место в памяти МК это будет занимать
сейчас прошивка занимает 94.8% от памяти МК
прошу это учитывать при своих пожеланиях на введение дополнительных функций
но исправим пока впрямую
Мявтор!
sidya писал(а):Всем привет! 3 версия понравилась.Только с пульта перестал работать? пульт RC-5.
Уважаемый! а кварец с 8Мгц на 16 не забыли поменять
Сообщение sidya »
Кварц конечно поменял.Пульт кстати заработал когда попытался с фюзами поэкспериментировать,в итоге поставил как было-работает :)) почему до этого неработал незнаю :dont_know: .Хочу спросить значения громкости должны сохраняться после отключения или нет?уменя при каждом включении начинается с 1.И по поводу усиления при 13 звук есть дальше нет,меньше 1 полная шкала и невыйдеш пока несбросиш? :?
(63.59 КБ) 661 скачивание
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Мявтор!
на картинке вижу что при Attens параметр 41
быть такого не может
и параметра 13 тоже
0, 4, 8, 12, 16 только эти значения
поробуйте почистить EEPROM
и проверить установлен ли фузе бит EESAVE
Сообщение sidya »
EEPROM чистый проверял и чистил ,а значения начинаются с 1 (1 5 9 13 17)что может быть незнаю? :shock:
Андрей у меня таже проблема с attens не могу выложить фото но постараюсь обеснить, выбирая функцию attens и убовляя её на минимум она не останавливается на 1 а перепрыгивает на 53 а шкала уходит на максимум затем крутиш дальше работает только на уменьшение а шкала стоит на месте затем после 1 выскакивает 99 и опять по кругу.
Мявтор!
спасибо всем!
сам вылез на этот глюк с Attens
все уже поправил
исправил еще пару ошибок (сам нашел)
завтра выложу обновление
Продолжаем....
Андрей, не знаю ошибка это или нет, при увиличение attens каждой колонки звук уменьшается такли это должно быть.
Мявтор!
нет конечно
проверю и исправлю
к завтрему сделаю
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew, часто полностью пропадает индикация если долго лазить по меню. Помогает только ресет.
upd все остальное работает и нажимается.
Сообщение NickNI »
Из "тонких" настоек глюков: Включаем StandBy, устанавливаем громкость, например - 20, включаем MUTE - все класно... Выключаем MUTE , тоже в норме, Включаем MUTE И ВЫКЛЮЧАЕМ усилок, т.е. StandBy. Горит и STBy и MUTE. Включаем усилитель и обнаруживаем, не уровень громкости 20 (до входа в Mute), а -1, как при первом включении усилителя. Хотелось бы, 20 как было при входе в MUTE и выключении. Путанно написал - но сами просили - детально/конкретно... :)
И не забывайте про Reset! Иногда пульт начинает работать после этой магической кнопки :)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Мявтор!
Спасибо. буду проверять и исправлять
Сообщение NickNI »
Обобщенно (немного потыкав в клавиши :)): При выходе из StandBy уровень громкости не такой как до входа в него, а такой как при первом старте :(
Сообщение NickNI »
Несколько соображений :)
1.Если до StandBy был активирован MUTE, то перед переходом в StandBy выключить индикатор MUTE. Так как после включения (нажатия StandBy) индикатор MUTE горит, но режим не активен. Или, на усмотрение автора, сделать как в LOUNDLESS, индикатор выключить до StandBy, но режим MUTE активировать после включения усилителя, т.е. так как было до входа в StandBy.
2. При входе в показания датчиков температуры (SET), 4-5сек. нет реакции на кнопки. Это приемлемо. После 4-5 сек. кратковременно программа пытается перейти в отображение громкости, например, но снова возвращается в показания температуры. Наверное, по замыслу автора, все же должен был бы быть выход в состояние которое было до входа в показание датчиков? Вот здесь то при нажатии случайных клавиш и в зависимости от фазы луны, магнитных бурь и состояния тестера :)) ИНОГДА вылазит неприятный глюк с "мусором" на экране :(. Даже небольшое видео записал процесса, но большой файл получился, а порезать\ужать пока нечем.
3.А переход в режим отображения часов, даты по истечении некоторого времени без нажатий клавиш (как в версии 2) предусмотрен, или отсутствует? Хотелось бы чтобы он все же был.
4.Реакция на кнопки с платы управления приемлемая, нет такого большого к-ва двойных срабатываний как с пульта, можно пока оставить как есть, а вот с пульта, для предупреждения двойных срабатываний, надо стараться нажимать четко и очень кратковременно. Тут можно немножко "пошаманить".
Мявтор!
NickNI
Все перечисленные Вами недочеты и ошибки в предыдущем посте обнаружены и уже исправлены
так же исправлены и другие ошибки присланные другими товарищами и найденные мной
нашел кажется причину почему иногда не работает пульт (надо обязательно нажать на Ресет)
дело в том что если EEPROM чистый то при считывании оттуда кодов определения клавиш пульта мы естественно получаем ерунду
при резете происходит запись в EEPROM значений по умолчанию и после перезагрузки пульт начинает работать
счас добиваю некоторые моменты и к вечеру (крайний случай завтра с утреца выложу обновленную прошивку)
Спасибо всем
